Suppression d'une partie de mur porteur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.497 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour à tous ,
Je suis face à un probléme !!! Je veux enlever une partie(50cm) de mon mur porteur qui fait 2,90m de longx2,10m de haut et de 20cm d'épaisseur .Le mur se situe au rez de chaussez et supporte une poutre de 40cm de haut x 20cm d'épaisseur et un plancher béton ,j'ai la même configuration dans mon sous-sol total .Il n'y a pas de mur porteur au 1er étage.
Est il possible de supprimer ces 50 cm sans un professionnel ?
merci d'avance Jérôme
Dept : Val D Oise
salut
donc en gros tu veux agrandir une ouverture existante ?
si c'est le cas sa ne sera pas si simple car si tu enleve 50cm de mur, tu supprimera surement par la meme occasion l'appui de la poutre qui porte ton etage.
tu devrais mettre une photo car si c'est comme je t'explique ya du gros boulot en perspective pour enlever ces 50cm...demolir linteau existant et en refaire 1 aussi costaud que le 1er sachant que souvent si les portée sont superieur à 2m et qu'un plancher repose dessus le linteau, les maçons mette un chainage 15/35 et il coule la moitié dans le linteau et l'autre dans la dalle.... a mon avis oubli ou alors prends un professionnel avec une garantie RC
J'ai fait appel à un ingénieur qui a sondé le mur et qui m'a envoyé ceci :
Suite à notre appel, nous vous transmettons les éléments pour la réalisation de votre devis pour l’ouverture du mur porteur au RDC sur environ 290 cm.
Il faudrait mettre en place 2 UPN 240 moisant la poutre béton existant + 2 poteau UPN 120 (1 de chaque côté).
Afin de déterminer s’il est nécessaire de mettre en place ces renforts, il est nécessaire de réaliser un sondage en partie inférieur de la poutre sur le coté afin de vérifier la présence de deux lits HA 16 sur toute la longueur (290 cm).
Suite à cet envoie j'ai contacter des entrepreneurs et autres maçons qui ne m'ont jamais rappeler ou qui se sont déplacés mais mon fait des proposition du genre 8000 et 18000€ et même eux ne m'ont pas envoyés de devis !!!!!!
que dois je faire ?? si vous avez un bon maçon je suis preneur!!!
la photo de mon mur ne va pas tarder
CDLT Jérôme
Dept : Val D Oise
salut
" 2 UPN 240 moisant la poutre béton existant"
pas con, sa evite de la demolir...
"afin de vérifier la présence de deux lits HA 16 sur toute la longueur"
sa me parait un peu gros de trouver du 16 mais bon je comprend pas trop pourqu'oi il ce soucis du ferraillage de la poutre qui sera obsolète une fois un des c'est appuis enlever !? je suis pas trop ce point la pour moi c'est soit il te dit les UPN 240 sa passe pour soutenir tout ton plancher en moisant avec la poutre et le mur, je vois pas ce que viens faire le ferrailage de la poutre dans l'histoire d'ouverture...
mais peut etre qu'il y a une donnée manquante en tout cas si on te dit 8000 et 18000 c'est que ya du gros boulot apparament avec bcp de prise de risque
salut
l'ingénieur béton qui est venu m'a dit qu'il y en avait entre 3 et 6000 euros et pour le maçon à 18000 il m'a proposé une autre solution soit disant plus esthétique mais 2 fois plus chère !!!! et il garanti ce chantier qu'un an!!
Je tiens à te remercier pour tes réponses rapides et si tu as un maçon sous la main je suis preneur....
Dept : Val D Oise
salut
"l'ingénieur béton qui est venu m'a dit qu'il y en avait entre 3 et 6000 euros"
oui deja pour ce prix la, ya de qu'oi faire du boulot mais qu'en ai t il pour TON chantier.
"et il garanti ce chantier qu'un an!! "
sa c'est du pipeau car soit :
- il a une RCdecennale
- Soit il n'en a pas
mais dans les 2 cas si ya un soucis et que c'est prouvé que sa vient de son travail, il peut etre mis en cause pendant dix ans (si l'ouverture s'ecroule etc...) en pratique une fois l'ouverture réaliser si sa s'ecroule pas de suite apres l'enlevement des étais sa bougera plus à moins que tu fasse encore d'autres modifs mais la il va falloir prouver que c'est bien la faute du maçon et que ce n'est pas du a d'autre travaux etc....(comme refaire un plancher beton ou refaire charpente avec comble amenageable APRES que l'ouverture soit réalisé)
Tu devrais mettre une photo de ton projet car je comprends pas bien, il ya une ouverture deja ou pas ? au debut tu parle de 50cm a enlever ensuite l'ingenieur beton dans ta citation parle de 290cm ?
qu'en est il exactement ? et poste une photo pour que d'autres puissent te repondre au mieux.
"Je tiens à te remercier pour tes réponses rapides et si tu as un maçon sous la main je suis preneur...."
je n'ai pas de maçon dans la poche et puis on habite surement pas à coter, si je peux te donner un conseil avant tout c'est biensur de prendre un artisan et de bien demander AVANT de signer, une attestation de RCdecennale à jour sa peut etre utile....surtout quand sa à l'air "dangereux" comme tu l'explique car pour te sortir 8000 et 18000€ a mon avis ya du gros boulot et sans photo impossible de ce rendre compte.
Bonne chance
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 07h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
