Cuve de retention d eau 3m3 relier au reseau d eau fluviale
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 12.121 fois
Env. 100 message Ollioules (83)
Bonjour a tous
Michael de TOULON.
Apres diverse recherche sur le NET et sur se forum je n ai pas trouvé de réponse. J espère être dans la bonne rubrique, veuillez m excuser dans le cas ou ce ne l est pas
j ai signé un compromis de vente pour un terrain. j ai obtenu le règlement du lotissement.
Il m oblige a mettre une cuve de stockage de 2m3 relié a une cuve de rétention d eau de 3m3 (avec un débit régulé à 3l/s) qui sera relié au réseau d eau pluviale. tout cela doit être enterré (ouais je sais, ils sont pas chiant......).
je souhaite le faire moi-même. mais en me rendant dans les différents entrepôts de matériaux de construction (costamagna, castorama, brico depot, tout faire materiaux) aucun des commerciaux ne savent ce qu il faut me facturer. certains facture des cuves en béton de fosse septique, d autre des simple cuves en plastique.
j ai contacté le géomètre qui a rédigé le règlement. celui ci me parle d un vulgaire trou dans mon jardin qui ne faut pas refermer ( c est bien pour les enfants... la sécurité il connait pas) ou bien le système de cuve de fosse septique peut passer... il me dit qu il y a différente manière de faire cette cuve de rétention d eau mais n a pas su m en dire plus.
Je ne sais pas ou je met mon nez.
donc si certains d entre vous savent se qu il faut faire merci de votre aide et si y a des pros c est encore mieux....
j espere avoir été compréhensible.
De : Ollioules (83)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
S'il s'agit bien d'un ensemble cuve de récupération + cuve de rétention des eaux pluviales avec régulation c'est alors une disposition de plus en plus imposée et relativement simple à réaliser. Vous ne trouverez pas ce type de produit dans une GSB (B pour bricolage), contactez plutôt les revendeurs spécialisés en assainissement comme Frans Bonhomme ou PUM.
Cordialement.
Dept : Loiret
merci...
Si d autres on des renseignements je suis preneur car a 2300€ la cuve ca fait cher.
y a plus grand monde qui va construire si ca coute plus de 5000€ l installation ( faite par soi meme sinon faudra doubler le tarif si c est fait par un professionnel)... et encore il m impose que 2 cuves de 3000L
De : Ollioules (83)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Merci d'éditer le message initial,afin de mettre le titre en minuscules (cf charte)
Re,
Il faut voir le côté positif des choses, dans votre cas vous bénéficiez d'un réseau public de collecte des eaux pluviales, s'il n'existait pas vous seriez légalement tenu de les évacuer sur votre fonds par un dispositif d'infiltration adapté à la nature du terrain.
Cordialement.
Dept : Loiret
Le Coté positif,je le vois absoluement.... Ca va finir par un trou dans le jardin comme me l a informé le geometre... Au pire se sera des cuves en beton de 3000l (fosse septique).
De : Ollioules (83)
FZ1 a écrit:Bonjour a tous
Michael de TOULON.
Il m oblige a mettre une cuve de stockage de 2m3 relié a une cuve de rétention d eau de 3m3 (avec un débit régulé à 3l/s) qui sera relié au réseau d eau pluviale. tout cela doit être enterré (ouais je sais, ils sont pas ****......).
De : Ollioules (83)
Equipe modératrice a écrit:Bonsoir,
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
une cuve beton ca doit etre jouable a pas trop cher
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:une cuve beton ca doit etre jouable a pas trop cher
En gros de se que j ai pu trouver
2cuves de 3m3 + pompe immergée pour l arrosage (+ au cas ou une pompe pour rejeter dans le reseau d eau fluviale) + ca tourne entre 1300€ et 1500€... La se deviens un peu plis raisonnable...
Au modo... J ai essayé se matin via l iphone ca n a pas fonctionné... Laissez moi le temps de passer sur mon PC...
De : Ollioules (83)
voila messieurs les modos, le titre est en minuscule....
De : Ollioules (83)
Env. 80 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
Si cela peut vous aider :
pour ma cuve de récupération d'eau de pluie, j'ai utilisé une fosse toutes eaux en plastique, achetée pas cher dans un magasin low cost dépot quelconque (environ 450 euros TTC)
Je l'ai transportée dans ma remorque < 750 kg et on l'a poussée à la main dans le trou fait à la pelleteuse. C'est très léger et facile à placer si le trou est bien fait avec lit de sable au fond
BIZARRE : On m'a dit qu'une fosse toutes eaux n'était pas faite être utilisée en cuve de récupération d'eau. Elle risquerait de ne pas résister à la pression de la terre quand elle est vide, car elle est faite pour toujours être pleine ! C'est vrai que la forme est plus longue que les cuves à eaux très sphériques qu 'on voit partout.
Dans le doute, on m' a conseillé de poser deux tubes en PVC (chutes de 150 cm environ) verticalement, de chaque côté de la cuve, au centre avec deux ferrailles dedans (chutes aussi). On a coulé du béton dedans. Au dessus, on a fait un coffrage perdu, avec deux ferrailles qui rejoignent celles des tubes. On a coulé du béton. Cela ne m'a pas couté bien cher.
Cela fait comme un petit pont qui passe par dessus la cuve.
Depuis un an que la cuve se vide et se remplit, elle ne s'est pas déformée ni envolée
Surtout, le même magasin de bricolage vend maintenant cette cuve avec presque la même forme, en cuve de récupération d'eau !!! Si j'avais su...
Petit schéma (la cuve est arrondie aux angles en fait)
J'ai branché l'arrivée d'eau de pluie d'un côté, avec un regard béton pour nettoyer les saletés qui arrivent de la gouttière. Et j'ai aménagé un drain de l'autre côté avec un regard à chaque coude. Le drain est un tuyau en PVC de 100 mm. Ce sont 3 tuyaux de 2 m de long, collés à la colle PVC. Je l'ai entaillé à la meuleuse tous les 10 cm environ.
J'ai creusé une tranchée à 80 cm de profondeur (avec la pelleteuse qui a servi pour creuser le trou). J'ai posé le drain sur un lit de gravier. J'ai recouvert le drain de géotextile et recouvert de sable et gravier (10cm). Au dessus, j'ai mis un grillage avertisseur au cas où. J'ai fait un trou plus grand en bout de drain 90 cm de large x 90 de haut, rempli de gravier, caillasse, bouts de tuiles sur 40 cm d'épaisseur + géotextile + terre.
Quand la cuve déborde, tout part dans le drain. Le drain n'a jamais refoulé. Le sol est sableux/argileux. Si vous pouvez vous raccorder aux eaux pluviales, pas besoin de drain. Dans mon cas, c'était ce qui avait de moins cher et toléré par le PLU.
J'ai acheté une pompe jetly pilotus, et je l'ai raccordée définitivement aux toilettes aujourd'hui. En revanche, je lis partout qu'on doit mettre un compteur, mais je ne vois pas comment c'est possible, car quand la cuve d'eau de pluie est vide, avec cette pompe, c'est l'eau de ville qui prend le relais, à moins de mettre un compteur avant la pompe ? Je m'en moque de mesurer l'eau de ville...
A moins de mettre un compteur avant la pompe ?
J'en mettrais bien un à titre perso, pour avoir une idée de la quantité d'eau utilisée.
De : Champigny Sur Marne (94)
Quand pivi94 dit : "En revanche, je lis partout qu'on doit mettre un compteur..." Il est dans le vrai; les installations de récupération d'eau doivent être équipées d'un compteur afin de mesurer le volume utilisé à des fins domestiques.
C'est une première mesure qui a été prise afin de pouvoir, dans un avenir proche, faire supporter aux utilisateurs les taxes d'assainissement quand ils sont raccordés à un réseau communautaire.
Cordialement.
Dept : Loiret
Au sujet de la mesure d'eau de pluie rejetée ou utilisée :
En effet, l'arrêté http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_du_21_aout_2008.pdf explique qu'on doit mesurer et déclarer l'eau de pluie captée et utilisée dans les sanitaires ou lave linge.
Le texte parle de "surverse totale", ce qui signifie qu'on ne peut pas raccorder un réseau potable et un réseau non potable entre eux, même pour faire l'appoint, même avec clapet, vanne, etc...
L'appoint doit se faire en remplissant la cuve de récupération d'eau avec de l'eau de ville quand le niveau est insuffisant, ou en utilisant un réservoir tampon.
Or, dans le cas de l'utilisation d'un système de pilotage automatique, comme celui que j'ai, avec réservoir tampon alimenté en eau de ville, comme par exemple http://www.motralec.com/telecharger/Jetly_PILOTUS.pdf, je ne vois pas comment on peut mesurer l'eau de pluie utilisée.
En effet, il n'y a qu'un seul tuyau de sortie d'eau de pompe puisque la pompe prend de l'eau, soit dans la cuve à eau, soit dans le réservoir tampon alimenté en eau de ville, en fonction de la quantité dans la cuve, et la réinjecte dans les canalisations (jardin, wc, lave linge) par un seul et même tuyau.
Un capteur dans la cuve "indique" à la pompe où elle doit pomper.
Si je mets un compteur en sortie de pompe, il mesurera l'eau de pluie quand la cuve est pleine et l'eau de ville quand la pompe prend dans le réservoir tampon !
Je me vois mal déclarer l'utilisation d'eau de ville, qui est déjà décomptée par mon compteur du logement !!
La seule solution, poser un compteur entre la crépine et la pompe ?
Ma question : est-ce que cela existe ce type de compteur ?
Ou alors, installer un compteur sur le tuyau d'arrivée d'eau de ville avant le réservoir tampon, et un en sortie et faire la soustraction ? Ca fait deux compteurs au lieu d'un.
Encore une loi faite pour ne pas être appliquée. Et je ne vois nulle part des sanctions pour ceux qui ne se mettent pas aux normes...
Seules obligations qui me paraissent "saines", identifier les tuyaux qui sont en "récupération d'eau", et installer un robinet verrouillable (à clé amovible) dans le cas d'un jardin, pour éviter que quelqu'un ne boive une eau non potable. J'en ai trouvé un sur internet.
P.S La norme AFNOR NF P 16005 qui vient donner des indications pour les fabricants et installateurs et parue depuis décembre 2011, soit 3 ans après la loi.
Merci pour la réponse pivi94 elle servira certainement a d autres, car dans les mois et années futur beaucoup de gens vont voir cette installation imposée a leur construction.....
pour ma part, je vais utilisé 2 fosses toutes eaux en béton. la 1ere servira au stockage des eaux de pluie (dans laquelle je vais installer une pompe immergée pour l arrosage) qui sera reliée a la 2nd, qui servira de rétention. La cuve de rétention sera reliée au réseau d eau pluviale.. je verrais si je les poses sur un lit de sable ou de ballaste.....
les 2 cuves seront d une capacité de 3000L (3m3)... j espère ne pas avoir besoin d une pompe de relevage ( tout dépendra de l emplacement du réseau d eau fluviale)
je pense que je ferais comme toi en mettant un ou plusieurs regards......
tout cela a un coup... sur les devis en ma possession ca va de 1200€ a 1400€ pour l ensemble.....
De : Ollioules (83)
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
