Cloison de douche
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.724 fois
Bloggeur Env. 50 message Saint Quentin (2)
je dois faire une cloison qui va séparer ma douche du reste de la salle de bain. Ce mur fera 1m40 de long sur 1M80 de haut (donc n'ira pas jusqu'au plafond (pour laisser passer l'air et la lumière).
Un côté du mur sera perpendiculaire à une cloison en placo, de l'autre côté il y aura l'entrée de douche (donc pas d'encrage). Je vais ensuite carreler cette cloison. Je ne peux pas percer le sol (plancher chauffant)
Mon problème est le suivant : je n'ai que 15cm pour faire ma cloison et je veux que ça soit solide (ben oui : du genre je glisse et percute la cloison avec mes 90kg, faut pas que ça s'écroule!).
Mes solutions :
- mur en béton cellulaire avec équerres à chaque rang pour l'ancrer sur le placo. J'aimerais faire un chaînage (en haut bien sur) et un poteau raidisseur (côté entrée de douche) MAIS en 15cm, je n'ai trouvé que des blocs simples !
- 2 panneaux d'agencement rigides de 5cm (Dim. 2,60 x 0,60 m. Polystyrène extrudé, surface composée d'une armature en fibres de verre et d'un mortier spécial) avec des bouts de panneaux de 5cm mis à l'horizontal entre les 2 pour rigidifier. Mais ça me parait léger !
Vous feriez quoi ?
De : Saint Quentin (2)
Env. 100 message Renness (35)
Tu veux pas juste 1 "poteau"(point ancrage plafond ) dans le bout des fois ? ....
De : Renness (35)
En fait, j'aimerais éviter pour une raison esthétique.
Mais si je n'ai pas le choix, c'est une bonne idée. Par contre je n'en trouve pas sur internet (leroy merl1, castoram...)
Personne ne peut m'aider ?
Si j'utilise le béton cellulaire (en 15cm) et fais un ancrage avec des équerres, ça ne tiendra pas à votre avis ?
Help!
Quelqu'un a déjà monté une cloison en béton cellulaire ? c'est solide ?
Mon projet est-il faisable (et solide) ?
J'air etenu moi aussi l'idée du poteau qui va jusqu'au plafond (ou 2 poteaux horizontaux pour aller jusqu'au mur en face 'comme ca se fait souvent pour les parais vitrées) ). Mais ou trouver ces poteaux ??
Tu te casses bien la tête. Monte ta cloison en carreaux de platres de 10!!
Par contre 180 cm de haut, cela me parait trop peu. 220 cm.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 200 message Cestas (33)
fmartin13 a écrit:Je ne peux pas percer le sol (plancher chauffant)
Cela veut dire quoi précisément?
tu es sur la chape béton et tu ne peux pas percer le sol ou tu as déjà posé ton sol?
Si tu es sur la chape, un mur en sipo directement dessus ça tiendra largement et comme dit VILIN 1à ça suffit!
Une fois le tout lié plus carrelé dessus et au sol ça risque pas de bouger sauf si tu y va à la masse...
De : Cestas (33)
et moi dans mon c as je suis sur un plancher bois (osb), donc je verrais soit une ossature bois, soit une ossature metalique double en 48mm... Qu'en pensez-vous ? Je pourrais me passer de renfort ?
Finalement, qu'est-ce qui vous semble le mieux dans mon cas :
- ossature bois avec du bois (quelle section ?)
- Rail métallique 70mm (possibilité de doubler les montant verticaux en les mettant dos à dos) ? ou plus grande section encore ?
Peut-on arriver à faire dans un cas comme dans l'autre une cloison de 1,2m de long, sur 2m de haut, avec juste un appui sur un mur ?
Nouvel Aviseur Env. 50 message Paimpol (22)
VILIN a écrit:Tu te casses bien la tête. Monte ta cloison en carreaux de platres de 10!!
LE vilin a tous dit
De : Paimpol (22)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h08
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
