Chauffe eau thermo. et local non chauffé ? pourquoi?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.182 fois
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Voilà,
nous voulons mettre le ballon d'eau chaude thermodynamique (type atlantic Odyssés) dans le garage dont une partie serait équipé comme un cellier ; donc avec machine a laver, sèche linge...
Notre but étant par la suite d'isoler un peu le garage pour qu'il soit moins froid et que mes allers et retours dans le garage ne soit pas un "calvaire".
Sur la doc du CET, il est dit que l'on peut gainer la sortie d'air vers l'exterieur (pour eviter que le local soit trop froid) mais ils disent que" la conséquence possible est une depression du local par le rejet d'air à l'exterieur qui engendre des entrées d'air par les menuiseries et donc prévoir une entrée d'air par gaine..."
Le garage fait environ 26 m2, le débit d'air du CET est de 390 m3/h en position 2 et 200m3/h en position 1
Pensez vous qu'il n'y ai pas assz d'air dans le garage si on l'isole un peu ...
Dept : Vendee
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
Déjà, je pensais que le CET devait se trouver dans un espace isolé de l'habitation... Donc le garage... Sad
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
bin voui : si tu pompes l'air du garage et que tu le rejètes à l'exterieur... comment arrive le "remplacement" d'air pompé dans le garage ?
en position 2 la bestiole pompe 290m3 en 1 heure, il faut bien compenser par 290m3 d'air venant de... je ne sais z'où.
Ben c'est pas non plus calfeutré un garage, il y a quand même de l'air qui rentre!
Dept : Vendee
Ced13 a écrit:Déjà, je pensais que le CET devait se trouver dans un espace isolé de l'habitation... Donc le garage... Sad
Le CET peut se trouver dans un cellier isolé (ou même un placard!) par exemple et dans ce cas il faut qu'il soit à proximité d'un mur pour le gainer vers l'exterieur (aspiration et refoulement exterieur dans ce cas)...
Dept : Vendee
ninaD a écrit:Ben c'est pas non plus calfeutré un garage, il y a quand même de l'air qui rentre!
oui, je ne faisais que reprendre ce que disait la doc mais tu as raison.
Ca risque d'être un peu neuneu ce que je vais dire Elisa, mais si j'ouvre la porte du garage plusieurs fois dans la journée, combien d'air va rentrer ? (vu que je l'ouvre au moins 4 fois par jours!)
Dept : Vendee
Donc, pas dans un garage... Qui n'est pas isolé au sens BBC du terme...
C'est forcément dans la partie habitable qu'il doit se trouver...
fais le calcul
tu as une doc qui dit "conséquence possible..." parce qu'ils sont obligés de mettre en garde, il n'est pas écrit "interdit" et chacun fait ce qu'il veut chez lui.
c'est un peu comme les poeles ou les foyers ouverts : "il est conseillé d'avoir une entrée d'air exterieur" sinon "conséquence possible = mort des personnes par asphyxie " mais pas obligatoire et chacun fait ce qu'il veut chez lui.
***** a écrit: fais le calcul
Je veux bien la doc en question...
Mais concernant l'emplacement (pas l'utilisation et l'évacuation de l'air de la PAC du CET...), il me semble avoir lu que le CET devait être dans la zone habitable (ie= obligatoire, sinon, le calcul BBC prend tellement de plomb dans l'aile que ce n'est pas la peine d'aller plus loin...)
Salut Ced, ben non justement le local conseillé pour le chauffe eau thermodynamique ne doit pas être chauffé à part s' il est couplé avec une vmc (type aéraulix d'Atlantic)
Ci joint la doc que j'ai téléchargé sur internet (j'ai eu un peu de mal, pas très douée pour ça!) regarde page 6-7-8.
Dept : Vendee
Merci pour la doc... ;)
Elle concerne quel modèle en particulier?
Effectivement donc, on doit pouvoir le poser au garage, à condition qu'il ne soit pas gainé entièrement (entrée/sortie).
Si je peux le faire, il sera dans le garage avec une gaine pour évacuer l'air rafraichi.
Ced13 a écrit:Merci pour la doc... ;)
Ben tout est dans la problématique de gainer vers l'exterieur; est ce que ça ne risque pas de deteriorer l'appareil, ou son fonctionnement ?
En tout cas ça c'est la doc Odyssée 2 de chez Atlantic mais c'est pareil pour les autres marques de CET, j'ai verifié!
Dept : Vendee
Là je viens de voir tes plans, Ced, très chouette au passage!
Mais ton problème c'est que tu risques d'attendre quelques minutes avant d'avoir de l'eau chaude dans ta salle de bain qui est à l'autre bourt de la maison, idem pour l'étage...à voir avec ton CST, et là pas d'économie non plus...juste beaucoup d'eau dans les tuyaux
Dept : Vendee
ninaD a écrit:Là je viens de voir tes plans, Ced, très chouette au passage!
Effectivement, mais au mieux, il serait dans le cellier... donc à 3 mètres près, j'aime autant le mettre dans le garage...
Dans la maison que je loue actuellement (construite dans les années 80, avec l'isolation en rapport, c'est à dire rien ou presque...), le ballon a beau être dans les comble pile au dessus de la SdB, il faut attendre au moins 30 secondes avant d'avoir de l'eau à température correcte...
Peut être que les tuyaux fond des détours! , en tout cas imagine avec plus de distance encore....
Dept : Vendee
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
bonjour
un ballon d'eau chaude doit impérativement être installé dans le volume chauffé. Pour les raccordements pour l'air entrant dans le ballon thermo on peut le raccorder a l'extraction de l'air vicié de la maison et pour l'air rejeté hop dehors...
slts
Dept : Puy De Dome
et effectivement plus il y a de distance entre le ballond 'eau chaude et les points de tirage plu on consomme de l'eau pour rien et de l'électricité pour rien!
Dept : Puy De Dome
luzz a écrit:bonjour
slts
Bonjour Luzz! j'ai vu ton projet de maison, et effectivement pour toi, le cellier est dans le volume chauffé donc tu peux mettre un CET raccordé à ta VMC !
Pour nous, le cellier, c'est le garage et comme le volume n'est pas chauffé, on peut juste mettre un CET sans raccord à la VMC; malheureusement, nos plans sont presques arrêtés, et il faudrait tout refaire + des plus-values qui dépassent notre budget pour isoler un cellier en BBC! (vu que déjà les avantages ont baissés en 2012...)
Alors on s'en tiendra à un cellier/garage non chauffé et un ballon thermodynamique type odyssée (qui necessite une pièce où la température est de 10 degrés toute l'année);
Après reflexion avec mon mari, le cellier isolé, on le fera certainement nous même, il y a possibilité dans la partie attenante à la cuisine (après obtention du label BBC bien sur!)
Le Ballon restera dans la partie garage, comme Ced13,
Voilà
Dept : Vendee
enfin si vous isoler votre cellier dans le futur le problème ne se posera pas...
quoiqu'il en soit ne serai ce pour le label BBC2005 vous ne l'aurez pas si votre ballon est dans votre cellier non chauffé. c'est les règles qui l'impose... même pour la RT2005
slts
Dept : Puy De Dome
luzz a écrit:enfin si vous isoler votre cellier dans le futur le problème ne se posera pas...
slts
Ben non, Luzz, tout dépend du ballon que tu mets, regardes donc la doc que j'ai mis en première page; ce ballon se place dans une pièce non chauffée, et c'est imperatif et il est labellisé BBC; tous les ballons thermodynamiques ne se mettent pas dans une pièce chauffée; le tient doit être couplé avec une VMC, c'est pour ça.
Dept : Vendee
Pour en avoir le coeur net, j'ai carrément appelé le service avant-vente de la société Atlantic, très sympa, mais pas très au courant, il a du ressortir la doc du produit et relire avec moi le choix du lieu d'installation , je pensais qu'il allait me répondre du tac au tac, mais non...donc pour l'odyssée2 c'est bien dans une pièce non chauffée, superieure à 5°, isolé des pièces chauffées (de préférence, une température de 10 degré toute l'année!).
Au niveau de l'incidence de le gainer ou pas, ce qu'il m'a dit rejoint un peu ce que dit Elisa, en gros, c'est à nos risques et pas trop conseillé de gainer la sortie d'air, à cause d'une possible dépression du local,
Voilà pour les nouvelles, pour moi c'est plus clair...
Dept : Vendee
Encore une fois, ce n'est pas clair...
Le CET atlantic à l'air très bien, mais l'installation dans un local non chauffé est toléré, sachant que la meilleure configuration est dans le volume habitable avec gagnage pour l'entrée et la sortie...
Et c'est cette configuration qui est en pratique exigée. Sinon, les pertes sont trop importantes et dégradent le bilan thermique de la maison, au point de faire passer au dessus de la limite pour la certification.
ça c'est ecrtain que si le ballon est installé à l'extérieur du volume chauffé le bilan thermique et le bilan des conso va trinquer!
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 01h39
Tout savoir sur la RT 2020
