Volets roulants manuels et BBC
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.047 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour à toutes et à tous.
Mon constructeur me dit qu'il ne peut pas mettre de volets roulants manuels en BBC à cause des coffres qui sont trop grands et difficiles à isoler pour faire du bon BBC, il oblige l'installation de volets electriques avec un mécanisme plus petit donc coffre plus petit et facilement compatible avec une meilleure isolation.
Est-ce pour vous une vérité cette histoire de volet roulant ?
J'espère que le surcoût de facturation entre le manuel et l'électrique ne sera pas trop élevé, j'ai pas un budget élastique et je cherche à faire de petites économies pour gagner un peu d'argent sur la facture totale.
Je vous remercie par avance pour vos réponses
De : Bievres (91)
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Et puis les volets manuels posent un problème d'étanchéité au niveau de la traversée du mécanisme. Il est plus facile de faire l'étanchéité autour d'un câble électrique. Et si plus tard, il faut automatiser...
Donc il est plus sage de prendre des volets electriques sur du BBC
De : Bievres (91)
Nouvel Aviseur Env. 100 message Ris-orangis (91)
Bonjour, dans mon cas j'ai aussi des volets roulants manuels et l'étude thermique n'a rien dit a ce sujet pour le label BBC. Mais bon j'ai de gros doute sur mon étude
De : Ris-orangis (91)
Un autre constructeur m'a dit que chez titan ils font des coffres volets manuels qui peuvent s'intégrer dans une construction briques de 20 et 13 cm d'isolant
De : Bievres (91)
Demande les dimensions des caissons manuels et electrique au fabricant des volets roulants et tu sauras si c'est du flan.
Ok pour l'étanchéïté à l'air, meilleure avec un volet electrique que manuel, mais pour le reste, je suis dubitatif...
Beone
Je les contacterai pour me renseigner, sur leur site on peut lire cela :
Titan est un caisson qui s’intègre totalement dans le mur, quelle que soit son épaisseur, et dans lequel vous venez ensuite poser votre volet Tradi (ID ou Classic). Logé directement dans le mur, il offre une ouverture maximale à la lumière naturelle. Il existe 3 caissons Titan : le type de caisson est déterminé par le matériau du mur (parpaing, béton ou brique).
Les avantages du Caisson TITAN
• La sous face : un brevet exclusif Bubendorff : pas de fixation apparente, intégration esthétique parfaite + possibilité de gommer les éventuels défauts d’équerrage d’enduit.
• Les volets Bubendorff Tradi ID et Tradi Classic sont conçus pour fonctionner en parfaite adéquation avec ces caissons.
• Qualité Bubendorff !
De : Bievres (91)
Env. 10 message Aubagne (13)
Bonjour, c'est quand même bizarre comme ils se contre-disent tous ses constructions aux intentions plus que troubles.... Le mien a conçu un immeuble BBC avec uniquement des volets roulants manuels à sangles ou à manivelles sous prétexte justement qu'il y avait moins de déperdition au niveau des ponts thermiques.... Ce qui est incohérent puisque qu'il faut pour faire fonctionner le volet un passage pour la manivelle ou la sangle, donc bonjour le pont thermique... En fait les seuls volets qui soient réellement efficace en BBC sont les volets roulants encastrés dans le linteau encore faut-il la bonne dimension, une sur-isolation et un coffre en bois ou en terre cuite.
bien que se soit disgracieux et que l'on puisse pas accrocher tous les rideaux, vous pouvez faire installer vos volets roulants manuels à l'intérieur de votre fenêtre,votre constructeur devra faire une moins value si elles sont acceptées dans votre contrat de réservation d'achat, chose qui avec mon constructeur est banie.
De : Aubagne (13)
Bonjour, c'est quand même bizarre comme ils se contre-disent tous ces constructeurs aux intentions plus que troubles.... Le mien a conçu un immeuble BBC avec uniquement des volets roulants manuels à sangles ou à manivelles sous prétexte justement qu'il y avait moins de déperdition au niveau des ponts thermiques.... Ce qui est incohérent puisque qu'il faut pour faire fonctionner le volet un passage pour la manivelle ou la sangle, donc bonjour le pont thermique... En fait les seuls volets qui soient réellement efficace en BBC sont les volets roulants encastrés dans le linteau encore faut-il la bonne dimension, une sur-isolation et un coffre en bois ou en terre cuite.
De : Aubagne (13)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h34
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
