Démarche administrative réalisation de combles
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.920 fois
Env. 60 message Sarthe
Voilà je vous expose mon problème..
J'ai fait construire ma maison avec des combles aménageables sans plancher.
Je voudrais donc réaliser le plancher afin de profiter de mes combles.
Lors de la construction de constructeur m'a remis les plans avec les infos suivantes :
Surface habitable : 111.22 m² (cela correspond à mon rez de chaussez)
Surface construite : 157.34 m²
Sur les plan de mes combles il y a écrit GRENIER SU : 86.31 m² sans novopan. ( j'ai une longueur de plus de 14 m sur moins de 6 m de large à une hauteur d'au moins 1.80m)
Il y a un velux mis en place lors de la construction.
La déclaration de mon permis de construire indique SHON 164 m²
Dans un premier temps je ne veux que faire le plancher sans ajout de velux ni ouverture vers l'extérieur.
Je voudrais faire moi même le plancher de mes combles en respectant les réglementation.
Du point de vue technique je me suis renseigné et je ferai en fonction des règles de charges avec l'ajout de lambourde afin de poser mon plancher correctement.
mais du point de vue administratif je suis dans le flou.
la nouvelle surface créer va donc devenir surface habitable.
l'utilisation des combles va passer de GRENIER à Habitation.
Quelles démarches je dois entreprendre pour ne pas perdre la garantie décénale de mon charpentier?
Que dois faire au près de mon assurance pour garantir la bonne construction que je fais faire?
Quelles démarches je dois faire en mairie?
Et si je fais le plancher moi même, si je vend ma maison quel garantie aura le futur acheteur en cas de problème sur ce que j'ai réaliser.
Je sais que le sujet est souvent abordé mais je n'ai pas trouver de réponse clair à mes attentes
Merci d'avance pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
Dept : Sarthe
Donc après recherche et cal mon SHON dépassera 170 m² donc permis de construire obligatoire ainsi qu'architecte.
Par contre si je fais les travaux moi même comment je dois faire pour ne pas perdre la garantie décenale, être couvert par mon assurance et comment ça se passe en cas de revente?
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 1000 message Landes
Si lors de ton PC tu avais 164 m2 de SHON pour 111habitable c'est que ton grenier était déjà comptabilisé dans la SHON, donc si tu n'as pas agrandi depuis, tu n'as pas besoin d'un archi.
De même, si tu ne touches pas aux façades et au toit, bref, à l'aspect extérieur de ta maison, tu n'as pas besoin de poser de PC.
Pour la partie technique, de quelle assurance parles-tu? De ta DO? Elle ne couvre que les travaux réalises par les artisans assurés, aucun moyen pour toi d'y faire entrer ce plancher.
Dept : Landes
Merci pour l'info, mais comme il y a écrit sur mes plans qui ont été donnés pour le permis de construire que mon étage est un grenier sans plancher, je pensais que la surface n'étais pas incluse dans le SHON.
Comme je vais transformer mon grenier en surface habitable je pensais que le SHON changerai.
Sinon au sujet de l'assurance, je parle de mon assurance habitation, vu que les travaux ne seront pas fait par un professionnel je me demande si je suis couvert en cas de problème, dois je faire venir un expert pour contrôler mes travaux.
Je me demande aussi si mon intervention ne va pas faire sauter ma garantie décénale.
Dept : Sarthe
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 07h11
Assurances et garanties, la protection de votre maison
