Hérissonnage avec ou sans sable ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.047 fois
Env. 10 message Angers (49)
J'ai une question concernant les fondations pour ma future véranda.
Les fouilles sont pratiquement terminées et je pense à l'étape suivante.
1/ Concernant la couche de pierre, quelle épaisseur dois je envisager ?
2/ Est il indispensable de caler les pierre avec du sable ou puis je utiliser de la terre en damant le tout (la terre, je n'en manque pas ...)
3/ j'ai des anciennes dalles en béton pour mes allées dont je me débarrasse. Puis je les mettre au dessus de mes pierrailles
4/ idem pour des plaques en PVC rigide dont je souhaite me débarrasser.
Si vous avez de bons conseils, je suis preneur.
De : Angers (49)
Jamais de terre..
Les matériaux doivent être sains.
Maître d'oeuvre - CSPS
NON
NON
NON
en clair un herisson ce n'est pas un depotoir, pas de terre, ni de gravats
ensuite je n'aime pas le sable sur le herisson, il va s'infiltrer et favoriser les risques de remontée humide par capilarite
Donc, je dois simplement mettre des pierres, sans sable ??
De : Angers (49)
Au sujet de la forme :
Citation: 10 Forme
La forme, lorsqu'elle s'impose, constitue la fondation du dallage et doit avoir une épaisseur minimale de 20 cm.
10.1 Constitution
Les matériaux constituant la forme ne doivent être, ni plastiques, ni sensibles à l'eau. Ils doivent être chimiquement neutres et ne comporter ni gravois, ni matières organiques. On peut donc utiliser tous les matériaux sains qui répondent à ces conditions : cailloux, graviers, sables, mélangés ou non.
On peut également utiliser des matériaux tout-venant à condition que la répartition des composants soit régulière au plan de la granulométrie. Afin d'éviter les remontées capillaires, le diamètre du plus petit granulat doit être au moins de 4 mm.
Dept : Eure
merci pour ta réponse. C'est très clair.
Par contre, je me pose une question concernant l'étape suivante: comment l'isolation polystyrene à ajouter au dessus du film impérméable réagit il à l'écrasement, à la pression ? ce genre de matériaux me semble aller à l'encontre d'une bonne stabilité de l'ensemble, même si j'ai conscience qu'ils ont été déjà largement utilisé pour cette fonction depuis des années.
De : Angers (49)
ben non
te faut un isolant sous dalle
avec une certaine resistance a la pression donnée par une norme
sous dalle pas sous chape
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h22
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
