Comment avoir un beau plafond?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.057 fois
6
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonjour j'ai fait construire ma maison par un constructeur sans les finitions.Moi qui ne suis pas un grand bricoleur je pensais m'en sortir comme ça facilement.Mais ce n'est pas le cas .La galère est le plafond.J'ai poncé à la girafe tout mes plafonds j'ai réunduit à l'enduit de lissage reponcer.Ensuite j'ai mis une sous couche de peinture.J'ai peint au pistolet en mettant 3 couches de peinture.J'ai fais mes pièces à vivre en premier.Dans mon salon j'ai une fenêtre et une baie vitrée en face l'une de l'autre pour bien voir les défaut lol.Donc en fait ce qui se passe maintenant c'est qu'on voit toute les bandes des joints du placo au plafond.Sa fait comme un creux au niveau de la bande et on voit encore l'enduit à côté de la bande.Au touché ça avait l'air droit mais apparament pas du tout... Comment je pourrai rattraper ça?Reponcer et réenduire en dépassant le niveau de l'enduit précédent ou faire quoi je sais pas trop quoi faire là?J'ai entendu aussi parler de toile de verre à peindre pour plafond?Enduire tout le plafond?
Merci de votre aide ça serait super sympa
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Monaco
Apparemment, il faut refaire l'enduit des bandes qui sont sans doute insuffisamment remplies.
Avoir deux points lumineux opposés (les fenêtres) est la meilleure façon de ne pas voir les défauts.
Au ponçage, fermez tous les volets et promenez une lampe (halogène ou autre) à quelques centimètres du plafond. Impitoyable.
Dept : Yonne
Env. 10 message Moselle
Je suis dans votre cas mais mes joints sont pas trop mal réussi.
J'ai collé de la toile rénovation sur les plafonds BA13 et mes rampants (conseil d'un ami peintre) et peint en blanc, j'en suis qu'à la ère couche de peinture.
C'est a priori d'un simple papier qui est assez épais et camoufle les petits défauts. Simple à poser par encollage du plafond et pose du papier.
Pour le moment, le résultat me semble très satisfaisant.
Dept : Moselle
Photographe Env. 300 message Puy De Dome
Il y a des chances que votre enduit de ratissage soit trop liquide et du coup il n'a pas assez charger au niveau des bandes.
Il reste plus qu'a tout re poncer, faire une autre passe de ratissage sur 50cms de large au niveau de la bande, poncage (manuel pour ma part) puis peinture.
Maintenant je suis conscient que c'est du travail et cela à un cout !!
Dept : Puy De Dome
On pourrait avoir quelques photos, pour voir le résultat ?
Quand tu dit j'ai peint au pistolet, tu peint à l'airless ou au pistolet électrique ?
Dept : Puy De Dome
Env. 200 message Cestas (33)
Quelques photos oui serait un plus.
je suis dans le même cas que toi. A priori avec moins de défauts.
Après la sous couche (qui révèle bien les défauts) j'ai repris quelques bandes. Bien charger au milieu et bien déborder pour poncer lisse les cotés... ça évite les creux.
Âpres cela j'ai remise une couche de peinture cette fois. Puis je me suis retaper un ponçage manuel de tout le plafond... pour ensuite deux couches de blanc sup...
C'est pas trop mal maintenant... mais c'est du taf (surtout quand tu as une bonne grande pièce )
Des photos pourraient nous permettre de te conseiller
A plus
De : Cestas (33)
Bonjour, il existe bien sûr plusieurs fabricants de plafonds tendus. Plafonds, Extensio, Clipso (toutes les couvertures Barisol) Bien qu'ils aient des matériaux bon marché mais qu'ils soient installés le 15/08 ... par contre, il existe des variantes bon marché à assembler vous-même ... (pas facile pour des débutants!) Et le gagnant absolu est arrivé , les plafonds tendus de Sealdex, bien que légèrement plus onéreux mais absolument montés sur demande et présentation (également avec surlignages et en 3 dimensions). Notre couverture a été installée très rapidement et absolument sans difficulté!
Dept : Monaco
Devis ponçage & peinture
6
