[Avis sur devis] - La géothermie ca coute vraiment trop cher
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 17.151 fois
8
Env. 20 message Haute Garonne
Bonjour à tous et à toute.
Nous, nous interrogeons sur notre devis établi aujourd'hui qui s'élève à pratiquement 26700 EUR
Le crédit d'impôt est de 31% soit un remboursement de 6600 EUR environ
Notre futur maison sera de plein pied d'une surface de 130m²
Les murs sont prévu en brique de 20 + isolation.
Les menuiserie seront toutes en aluminium
Charpente fermette
Géothermie vertical - PAC Vaillant 6kw (caractéristique détailler du PAC Cliquez ici)
Voici le devis et surtout qu'en pensez vous ?
Je vous remercie d'avance de vos retour.
Citation: DEVIS
MISE EN PLACE D'UNE POMPE A CHALEUR
VAILLANT. GEOTHERMIE VERTICALE SUR
FORAGE. OUVERTURE EN TRANCHEE POUR LE
PASSAGE DES SONDES VERS L'INTERIEUR.
RACCORDEMENT DE LA PAC SUR LE CIRCUIT
CHAUFFAGE
PRODUITS GEOTHERMIE
1VAILLANT VWS 83/2 230 V ( 4,2 ) 8 450,00 €
BALLON ACIER INOXYDABLE 175 L
COMPRESSEUR SCROLL
CIRCULATEURS CHAUFFAGE ET EAU GLYCOLEE
BRANCHEMENT ELECTRIQUE
RESISTANCE D'APPOINT 2 A 4 KW INTEGREE
LIMITATEUR DE COURANT MONTE EN SERIE
REGULATION PRE MONTEE AVEC AFFICH RENDEMENT
MONTANT HT 8 450,00 €
TVA 19,60% 1 656,20 €
MONTANT TTC 10 106,20 €
PRODUITS FORAGE
SONDE 130M GEOTECH 1 296,00 €
CIMENT PRESTOBENT GEOTHERMIE + GLYCOL 682,40 €
MISE EN PLACE CAPTEUR FORAGE + TRANCHEE 1 600,00 €
20H à 80 € l'h ( 2 PERS )
130M FORAGE ( 38,00 €uros le ml ) 5 850,00 €
MONTANT HT 9 428,40 €
TVA 19,60% 1 847,97 €
MONTANT TTC 11 276,37 €
REPORT
1 VASE EXPANSION THERMADOR 25L 104,37 €
DIVERS CONSOMMABLES: 650,00 €
VANNES, GCU, COLLIERS, CUIVRE ø 22, ø 18
ø 16, ROSACES, JOINTS,RACCORDS FER,
CUIVRE ET LAITON, VISSERIE,BAGUETTES
SOUDURES ,FILET AVERTISSEUR, ETC…
PAC RACCORD CHAUFFAGE ( 2 PERS ) 1 568,00 €
32 H A 49 €uros ht l'h
FORFAIT MISE EN PLACE CHANTIER 950,00 €
FORFAIT FIOUL : 275,00 €
( FOREUSE, POIDS LOURDS, COMPRESSEUR )
FORFAIT DECHETS VERTS :
( TRANSPORT, EVACUATION, TRAITEMENT ) 880,00 €
MONTANT HT 4 427,37 €
TVA 19,60% 867,76 €
MONTANT TTC 5 295,13 €
MONTANT TTC TRAVAUX 26 677,70 €
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Personne ne peut me répondre s'il vous plait
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Bah, pas moi, je n'ai pas de geothermie et n'y connais rien.
Mais certains sont mieux au fait que moi.
C'est pour faire un "up"
Wink
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
La géothermie verticale est l'une des plus cheres, c'est certain, mais là, c'est vraiment abusé surtout pour du vaillant qui est loin d'etre une référence.
Fais faire d'autres devis avec des marques comme waterkote, dimplex, stiebel, erset, vivreco et compare.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:La géothermie verticale est l'une des plus cheres, c'est certain, mais là, c'est vraiment abusé surtout pour du vaillant qui est loin d'etre une référence.
Merci de votre réponse stephrider.
Pouvez vous nous conseiller sur les détails à ne pas négliger lors d'une demande d'un devis.
Y'a t'il une référence précise sur les model cité plus haut.
Ps: je précise que le plancher chauffant est en supplément (9200 EUR)
Env. 10 message Grenoble (38)
Le cout de ton installation me semble vraiment trés onereuse. En 2006 j'ai installé le même système avec france GEOTHERMIE pour un cout de 19000 € environ. Plancher chauffant sur 2 niveaux 170 m2.
Je pense qu'il y a des systèmes beaucoups + économique aujourd'hui.
Il faut absolument faire passer des tuyaux d'eau dans la dalle. Il existe des chaudieres pour faire monter en temperature l'eau.
Sinon il existe chaudiere à granulé....... mais aussi des poeles hydraulique : ca chauffe les tuyaux dans la dalle et en plus tu peux l'utiliser comme "cheminée".
Bref surtout éviter de faire passer des tuyaux de cuivre à savoir géothermie gaz / gaz : ca c'est le meilleur conseil que je puisse te donner.
De : Grenoble (38)
Merci pour ces info
Jeffabba.
Effectivement il y a une différence de prix par rapport à un autre concurrent que nous avons solliciter.
Voici son devis. Qu'en pensez vous ?
Env. 30 message Metz (57)
Dans tes devis, je ne voit nul part la mise en place de l'isolant de sol sur lequel sera posé ton circuit, y'en a t'il ? En générale il t'en parle une fois le devis signé, ou voir il t'en parle pas du tout
Si telle est le cas, pense a rajouter entre 800 et 1500€ pour ton volume.
Je viens de faire faire une installation toutes neuves dans la maison et ca ma couté plus de 2500€ d'isolant de sol pour 280m3
Pour d'autres infos je me tiens a ta dispo
De : Metz (57)
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
tagalomètre a écrit:Le second devis est dans le raisonnable. Mais à ce prix tu pourrais avoir du Daikin, le leader mondial.
Le 1er devis compte une résistance d'appoint, signe d'incompétence ou de filouterie.
Le disjoncteur retardé n'est pas utile avec du daikin, au cas où tu fournisses l'alimentation, mais c'est réglementaire.
<< Les murs sont prévu en brique de 20 >> C'est sans importance. C'est l'isolation qui importe.
6 Kw, à condition que l'isolation soit bonne et pas en altitude.
Daikin ne fait pas de geothermie.
De : Guerande (44)
tagalomètre a écrit:Daikin est l'un des plus grands constructeurs mondiaux de PAC.
c'est pas pour ça que ce sont les meilleurs
Dept : Aube
djello a écrit:Bonsoir,
Merci à toi Djello ainsi que les autres membres de vos réponse !
Effectivement aucun des deux commerciaux n'a fait mention de l'isolant au sol. Ces quant même un gros budget à prévoir
Deux petite question:
- Même pour une géothermie vertical, faut il un isolant au sol ? J'aurai plus tendance à dire que ces pour la géothermie horizontal.
- Es qu'un membre à un retour d'expérience sur le PAC VIESSMANN VITOCAL 222G. Et il mieux que le Vaillant VWS 83/2
Merci d'avance de vos retour.
cela n'a rien a voir avec le systeme vertical ou autres, c'est l'isolant sur ta chape. Par exemple, sur un vide sanitaire de 80, j'ai un isolant de 8cm, car avec l'humidité qui remonte, il me faut plus d'isolant. Par contre pour la dalle de l'étage, un simple isolant de 3 suffit car on n'est pas dans la meme config que pour la dalle du rdc.
Pense a voir si ton terrain est argileux, car il te faudra metre 10cm de sable partout, et pareil, cela a un coup...
De : Metz (57)
Merci a tous !
Nous avons décider de travailler avec le second devis, en espérant que tout se passe bien.
Bonne chance à vous Tongue
De : Metz (57)
Membre utile Env. 800 message Isere
Bonjour balous je te conseille d aller voir sur ce forum http://www.chaleurterre.com/ , en particulier la : http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=48 , http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=27 tu y trouveras certainement des infos supplementaires utiles
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h20
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
8
