PB pas de signal adsl
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.245 fois
Env. 200 message Vaires Sur Marne (77)
voila j'ai un gros problème. J'avais une ligne téléphonique aérienne et j'ai fait une extension à ma maison. Mon maçon m'a coupé le fil aérien qui gênait et j'en ai profité pour faire passer ce câble FT sous ma cloture.... Je ne savais pas mais je n'avais pas le droit.... désolé
Maintenant, j'ai un câble FT avec 2 brins qui arrive à une boite de dérivation étanche ( au niveau de ma clôture), une gaine avec du câble PTT298 qui va de la boite de dérivation jusqu'à mon tableau DTI ( près de 25m de cable)
Mon problème c'est que je n'ai pas de signal adsl.
J'ai essayé plusieurs solutions mais ca ne va pas. J'ai besoin de vos conseils avisés et surtout que vous me disiez quoi faire comme un enfant de 5 ans ;) Genre: "banche tel fil ici" et surtout ou les fils de couleur vont.
Pourriez vous me dire 1) comment raccorder mon cable FT à mon cable PTT 298
2) comment raccorder mon cable PTT 298 à mon dti ( dti rj45 avec 1 entrée FT, 1 entrée module RC et 2 sorties)
3) comment raccorder mon dti à ma box ( sortie en 2 fils et entrée dans la box en rj11)
Quelques questions très bêtes mais qui me chiffonne....
Au pire, est ce que je peux connecter directement mon dti dans la boite de dérivation? Ca donnerait Cable FT -->DTI-->PTT298-->NeufBOX(entrée en rj11 donc comment entrée passer de ptt298 en rj11)
Faut il mettre un filtre adsl après le dti rj45?
Le module RC est il obligatoire?
La longueur de câble est elle un probleme?
La terre est elle plate? nan celle la, je sais ;)
Merci en tout cas pour vos conseils car je commence à galérer.....
De : Vaires Sur Marne (77)
Env. 2000 message Rhone
1. En branchant les câbles paires par paires. Une seule paire est utilisée, généralement blanc gris
2. En branchant les câbles blancs et gris.
3. En sertissant une prise RJ11 sur un bout de câble et en connectant l'autre extrémité du bout de câble dans le DTI
4. Non, le filtre ne sert à rien si vous êtes en dégroupage total, et ne sert que pour "protéger" un téléphone en dégroupage partiel
5. Non, il est même hyper déconseillé
6. Non
7. Oui elle est plate, mais collée sur une sphère imparfaite
Merci pour tes réponses. Je vais essayer a nouveau ce soir.
Ou puis je trouver des raccord rj 11 a sertir ? J'ai déjà une pince pour sertir. Leroy merlin, casto
Ou magasin adapté??
Oui ça se trouve en GSB, au rayon électricité/téléphonie/télévision
Ok je vais y passer en deux deux et je vais essayer de me servir de la pince qu'on m'a filé our sertir.
Bon beh j'ai raccordé mon câble FT aux fils gris et blancde mon câble ptt298. A l'autre bout j'ai raccordé le gris et le blanc a l'entrée de mon dti. A la sortie 1 du dti, j'ai mis un câble rj11 serti des deux côtés. Un côté j'ai coupé le rj11 et mis les fils en sortie de dti. L'autre bout, je l'ai connecté a mon entrée neufbox et la..... rien....
Que faire ? Je sèche.....
T'as utilisé gris-blanc de partout ?
Et au départ du DTI, tu as pris quelle paire de ton ex câble RJ11 ? Parce que pour ce câble là, il faut prendre la paire qui est connectée aux deux contacts du milieu de la prise RJ11
J'ai pris que du gris blanc et pour mon câble ex rj11, il n'y a que 2 fils rouge vert doncc je prix pas me tromper ....
Au départ, ta ligne, elle fonctionnait ?
Si oui, peut être que c'est pas la paire gris blanc qui est utilisée dans le câble FT (ça arrive), il faut juste espérer que tu te souviennes laquelle était branchée...
alors rebondissement ... un gars de chez ft est passé mon coup de il a neuf hier. Il y a bien une tonalité sur mon câble ft. Et il me dit que mon câble ptt 298 est hs. Donc il faut le changer.
Ca m'a pris la tête alors j'ai une couronne de câble grade3s que j'ai raccordé en direct et latoujours rien...... j'ai fait Ft raccord rapide avec graisse paire blanc/bleu et bleu.. a l'autre bout blanc/bleu et bleu connecter a l'entree dti puis sortie dti vert et rouge raccordé a la box en rj11 serti d'origine .....
Et toujours rien.
Question : dti mort ?
Si on a le signal Ft, alors on a l'adsl ou ca pair venir de neuf ?
Sinon je crois que je vais me pendre avec ces câbles.....
tu pourrais te relire il manque des lettres/mots
ton cable serti d'origine tu es sur que tu prend la paire des bornes 4 et 5? a mon avis c'est ta prise rj11 serti comme tu dis qui est le plus louche
change de paire sur le ptt 298 fais des test de continuité avec un multimetre sur le reglage qui a comme symbole une diode
Ben si vous avez une tonalité c'est que la ligne/branchement fonctionne... non ?
désolé pour les fautes mais sur un téléphone portable, pas facile d'écrire de long message ...
ok je vais essayer un autre câble serti et il n'y a que deux fils sur ce câble rj11/rj11 que j'ai coupé donc pas possible de se tromper de paire.
Sinon, sur mon câble ptt298, le gars de chez ft a testé différentes paires mais rien. C'est bizarre car tout neuf....
Enfin oui il y a une tonalité aux câble FT mais avec l''appareil special FT. Pas chez moi et je suis en degoupage total.
Voila mais vois comprenez pourquoi je suis a bout sans internet ... seulement le portable c'est horrible
tyri00n a écrit: ... seulement le portable c'est horrible
je connais
j'ai que ca quand je suis en vacances (8 voire 15 jours par an), alors, je compatis.....
De : Manche (50)
tu peux utiliser PDA net pour sfr et telephone android pour te servir de ton téléphone comme modem, et aussi changer le switch user agent de firefox pour le configurer en navigation mobile, ça marche bien... une fois installé ^^ avec forfait internet 1gigas tu tiens une semaine et après bridage ça marche moins bien lol
et ton ptt 298 tu ne peux pas le remplacer? ou utiliser une gaine electrique pour passer un nouveau cable adéquat
Je veux bien changer de câble sans problème . Mais je mets quoi comme câble ?
Et je me suis branché en tirant un câble grade3s direct dans le jardin mais ca marche pas plus.
Cette aprem, je change mon câble rj11.
Petite question : pour connecter le câble ft au câble Ptt298 ou grade3s, je dois utiliser forcément le connecteur spécial :rapide avec la graisse ou un wago / domino peut faire le boulot ?
Dans un premier temps le domino devrait faire l'affaire. Pour vos tests, essayez d'abord avec un téléphone au bout. Si vous avez une tonalité, c'est bon, ça marche. Après, si vous n'avez pas de synchro ADSL, ça peut tout simplement signifier que votre ligne n'est pas prête...
merci pour m'avoir confirmé qu'un domino pour les tests devrait suffire.
le technicien de sfr est passé aujourd'hui et m'a confirmé que mes câbles étaient bons. Ca vient de la synchronisation adsl et pas de mon installation ;)
Je dois attendre 5 jours pour qu'ils me remettent ma ligne....
Je vous tiendrais au courant et merci pour vos conseils.
Bon et bien, j'ai le plaisir de vous écrire de mon ordi connecté à l'adsl !!!!!
Yeah, ca marche. En fait j'avais bon niveau de mes connexions de câble, mon ptt298 n'était pas mort, mais comme je n'avais pas utilisé ma ligne depuis 1an, elle n'était plus synchroniseé malgré ce qu'il me disait.
Le dernier technicien a relancé la procédure de synchro, raccordé quelques choses dans leur boitier extérieur dans la rue et ca a marché 1 heure après son passage.
Voilou, merci pour tous vos conseils et à très bientot car je vais acheter tout mon matos pour mon tableau de communication. Et la, ca va pas être de la tarte.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h56
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
