Avis panneau sandwich et bardage bambou
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.424 fois
Env. 20 message Les Avirons
bonjour
j'habite à l'ile de la réunion.
je construis actuellement une maison en R+1 sur le littoral.
le constructeur me propose une toiture tôle avec panneau sandwich.
est-ce que ce système suffit à garantir un confort thermique d'été ?
quel type de panneau sandwich serait le plus approprié sachant que c'est une maison ossature métallique et bardage bois.
il me propose également un bardage en planches de bambou
De : Les Avirons
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
je croyais que la dalle en béton était obligatoire à la Réunion pour le mauvais temps.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: je construis actuellement une maison en R+1 sur le littoral.
ok
Citation: le constructeur me propose une toiture avec panneau sandwich.
pas de pb, le sandwich existe même pour les grand froid des montagnes.
suffit juste de prendre la bonne épaisseur d'isolation incluse dans le sandwich compatible avec les préconisations RT et neige vent.
les constructeurs son tenue de respecter les normes; et dans les normes il y a des valeur spécifique à chaque département; suffit de prendre ceux de la réunion
exemple le vent :
eurocode 1
ou en plus complet
XP ENV 1991-2-4
Septembre 2000
Indice de classement : P 06-102-4
on lit donc dans cette norme :
zone 5 Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte 34,0 m/s
Citation: tôle
tôle et bord de mer sont incompatible l'eau salé çà fait rouiller les tôles vitesses grands V.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
zeldanat28 a écrit:...le constructeur me propose une toiture tôle avec panneau sandwich.
tout dépend de ce que tu met dans le sandwich , si c'est mousse PU le "R" est formidable sur papier, les surchauffes estivales aussi (en Bourgogne... je n'ai pas testé sous le vrai soleil).
il existe des panneaux avec isolant laine de bois ou autres produits naturels mais aucune idée des tarifs.
tu pourrais regarder les autres récits, voir un peu le choix des autres, et les raisons de ces choix.
la tôle alu çà pose pas de pb normalenent sur le littoral.
ensuite, il n'y a pas d'obligation à faire de dalle béton mais mon plancher bas est un radier en béton.
je me suis déjà renseigner chez les fournisseurs locaux . Il y en a un qui proposait un panneau sandwich avec une sous-face en kraft en me vendant que c'était le meilleur produit du marché !! Faut pas déconner non plus. Du kraft + mousse + tôle acier ? C'était même pas de l'aluminium !
De : Les Avirons
si tu veux de la qualité l'inox est bien placé.
et pour sa mise en œuvre il dispose d'un DTU à lui le 40.44 qui donc empêche aux constructeur ou artisan de faire n'importe quoi.
De toute façons tout les métaux de font bouffer par le sel et c'est pourquoi , le DTU inox indique :
Bord de mer : Moins de 3 km du littoral, à l'exclusion des conditions d'attaque directe par l'eau de mer (front
de mer).
cdt
ok je vais me renseigner sur l'inox je ne savait pas qu'on pouvait placer ce matériau en couverture.
je suppose que çà doit être très cher.
De : Les Avirons
en même le cuivre DTU 40.45 qui as aussi une bonne tenue à la corrosion (on couvrait les coques de bateaux bois avec).
Si tu veux une solution efficace y a aussi l'or comme le panthéon de paris, c'est super car très stable, mais plus chère .
cdt
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h10
