Fondations est ce qu'il manque une travée?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.587 fois
Photographe Env. 800 message Gironde
Bonsoir à tous
Nous sommes très inquiets
Le beton a été coulé aujourd'hui et on s'est apperçu que la terrasse n'a pas de fondations
Normalement elle est entierement sur Vide Sanitaire comme la maison
Est ce que ça signifie qu'il y'aura un trou béant sous une partie de notre terrasse?
Est ce que c'est normal, si non que faut t'il qu'on fasse? est ce encore récupérable?
PS : on souhaite en faire une véranda plus tard....
Merci par avance de votre aide et de vos remarques
Plan des fondations, la terrasse est normalement sur vide sanitaire, on se pose la question de pourquoi ça n'est pas entierement fermé (d'où l'elipse rouge)
Pardon de toutes ces questions à la fois mais nous sommes vraiment inquiets
Petite précision : hauteur de placher à 70 cm au dessus du sol...comment pourra t'on remblayer?
Merci par avance de vos réponses Crying
Membre AAMOI n°4305
Ouverture Chantier : 02/01/2012
Délai réalisation : 10 mois
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
oui c'est idiot, mais pas grave ,une semelle à ajouter quand même.si le plancher n'est pas fait ce serait mieux de vous dépêcher.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Pas indispensable : le plancher porte dans l'autre sens. Faut savoir faire des économies.
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Tournesol a écrit:Pas indispensable : le plancher porte dans l'autre sens. Faut savoir faire des économies.
Ok, mais ils auraient alors pu également économiser au moins de autre semelles, non ??
Dept : Moselle
tu oublies les remblais ,la c'est moins bien sans fermeture.le VS est haut.
gege
D'abord un grand merci de vos réponses à tous,
On a eu le commercial et le conducteur de travaux, ils vont nous chiffrer le mur ....Sad
C'est pas très honnête de sa part quand même, d'autant qu'on lui avait précisé qu'il était prévu à terme de faire une véranda...
À vous lire il vaut quand même mieux faire ce mur!
Je pense que du coups, si on veut un jour notre véranda, il va valoir rediscuter aussi du plancher sur entrevous légers au lieu de polystyrene a languette, avec dalle de compression de seulement 4cm contre 5sur le reste de la maison. Dry
Membre AAMOI n°4305
Env. 200 message Angers (49)
Bonsoir, oui tu as raison d'etre inquiet , car cette grosse boulette met en cause toute la solidité de votre maison et surtout sa dangereusité , sur le point légal cette maisonest inhabitable.
Votre constructeur doit prendre ses responsabilités et tout refaire.
Bonne chance.
De : Angers (49)
Bonsoir interval
Tu parles du fait qu'il n'y est pas ce petit muret au niveau de la terrasse?
Merci de ta réponse
Membre AAMOI n°4305
Bonsoir Tournesol
Qu'entends tu par le plancher porte dans l'autre sens?
Regarde la flèche indiquant le sens de portée du plancher : il ne s'appuie pas là où il n'y a pas de mur. Le mur est donc inutile.
Pour le remblais, il suffit de faire un remblai juste sous le rive du plancher avec un talus sous celui-ci pour rattraper les 70 cm. Et si le terrassier est malin, inutile de faire un terrassement à -70 cm sous la terrasse ! A la limite, il pose les poutrelles directement sur le sol.
Maintenant, si tu es prêt à signer un avenant....
Dept : Eure
tounesol! je rêve ou j'ai lu que la dalle se trouvait à 70cm au dessus du sol?
gege
Oui, c'est ce qu'il dit. Pourquoi ? Où est le problème ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Regarde la flèche indiquant le sens de portée du plancher : il ne s'appuie pas là où il n'y a pas de mur. Le mur est donc inutile.
Pardon Tournesol mais n'étant pas du métier je n'arrive pas à me schématiser ce que tu me préconises là....
Qu'entends tu par remblais sur talus?
Pose des poutrelles?
tu pourrais me faire un petit schéma explicatif rapide?
voir ci dessous l'avancement des travaux
à ce jour le terrassier n'est censé revenir que pour faire les tranchées réseaux de raccordement....
Encore un grand merci pour votre aide précieuse
gege94500 a écrit:tounesol! je rêve ou j'ai lu que la dalle se trouvait à 70cm au dessus du sol?
gege
Bonjour Gégé
oui c'est bien ça, hauteur fini de plancher à 70cm... c'est haut ...
Explication :
Dept : Eure
bonjour
j'aime mieux fermer ,prévoir des marches avec jardinières etc ,je déteste le côté artificiel d'un remblai de service en un point donné ,mais effectivement le mur n'a aucun intérêt autrement.
gege
Nous aurons demain le chiffrage du mur, même si maintenant j'ai la certitude qu'il n'est pas indispensable.
Je suis cependant de l'avis de Gégé...à voir le prix maintenant! Rolleyes
Un grand merci en tout cas de votre implication à tous les 2 Tournesol et Gégé. Ce forum fait vraiment du bien!
J'espère un jour pouvoir vous être utile en retour Wink
Membre AAMOI n°4305
Le conducteur de travaux a eu le même discours que vous, il nous a assuré qu'un talus fait proprement sur juste une partie du plancher suivi du nivellement du terrain suffirait et serait sans risque d'affaissement.
Par contre le nivellement soit disant gratuit ne l'est plus.
Dry
Encore merci a vous Tongue
Membre AAMOI n°4305
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h46
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
