Hauteur sous plafond réduite 2.20
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 36.961 fois
Env. 10 message Lyon (69)
Nous avons signer un compromis sur un plateau qui est à renové complètement.
Pour les pièces de vie nous avons une hauteur sous plafond de 2.45, mais une fois le chauffage au sol posé et le faut plafond (pour l’électricité), nos calcul se rabaisse à une hauteur sous plafond de 2.20.
Nous avons peur que se ne soit pas vivable sur une pièce rectangle qui fait 10 par 4.5
Est-ce trop bas pour une hauteur sous plafond de 2.20 concernant une pièce de vie ??
Sachant que l'étage (chambre et salle de bain) lui c'est pire, il est de 2.10 !!!
Conseillez nous s'il vous plaît !! Merci !
De : Lyon (69)
Pour une grande pièce de vie c'est assez bas ... maintenant c'est une question d'habitude, dans une maison alsacienne ça serait presque haut Biggrin
Frédéric
Dept : Bas Rhin
2m20, c'est bcp trop bas. Tout dépend de votre taille et de celle de vos amis.
En tout cas, c'est un frein absolu à la revente.
n'y aurai-t-il pas moyen de conserver un peu de hsp en se passant du plancher chauffant et en faisant passer les gaines en latérale (derrière un coffrage) ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
oui il y aurai la solution d'enlever le chauffage par le sol, mais on y tenait !
sinon pour une indications en supplément, la pièces est ouverte par une baie vitrée qui apportera beaucoup de lumière...
Peut-être que l'on se sentira moins étouffé !
De : Lyon (69)
hmm, la hauteur reste la hauteur.
après, ceci n'engage que moi et mes 198 cm Wink
en terre sainte !
Env. 100 message Yonne
Bonsoir.
J'ai fais une rénov avec 223cm de hauteur dans 3 chambre, ça passe un peu pres inaperçu. apres dans les pieces à vivre ça risque d'ètre limite avec une impression d'écrasement permanant.
Dept : Yonne
Env. 400 message Cocumont (47)
si la chambre fait - 2.20m et d'ailleurs toute pièce, elle ne sera pas comptée dans la surface habitable, attention !
il faut trouver des solutions absolument.
De : Cocumont (47)
A mon avis , baisser le plafond à 2.20 m, c'est une bétise !!!!
C'est ce que j'ai dans mon sous-sol !!
Il se présente comment ce plateau ??? Dans un immeuble ?? En étage ?
Le plancher chauffant n'apporte peut-être pas grand chose. ET comme déjà dit, les canalisations peuvent se mettre aux murs !!
De : Lyon (69)
Réglement sanitaire départemental :
Citation: La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres.
Donc à 2.20 m pile, c'est limite "taudis"
De : Lyon (69)
Env. 20 message Ain
annie2453 a écrit:si la chambre fait - 2.20m et d'ailleurs toute pièce, elle ne sera pas comptée dans la surface habitable, attention !
Des familles habitent dans les combles où c'est de la surface habitable à partir de 1.80m
Dept : Ain
et ?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Quand je lis cette affirmation : "si la chambre fait - 2.20m et d'ailleurs toute pièce, elle ne sera pas comptée dans la surface habitable, attention !", annie2453 je me demande sur quels textes vous vous appuyez pour écrire cela.
Sachez, pepette69, qu'il existe au sud de Paris un ensemble résidentiel construit dans les années 1970 dont les hauteurs sous plafond des appartements ont été volontairement réduites entre 2,20 et 2,30. En dehors des individus de grande taille et de certains meubles anciens je ne me souviens pas que cela fut un frein à la vente ni au confort des habitants. Il faut avouer que l'appartement témoin était aménagé avec des meubles adaptés et décoré en conséquence.
Cordialement.
Dept : Loiret
Citation: Quand je lis cette affirmation : "si la chambre fait - 2.20m et d'ailleurs toute pièce, elle ne sera pas comptée dans la surface habitable, attention !", annie2453 je me demande sur quels textes vous vous appuyez pour écrire cela.
C'est ce que j'ai cité + haut : "réglement sanitaire départemental" .
OK, contradiction avec loi Carrez....
De : Lyon (69)
Comme je suis persévérant et têtu, un autre texte officiel pour la ville de Lyon :
Citation: 3 - HAUTEUR SOUS PLAFOND ( HSP)
Dans un logement, la hauteur sous plafond minimale est de 2,30 m en application de l’article 40.4
du Règlement Sanitaire Départemental du Rhône (RSD) pris par arrêté préfectoral du 10 avril
1980.
1,80 m ne constitue pas une HSP minimale mais une limite à partir de laquelle sont comptabilisées :
les surfaces dites « habitables » au sens de l’Article R 111-2 du code de la construction et de
l’habitation
les surfaces lors du diagnostic de superficie des logements (loi Carrez)
les surfaces hors oeuvre nettes (SHON) en combles et sous-sol (en deçà de 1,80 m de HSP, ces
surfaces sont comptabilisées dans la surface hors oeuvre brute (SHOB
De : Lyon (69)
Re,
Je ne vois pas des propriétaires maîtres de l'ouvrage invoquer cette règlementation des 2,20 m de hauteur moyenne contre eux-mêmes sauf dans un grand délire masochiste.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 23h55
Devis rénovation de maison
