Utilisation une seule télécommande pour automatisme
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.362 fois
Env. 10 message Mornac (16)
Je possède un portail équipé d'un système Came dont l'ouverture et la fermeture sont commandées par télécommande Came Top 432 NA. La porte sectionnelle de mon garage de marque La Toulousaine est commandéé par une télécommande modèle 4020.
Je désire si cela est possible me servir uniquement de la télécommande Came, puis-je utiliser un récepteur radio Came RE 432 et comment se branche ce type de récepteur. J'avoue humblement ne rien connaître dans ce domaine.
Merci par avance de votre aide
DOMI16
De : Mornac (16)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
si la porte est equipe d une entree contact sec et une alimentation en sortie 12 ou 24 volts
oui c est possible
De : Billy (41)
Env. 200 message Loire
Tu peux commander ton récepteur ici : http://www.telecommande.info (j'ai déjà commandé sur ce site sans soucis...)
Porte de garage La Toulousaine avec moteur Somer, normalement c'est la monte d'origine. Tu peux donc brancher ton récepteur Came re432 sur le boitier de commande (celui qui a l'éclairage). De mémoire c'est même un branchement en parallèle, ce qui veut dire que tes télécommandes Somer fonctionneront aussi en même temps que les Came. Pour le branchement exact je ne me souviens plus désolé mais un pro va bien passer par là pour te renseigner mieux que moi...
Dept : Loire
Pour le cablage:
Les 2 premières bornes (en partant de la gauche) sont l'alimentation, 12/24v, la sélection se fait avec un micro interrupteur, en configuration usine on est en 24v.
Si l'alim est en ac pas de soucis pour la polarité, si elle est est en dc, le + est impérativement sur la première borne.
Les 2 bornes suivantes, la 3 et la 4 sont la sortie contact sec, il faut les câbler en parallèle avec le bouton poussoir, s'il n'y a pas de bp il faut les câbler sur les 2 bornes de commande pas à pas.
Si tu n'as pas d'antenne câbler un morceau de 17 cm de 1,5 carré rigide sur la borne de l'ame. Une des 2 dernières bornes (les plus a droite)
J'ai laissé de côté 2 bornes, c'est le deuxième contact de pilotage mais tu n'en as pas besoin.
Salutations
Merci à enr41, MaThiiiEuU et tioneb pour tous ces renseignements c'est super.
DOMI16
De : Mornac (16)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h38
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
