Douche italienne aide!!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.373 fois
Env. 10 message Cote D'or
bonjour a tous
moi et mon ami avons besoin de votre aide et de vos conseils.
le chantier de notre maison va bientot demarrer et nous voudrions faire une douche italienne.
2 possibilités: demander directement au constructeur de faire la chape en pente et dans ce cas quelles sont les étapes suivantes?
ou poser un wedi et quelles sont les étapes ensuite.
nous voulons qu'il n'y ait aucun débordement entre le carrelage de la salle de bain et la mosaique de la douche.
nous sommes vraiment novices!
merci d'avance de vos reponses!! ;)
Dept : Cote D'or
personne??
Dept : Cote D'or
Env. 30 message Thusy (74)
recherche des infos sur les douches à l'italienne avec caniveau chez nicoll,ou sas ou encore geberit. c'est le plus simple à poser.Il y a une vidéo explicative sur le site de nicoll.
A +Rolleyes
De : Thusy (74)
up
Dept : Cote D'or
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
Il y a deux façons de faire une douche à l'italienne, soit en réalisant une chape, soit en utilisant un receveur à carreler. Si tu veux des infos plus précises, donnes moi ta hauteur de réservation et expliques moi ce que tu entends par "nous voulons qu'il n'y ait aucun débordement entre le carrelage de la salle de bain et la mosaique de la douche".
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 200 message Dordogne
je pense que c'est pour avoir le sol de la douche au même niveau que le sol de la salle de bain ? Mais qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ?
Chez nous, nous avons posé un Wedi. Il faut prévoir une réservation suffisante (nous avions 13 cm de réservation) pour permettre la pause. Sous le Wedi, nous avons mis de l'isolant polyuréthane en 8 cm qui nous restait.
Ensuite, montage de la cloison de séparation entre la douche et le reste de la sdb, imperméabilisation des murs et du sol (avec un kit spécial), carrelage du sol puis des murs, montage de la colonne de douche.
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h39
Devis création salle de bains
