Energie stocker dans ballon 1000L ???
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.652 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
J'ai la possibilité d'acquérir une chaudière bois d'occas avec ballon tampon de 1000L.
Il s'agit d'une chaudière à combustion horizonthale assisté par ventillateur de 30kw de puissance.
Je ne m'orientais pas vers cette solution, toutefois, vu l'occasion qui se présente, je suis tenté (financièrement intérressant, livraison de bois en stère à 35 € / stère à 300m de chez moi, place pour stocker le bois)...
Bref, à part les contraintes de couper les bûches et de les rentrer, j'y vois un bon rapport chauffage / prix...
Par contre, nous travaillions tout 2 de journée, il nous sera impossible de charger la bête toute les 2 heures...
j'ai prévu, sous ma chape, un réseau de multicouche destiné au plancher chauffant.
Peut-on imaginéer faire une flambée le matin, éventuellement recharger entre midi, puis le soir ??
je serais présent vers 7h30, puis vers 12h30-13h00 et retour vers 18h00...
quel quantité d'energie peut-on stocker dans un ballon tampon de 1000L ??
En combien de temps peut-on imaginer réchauffer ce ballon tampon pour une utilisation sur un PC de 120m² ??
Si je pouvais avoir un ordre de grandeur...
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Env. 20 message Bartenheim (68)
Pour connaître la quantité d'énergie contenue dans un certain volume d'eau, la formule est assez simple :
E = V x 1,163 x DeltaT
E = énergie en Wh ou kWh
1,163 = chaleur massique de l'eau en Wh/(kg.K) ou kWh/(kg.K)
DeltaT = différence de température entre la température mini et la température maxi
Exemple :
V = 1000 litres
DeltaT = température maximale du ballon tampon - température minimale nécessaire au plancher chauffant, Tmax = 90 °C, Tmin = 30 °C
E = 1000 x 1,163 x (90-30) = 69780 Wh soit 69,78 kWh
Admettons que les déperditions soient en régime stationnaire (ce qui n'est généralement pas le cas mais pour l'exemple, admettons le tout de même) et égale à 8.5 kWh, l'autonomie sera de :
a = 69,78 / 8,5 = 8,21 soit 8h13mn
Si ta chaudière a une puissance de 30 kW, il lui faudra 2h20mn à puissance nominale pour stocker cette énergie dans le ballon.
Il te faut faire très attention que le volume du ballon tampon soit bien adapté à la chaudière. La chaudière contient un volume d'énergie au départ du feu et il est impératif que le tampon et les déperditions absorbent toute cette énergie.
Hervé.
De : Bartenheim (68)
Devis pompe à chaleurArtisan
