Profiter de mon extension pour installer la VDI ???
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.760 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Je suis actuellement dans un projet d'extension de maison (quasi 50m²) qui devrait se terminer à l'automne 2012.
Je souhaite profiter de ce proje tpour passer à la VDI.
En effet actuellement, en sortie de ma DTI, je sors différents cables téléphoniques dont un part vers un filtre ADSL sur lequel j'ai branché ma box ADSL et sur laquelle j'ai relié un switch gigabit car j'utilise chez moi un Home Server (gros NAS) => j'ai besoin d'un bon débit pour transférer mes fichiers.
Demain je souhaite ajouter un cable en sortie de ma prise DTI pour l'amener à un coffret communication et en profiter pour passer deux autres cables : cable TNT hertzien (ce que j'utilise aujourd'hui) et un cable TV SAT ( ce que je pense utiliser demain vu que je ne suis pas (encore) couvert par la TV par ADSL)
J'ai commencé à consulter les modèles de produits pouvant répondre à mon besoin et je me suis arrêté sur le Coffret Réseau Multimédia Optimum Manuel de chez Legrand.
Malheureusement, j'ai détecté un souci dans les caractéristiques techniques de ce produit : le switch informatique est un switch 10/100 !!!! Le plus "rigolo" c'est que derriere il faut mettre des cable catégorie 6 (pour passer du Gigabit) alors que le signal ne dépassera jamais les 100Mbits à cause du switch.
Mes questions:
1) Quel autre marque /modele me conseillez vous pour réaliser mon installation ?
2) Est il possible de construire son coffret communication soit même ?
Merci pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Env. 2000 message Rhone
Si tu es en dégroupage total, ton filtre ne sert strictement à rien.
Pour le coffret Legrand, bah oui, c'est un électricien, pas un spécialiste réseau...
Pour tes questions :
1. Aucune
2. Oui, complètement, et c'est vraiment moins cher, au moins de moitié avec du gigabit
Pour les détails, voir les messages ici, on est plusieurs à s'être fait notre config
obones > merci pour ton retour
J'ai vu qu'il y avait quelques sujets pour du "Homemade".
Toutefois, est il possible de trouver un coffret compact car un bloc de 19" me semble très grand ( ma référence reste les jantes d'une voiture )
Un coffret vide, ça se trouve, mais bon faut bien faire gaffe aux dimensions pour que tout rentre dedans, en particulier la box.
Certains se basent sur un meuble haut de cuisine par exemple
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
attention les signaus satellitte ne pas pas en pour les prises rj45 en vid
pour la tele il faut un coffret grade 3 avec au moins du cable catégorie 5
De : Billy (41)
Est ce que ce type de coffret répond à mon besoin selon vous : http://www.elecproshop.com/coffret-de-communication-mediamix[...]-grade-full_p13375.html
oui mais pas a ce prix
De : Billy (41)
Je reprend le sujet et avec les differents retours des VDI "Homemade" j'envisage de prendre la même voie.
Toutefois, j'aimerais me laisser la possibilité de distribuer la TNT via un cable d'antenne classique mais egalement le satellite.
Si je veux distribuer le satellite, il y a deux choix possible : le cable coax basique et le grade 3S ...
Quelle solution me conseillez vous ?
Y a t'il un interet de cabler l'ensemble de maison avec ce type de cable ?
http://www.touslescables.com/cable-grade-sat-acome-H9AL-1730.html
Est ce plus evolutif de mettre ce type de cable partout pour l'avenir ?
est ce que cette prise est compatible avec ce type de cable selon vous ?
http://www.laboutiquedetoni.com/communication-tv/6483-prise-[...]tegorie-6a-celiane.html
Merci pour votre aide.
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Sur le papier, ce câble est bon, mais il reste controversé et ce n’est pas forcement simple de trancher.
La pose d'un câble réseau, de part la nature des signaux véhiculés et des fréquences mises en jeu, est délicat à poser : éloignement des courants forts, rayons de courbures minimum à respecter, sertissage des prises RJ45, etc. J'ai eu à faire à des câbleurs (pas des électriciens, c'est vraiment un autre métier) pour mon boulot et pour du réseau purement informatique : les devis variaient du simple au quadruple avec comme « plus » pour les plus chers non pas une différence de matériel mais une « recette » du réseau et une garantie contractuelle sur sa qualité.
Pour faire simple, ce câble *peut* fonctionner comme il peut poser des problèmes. Tu ne le sauras pas avant d'avoir essayé. Si je peux suggérer un conseil : garde-toi la possibilité de tirer en coaxial en secours si jamais...
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Env. 300 message Ariege
Bonsoir.
Je me suis longtemps posé les mêmes questions puis j'ai discuté avec un antenniste. Vas voir mon dernier message sur le post sur le VDI (en post-it), ça t'aidera p-e.
Dept : Ariege
belzebuth > pour la TNT/Sat, je vais passer du coaxial => Coaxial + Grade 3S ? ou un autre combo ?
Pour l'internet, quel est le cable à passer le plus adequat en terme d'évolutivité sachant que je veux au minimum du Gigabit partout ?
Y a t'il un interet de passer un cable d'antenne + un cable coaxial + un cable Garde 3S pour la TV au cas ou ?
Personne ?
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
