Témoignages chaudières Vaillant Ecotec Plus Gaz condensation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.391 fois
Env. 800 message Angers (49)
Je possède une chaudière gaz condensation Vaillant Ecotec Plus.
Pour l'instant impossible de vous dire si j'en suis satisfait ou pas car mon problème c'est que je pense que les réglages ne sont pas bons...
En effet je suis incapable d'avoir une température constante de 20°C dans la pièce principale. Je suis à 18°C constant mais impossible de monter en température.
Ma température de confort à la base réglée sur 20°C était pourtant réglée sur 22°C depuis 24h pour voir si cela montait mais rien! Nouveau test avec une température de confort de 24°C depuis hier soir. Ce matin au réveil à 7h il faisait 19°C soit 5°C de différence !
Pour info j'ai 2 circuits :
- le 1er --> Plancher chauffant
- le 2ème --> Radiateurs
Pour le 2ème circuit qui est dédié à mon étage pas de soucis les radiateurs thermostatiques assurent une chaleur confortable. L'eau chaude sanitaire dans la douche ne pose pas de soucis.
Par contre pour le plancher chauffant (pièce principale + un bureau=90m²) je suis incapable d'avoir une température de confort de 20°C (température de 0°C la nuit et de 7-8°C en journée).
Quelques détails en plus :
- isolation très bonne. Dans l'ordre : (enduit final 1cm, dégrossi 1.5cm, brique monomur collée, joints intérieurs des briques faits avec produit d’étanchéité à l'air (comme ICI mais en mieux), laine de verre Knauf collée au goudron + scotch knauf insulation entre les plaques d'isolation, brique plâtrière et enfin plâtre
- maison exposée plein sud aucune ouverture au nord
- sonde extérieure placée au nord-ouest
- Chape liquide de 5cm sur plancher chauffant Acôme
- Colle à carrelage spéciale anhydrite Parexlanko
J'ai longuement étudié le bouquin hier soir et j'ai bien compris l'importance de la courbe de chauffe (réglée à 1.2 dans mon cas).
Avant de toucher ce paramètre et de l'augmenter j'aimerais connaitre vos différents réglages et témoignages
Merci par avance pour vos témoignages
De : Angers (49)
Ça c'est ce qui s'appelle déchaîner les foules Laugh
De : Angers (49)
Env. 10 message
Je n'arrive pas à régler la température de départ au départ de la chaudière même. C'est une vaillant ecotec plus. Je n'ai pas de sonde, mais un thermostat calormatic350. Normal ? Merci
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h25
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
