Si la dalle de compression est plane,ravoirage inutile?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.922 fois
Env. 20 message Granges Sur Vologne (88)
Pour minimiser les couts de constructions,j'envisage d'éliminer la dalle de ravoirage ,je m'explique.
C'est une construction qui va commencer en mars ,le soubassement sera fait de 3 rangées d'agglo de 22cm.
L'intérieur sera remplis de cailloux compactés pour faire un herrissonage,ensuite coffrage en planches sur le pourtour,grillage et coulage béton de 12cm.
Mon maçon me garanti qu'il peut me le faire plan et que je pourrai poser par la suite mon isolation TMS sans faire de ravoirage.
Je precise que les gaines electriques passeront par le dessus dans des rails optima à l'interieur des cloisons et que le circuit d'eau (PER)sera noyé sous le grillage de la dalle de compression.
Question :est ce qu'on peut vraiment se passer de la dalle de ravoirage ou elle apporte un plus technique que je ne connais pas.
Selon moi cette dalle ne sert qu' à noyer les réseaux et à rattraper les inégalités de la dalle de compression.
Par contre,ny a t'il pas un risque que la chappe flottante de 4/5cm qui englobera le circuit de chauffage ne se fendille du fait que le support (dalle de comppression ne fasse que 12cm.)
De : Granges Sur Vologne (88)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à toi aussi...
Dept : Pyrenees Atlantiques
A priori, pas d’inquiétude à avoir sur l'épaisseur de 12 cm en dallage à la condition que le compactage de la forme soit correctement exécuté.
Le risque de ne pas prévoir de chape de ravoirage, c'est... d'être obligé de la réaliser dans le cas où le maçon loupe son coup au coulage (manque de planimétrie). Je ne connais pas beaucoup de maçon capable de faire ça, à moins de couler en béton auto-lissant ou d'être très bien équipé et de maitriser parfaitement la mise en oeuvre.
Dept : Eure
et 4/5cm pour englober le circuit de chauffage c'est pas un peu juste ? il faut pas 4/5cm au dessus des tuyaux ?
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 00h02
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
