Monter soi même sa cuisine mode d'emploi
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.819 fois
Env. 60 message Ain
Nous en sommes au montage de la cuisine (hygen*), quelqu'un a t il monté soi meme sa cuisine ? si oui j'aimerais savoir comment vous avez fixé les éléments bas au mur, si vous avez des infos, conseils astuces !
Pour l'instant nous avons monté tous les meubles (sans les portes) et nous allons acheter des fixations murales demain.
Merci à ceux qui auront des infos !
Dept : Ain
Bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
J'ai pas encore monté la mienne mais je compte posés les meubles bas de niveau, les assembler ensemble avec une equerre fixé au mur tous les 2 metres; ça me semble suffisant.
Pour les meubles haut faire un test a blanc avant de charger les verres...
Bon courage.
Dept : Seine Maritime
Env. 60 message Ain
bonsoir !
merci pour tes conseils, effectivement nous avons pris des equerres et on fixe le tout demain ! ça sera le verdict !!!
sinon on un soucis avec un fileur d'angle qui est trop long donc va falloir le couper mais j'ai peur que ça fasse moche ! ma fois on verra bien...
et puis ensuite l'histoire du plan de travail ! pareil je voudrais pas que ça fasse d'éclat ... j'ai lu pas mal sur le forum et il préconnise la scie circulaire en coupant a l'envers et scotch de l'autre coté si j'ai bien compris ... encore une fois j'espère que ça se passera bien ...
bon courage à toi aussi du coup ! tu me diras ce que ça a donné.
Dept : Ain
Pour moi ça va j'ai encore quelques mois avant d'etre livré, j'ai le temps de m'y preparer.
Faut prendre son temps lors des decoupes un peu technique, ton fileur est trop large? Tu le deligne 5-8mm plus large avec un petit coup de rabot electrique pour que ça fasse le plus propre possible.
Pour le plan de travail sans te faire paniquer fais pas le con ( genre couper trop large et la plaque passe au travers!) tu est bien renseigné, une fois tracé, un coup de foret a bois dans les 4 angles et hop...
Ya pu ka
Env. 60 message Ain
ok merci pour tes infos gazouno ! j'appréhende un peu quand meme mais bon je pense que demain on va déjà fixer les meubles et ça sera déjà bien, ensuite début de semaine je m'attaque au plan de travail. par contre pourquoi faire un coup de foret à bois dans les 4 angles ? j'ai pas compris ...
Dept : Ain
Pour la decoupe du plan de travail pour l'evier et ta plaque de cuisson, je te conseille de faire un trou suffisament gros a l'interieur de ton traçage pour passer une lame de scie sauteuse.
Tu peut le faire a la scie circulaire mais c'est plus dangeureux.
Photographe Env. 300 message Yvelines
Emijo25 a écrit:ok merci pour tes infos gazouno ! j'appréhende un peu quand meme mais bon je pense que demain on va déjà fixer les meubles et ça sera déjà bien, ensuite début de semaine je m'attaque au plan de travail. par contre pourquoi faire un coup de foret à bois dans les 4 angles ? j'ai pas compris ...
BOnjour,
Pour le plan de travail, effectivement, pour les découpes évier ou plaque, il faut procéder comme ça :
-traçage de la découpe : parfois un gabarit est fourni, sinon, les dimensions de la découpes sont préciser dans le manuel. Au pire, tu peux tracer directement sur le plan en mettant l'évier ou la plaque à l'envers, puis refaire un tracé à 1 cm à l'intérieur du 1er.
-Perçage dans les 4 coins avec un gros foret à bois (pour pouvoir faire passer la lame de scie sauteuse.
-découpe à la scie sauteuse des 4 cotés, tu pars d'un trou et tu vas tout droit jusqu'au trou suivant.
Un conseil pour faciliter la découpe à la scie sauteuse : utilise des lames neuves (si la lame coupe mal tu vas galérer), vitesse au max (si c'est trop lent ça fait des éclats).
Pour faire les découpes droites de plan (pour recouper un plan en longueur par exemple), il vaut mieux utiliser une scie circulaire, avec un guide pour avoir une découpe droite, et mettre un scotch pour éviter les éclats.
Env. 10 message Ain
Dept : Ain
Il est clair qu'avec la sauteuse ton plan va déguster !
Scie circulaire afin d'avoir un travail sans risque, scottcher l'endoit de la coupe et coupe à l'envers, puis une bonne lame !
Super bloggeur Env. 300 message Maine Et Loire
j'ai commander ma cuisine chez shmidt et ce que vous dite c'est que ils decoupe pas sa a l'usine c'est a nous de le faire si c'est le cas c'est tracassant
Dept : Maine Et Loire
brumau a écrit:
Citation: ils decoupe pas sa a l'usine c'est a nous de le faire si c'est le cas c'est tracassant
Non ce n'est pas découpé en usine, car quelque fois au moment de la pose, il faut déplacer de quelques CM pour que ce soit bien.
Bonne soirée
c'est surtout qu'au transport c'est plus risqué car ça fragilise le strat, mais certains le font c'est une option qu'il faut demander à la commande
De : à La Retraite (82)
c'est bien un detail qui ma echapper je suis une bille en bricolage sa va compliquer les chosesTongueTongueTongue
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h55
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
