VMC ou pas VMC que choisir, erreur a ne pas commettre
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 14.846 fois
7
Env. 100 message Loiret
je rénove un appart (dans le loiret) de 40 m2 F2 annee 1955 du béton.je transforme la chambre en cuisine et la cuisine en chambre. cuisinère neuve, chaudiére (chauffage central) murale de 10 ans environ. que prévoir pour la ventilation:
a _ pas de VMC
b_ Vmc simple flux
c_ Vmc double flux
quelles sont les obligations réglementaires
J'ai me mauvaise expérience de la VMC simple flux dans un précédent appartement,avec un chauffage central non ventouse, l'air entrant n'étant pas suffisant l'aspiration se faisait par les gaines électriques et tout autre orifice.
La VMC aspire de l'air froid de l'extérieur volume trés important. et rejette de l'air chaud , le double flux également.
Ne serait- il pas sensé de mettre un interrupteur pour l'arréter lors de l'innocupation
Quels sont les diamétres d'entrée et de sortie à prévoir dans le mur
Quels erreurs à ne pas commettre....... le choix des gaines .... trappes de visite pour entretien....
Merci pour votre aide
Dept : Loiret
bonjour à toi aussi
La VMC DF n'est intéressante qu'avec une maison parfaitement étanche. Si tu installes ça sur une "passoire", autant pisser dans un violon...
Env. 1000 message Val D Oise
bertrandm31 a écrit:La VMC DF n'est intéressante qu'avec une maison parfaitement étanche. Si tu installes ça sur une "passoire", autant pisser dans un violon...
Non,non !!! C'est une idée reçue ça.
La performance sera d'autant meilleur si la maison est bien étanche bien sur, mais le confort procuré par la DF est tout de même bien présent dans une maison à l'étanchéité ordinaire.
Pas une passoire donc d'accord, mais entre maison bien étanche et passoire, il y a de la place pour la plupart des maisons.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
je n'ai pas parlé de passoire et n'ai l'intention de ne pisser dans rien
Dept : Loiret
Env. 200 message Villeneuve-loubet (6)
Bonjour a toi aussi (bis) ....
De : Villeneuve-loubet (6)
Guillaume45 a écrit:Pseudo 45, un logemment de 1955, on est en droit de penser que c'est une passoire thermique !
Il n'y a rien de méchant là dedans
ya pas de probleme, effectivement 1955,c'est une Passoire thermique mais Passoire trés étanche.
Dept : Loiret
Très étanche ?
Des travaux ont été réalisés en ce sens ?
Guillaume45 a écrit:Tu as un logement étanche mais pas isolé. Biggrin
C est nouveau
Effectivement le logement n'est pas du tout isolé thermiquement(1955) par contre " étanche " dans le sens ou les arrivés d'air ont été obstrués cuisine et salle de bain,
Les fenetres sont en double vitrage ne comportent pas d'entrée d'air
La fenetre de la cuisine est en PVC
Celle de la salle de bain en bois vu l'humidité dans un etat lamentable
C'est pourquoi je m'interresse à la ventilation.
a+
Dept : Loiret
Sachant que les plus grosses déperditions thermiques sont dues aux parois (murs, toiture...), bien avant la ventilation, qu'as tu prévu comme isolation ?
bertrandm31 a écrit:Sachant que les plus grosses déperditions thermiques sont dues aux parois (murs, toiture...), bien avant la ventilation, qu'as tu prévu comme isolation ?
C'est un petit appart de 41 m2 de 1955 , murs et plafond non isolés phoniquement et thermiquement, l'epaisseur de l'isolation doit etre faible et surtout phonique
La chambre est coté sud (route passagère) c'est pourquoi nous la transférons au nord a la place de la cuisine actuelle
La chambre acuelle sera remplacé par la cuisine d'ou recherche de ventilation
4 fenetres 1 seule a conserver .
Plafond et mur laine de roche : Alpharock 225 : épaisseur 40mm à=0,035 densité 70Kg/m2 (le poids a une importance phonique) R1,15
Placo monté sur rail
Placo phonique sur mur sud
Le choix évolu en fonction des infos et du prix
Début des travaux 1/02/2012
Nb
Je suis surpris que l'isolation soit plus d'importante que la ventilation quand je vois le volume d'air brassé par une VMC auquel il faut rajouter l'air extait pour le chauffage Gaz s'il ne s'agit pas d'une chaudière"ventouse"
C'est de l'air entrant donc froid (d'ou l'interet d'un double flux) plus froid l' hiver surtout si extrait au nord, Chaud l'été surtout si extrait au sud (impossible de changer l'orientation en fonction de la saison.
Dept : Loiret
J'ai appris beaucoup avec le forum,merci.
Je pense partir sur une VMC DF afin d'éviter de récupérer par les aérations des fenetres le bruit et pollution de la rue.
Pour l'entrée d'air et la sortie puis je utiliser les anciennes ventilations haute et basse? car c'est un appartement (41m2)
Le volume d'air /h a extraire est en fonction de la Sdb et cuisine ?
Peut on réguler les débits ou arrèter la Vmc, est-ce conseillé?
Dept : Loiret
Guillaume45 a écrit:Une VMC DF pour un logement de 41 m² ?
tu la payes combien ta VMC ? quelle modèle/marque????
euh un conseil, fais péter l'isolation avec une bonne VMC Hygro B, tu seras gagant sur toute la ligne....
Merci pour tes réponses voisin, je suis de Jargeau, tu sais: l'andouille
VMC Hydro B c'est quoi par rapport a l'hydro
Le prix pour l'instant je ne regarde pas trop je cherche ce qu'il existe en fonction de mes besoins, ensuite j'élimine
d'après toi combien ça coute ou plutot quel est le prix mini au-dessous duquel c'est pas sérieux
Pourquoi toujours le lien avec l'isolation, elle est importante avec ou sans la VMC non?
Dept : Loiret
Guillaume45 Pourquoi ton interrogation sur une Vmc pour un logement de 41 M2,Q. il y a un volume minimum a respecter?
Q.Tu la payes combien Quel modèle quelle marque??? R.je n'en sais rien pour l'instant je m'informe, je me renseigne !
Fais péter l'isolation! R.c'est valable avec ou sans vmc, quelque soit le type de Vmc je pense même qu'avec une VMC simple flux surdimensionnée c'est comme laisser une fenêtre ouverte donc isolé ou pas!
Dept : Loiret
Env. 70 message Doussard (74)
Bonjour, Pseudo 45,
Je suis moi-même vendeur spécialisé en VMC double flux, et je pense que votre premier investissement devrait aller vers un renforcement de votre isolation.
Une installation double flux sérieuse se base sur des machines qui sont faite pour des logements de type T3 à T4 d'environ 115 m² minimum, avec un coût en matériel de l'ordre de 2700 à 2800 € TTC. Si vous avez 41 m², le prix d'une installation de qualité vas un peu baisser côté réseau d'air, mais ça ne sera pas énorme.
Dans tous les cas, si votre logement est réellement étanche, il faudra le ventiler, sinon, gare à l'effet "thermos", et aux problèmes d'humidité.
La solution la moins chère et la plus simple, c'est le petit ventilo ou extracteur uniquement dans les pièces humides: Vous trouverez ça chez tous les magasins de bricolage.
Si vous avez un budget un peu plus élevé, vous pouvez envisager des solutions type VMC répartie, avec récupération de calories: Le principe, c'est un système qui combine des ventilateurs par paires, avec un accumulateur de calories qui permet un fonctionnement proche de la VMC double flux, sans être aussi compliqué à installer en réno.
Budget à prévoir, environ 1300 à 1450 € TTC.
Si vous voulez voir à quoi ça ressemble:
http://energie-o-naturel.fr/fr/centrales-double-flux/691-vmc-decentralisee-inventair-14r.html
A votre disposition si vous avez besoin de renseignements,
De : Doussard (74)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h13
Devis VMC / VMC double flux
7
