Quel Geotextile choisir ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 70.119 fois
Photographe pro Env. 800 message Gers
Je m'excuse d'avance si j'ai crée un doublon !
Je suis en train de me renseigner pour faire l'accès au chantier de notre terrain.
Concernant le géotextile, je suis totalement novice en la matière et après quelques recherches, tous ne sont pas de très bonne qualité.
Quel serait le grammage idéal au m² pour que le geotextile soit de pas trop mauvaise qualité.
J'ai trouvé un site qui propose un géotextile à un prix assez correct (à priori relativement bon marché) mais je ne veux pas avoir un produit de moindre qualité.
Il propose un bidim à 100g/m² pour 0,79cts / m² en rouleau de 1m x 25 m.
Il nous faut environ 75m² pour notre allée.
Pensez vous que le grammage soit trop "juste"/faible ?
Merci d'avance.
Dept : Gers
Env. 100 message Haute Garonne
Faut faire attention a prendre du geotextile "routier" et non pas du géotextile pour drain.
Tu as plusieurs marque, "Bdim" étant la marque la plus connus et les autres lui ont emboités le pas.
Le grammage dépends de beaucoup de chose, j'imagine que ça doit dépendre de ce que la voirie va devoir supporter dans le temps et de la nature du sol (argileux par exemple).
En générale, c'est vendu en rouleau de 100 m pour des largeurs allant je crois jusqu’à 5 m.
Peu de fournisseur de matériaux t'en vendent à la découpe. A ma connaissance, j'en connais un et c'est un indépendant qui fait partie d'aucune chaîne nationale.
J'ai un collégue qui vient de faire son chemin d'accés, il a loué un pelle, décaissé, mis le bidim qu'il acheté chez FRANS BONHOME un rouleau de 100 m car il a une allée qui fait 3 m de large sur 100 m de long et fait venir du 0/80 recycler.
Pour info il a payé sur rouleau 400 euros avec une remise..
Je te rajoute un petit lien http://www.rehau.fr/files/Documentation_TERRAM_FR.pdf
le T25 (terram) semble être celui couramment utilisé
Après je laisse les spécialiste développer la question.
Dépenser plus tout en gagnant moins !!!!
Ah oui d'accord, je suis loin du compte avec mon petit film
Le terrain est argileux en effet, il va servir d'accès au chantier et on aimerait ne pas avoir à trop repasser après... Dans l'idéal.
Cela servira a desservir notre double garage par la suite.
Concernant le "remblai" on regarde actuellement, mon beau père me conseille du 0/80, mais la gravière proche de chez nous ne propose que du 0/100 tout venant, pas terrible à priori.
Merci de l'info, je peux donc recommencer mes recherches
Dept : Gers
tu dans quel coin dans le 32 car j'ai de la famille par là bas.
Tu n'as cas me MP.
bjr yadel,
entre 0/80 tout venant et 0/100 tout venant, vous n'avez que 2 cm de différence, donc pas grand chose.....
Et pour votre géotextile, vous pouvez prendre du 100g/m2 non-tissé qui possède de bonne caractéristiques et une bonne résistances .
Plus le grammage est important plus la résistances est élevée...Pour les marques, vous avez plusieurs marques:
bidim - datex - fibertex - terram - geodren pour les prinicpales...
De : Lourdes 65 (65)
Pour du tout venant on nous conseille de 150g a 200g car les caulloux souvent pointus ont a priori tendance a decouper le geotextile.
On va essayer de negocier cela via le constucteur, on a un ordre de prix concernant le cailloux + transport, je vais regarder le geotextile et voir ce que nous propose notre constructeur.
Dept : Gers
re bjr,
pour le géotextile vous voulez dire , du 150g ou 200g...
effectivement c'est le mieux mais le prix n'est pas le meme non plus.... mais si vous mettez du 0/80 ou 0/100 mis en oeuvre correctement avec un fond de fouille bien réglé, le déchirement du géotextile n'est pas envisageable ou alors faut vraiment faire preuve de mauvaise volonté...
Je viens de trouver le prix du fibertex F-32, à priori cela correspondrait pour notre usage ?
Il revient à 123€ le rouleau de 100m, hors frais de livraison (on va essayer de le trouver en magasin).
Dept : Gers
Env. 30 message Royan (17)
bonjour et bon we à toutes et à tous
je cherche 4000m² de géotextile pour chemin carrossable; quelqu’un aurait il une bonne adresse ?
merci d'avance..
Le mieux pour s'enrichir, c'est avant tout de partager
De : Royan (17)
Env. 50 message Gironde
étanchéité17 a écrit:bonjour et bon we à toutes et à tous
merci d'avance..
Je me suis renseignée chez Pum Plastiques pour du géotextile pour les chemins d'accès (par contre je ne me rappelle plus les qualités) et ils ne vendaient que des rouleaux de 400 m2 il me semble et en faisant le calcul TTC ça revenait à peu près à 1 euros le m2 si mes souvenirs sont bons.
Apres cela a peu être changé. Cela me bloquait car je n'ai besoin que de 60 m2 mais je me suis dit que si je ne trouvais pas mieux en plus petit je ferai une commande groupée!!! lol
4000 m2 ça fait une belle allée!!
Env. 60 message Gironde
Mon terrassier vient de poser le géotextile aujourd'hui, le calcaire devrait être livré demain si le temps le permet.
Ce chemin va nous servir d'accès chantier (toupie, camion grue) et plus tard d'accès à la maison en voiture.
Notre sol est argileux et l'accès chantier sera réalisé en calcaire.
La référence du géotextile posé est : TENCATE POLYFELT/PP TS10 F-3 908241.
J'ai trouvé un tableau ici : http://www.tencate.com/de/emea/Images/TenCate_Polyfelt_TS_Technical%20Data_DE_502643_tcm23-32839.pdf mais je ne maitrise pas l'Allemand... On dirait que le TS10 est l'entrée de gamme de ce fabricant...
Pensez-vous que cela suffira pour un accès chantier ?
Merci d'avance.
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Généralement, on utilise des classes 3 ou des classes 4 pour des travaux de ce type, très exceptionnellement des classes 5.
Personnellement, je travaille avec Tencate, mais la gamme S, soit le S31 (105 g/m2 - 8 kN en traction) ou le S41 (155 g/m2 - 12 kN).
Dans ton cas, le TS10 est un classe 3 car sa résistance à la traction est de 8 kN, avec un grammage de 105 g/m2.
Le produit qu'il a mis est donc cohérent. Il aurait pu mettre un classe 4, mais le 3 est déjà suffisant.
En fait, il n'y a pas vraiment de différence entre les 2 produits...
Voici le descriptif sur le site internet et la fiche technique... en français : Tencate Polyfelt TS
Sinon Tencate propose un tableau pour déterminer la classe de géotextile à utiliser...
Chacun se fait son idée sur ce tableau... Toujours est il qu'il favorise l'achat des géotextiles les plus chères...
Dans ton cas : importance de traffic > faible (5) / Portance > moyenne (3) / Epaisseur > moyenne je suppose (3) / Qualité > grave propre (2)
Total : 13 soit classe 5
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Salut et merci pour ta réponse précise !
Effectivement, pour le calcul je tombe aussi sur 13.
Si on suit ce tableau, il faut du classe 5... Ça me parait beaucoup, on saute 2 classes au dessus !
Je vais me fier à ton expérience si tu me dis que le classe 3 est suffisant. Si mon terrassier a aussi mis celui-là, c'est qu'il y a une raison.
Je voulais avoir un avis extérieur car je ne m'y connais pas dans le domaine du terrassement et le textile posé me paraissait très fin...
Encore merci.
De toute façon, l'entreprise A une "obligation de résultat".
Autrement dit, l'entreprise, par son devis, s'engage a ce que le résultat soit efficace pour la mission qui lui est confiée.
Ce Qu il fait savoir et ce qui est le plus important c'est la résistance à la traction en Kn en dessous de 6 Kn ce n est pas carrossable, le grammage passe au second plan pour éviter le poinconnement.
Petite info pour vos futurs travaux.
Cordialement.
Philippe Technico Commercial chez TENCATE BIDIM
Ridingfree a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance.
En cache depuis hier à 16h12
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
