Poele qui prend mal
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 9.198 fois
Super bloggeur Env. 300 message Brienne (71)
bonjour
j'ai un poele deville aka1 depuis une semaine,et il ce trouve que je galère avec pour allumer meme lorsque que je rajoute une bûche
il me faut plusieurs tentative pour l'allumer pourtant je fait tous bien comme il faut , aujourd'hui 4 fois le module prend puis la bûche,et au bout de 10 min je ferme la porte et la bûche s'éteint ,quand je recharge les flamme s'atténue
d'ailleurs ca fait très peu de flamme la vitre soit disant propre est noir au bout de 3 heures
j'ai une arrivé d'air au sol mais il n'est pas raccordé l'installateur ma dit que ca sert à rien
que puis je faire pour améliorer cela ?
De : Brienne (71)
bonsoir,
ton poele manque de tirage, il n'à pas assez d'air pour fonctionner normalement,
il est evident de raccorder pour envoyer de l'air près du poele,
cela devrait beaucoup mieux marcher comme ça.
ps: si tu as une cuisine ouverte sur séjour, tu évite evidemment de mettre la hotte en route quand tu allume le poêle,
sous peine d'enfumer toute la pièce.
ps2 : ton installateur est un âne
De : Loire (42)
l'installateur doit revenir pour l'écarter du mur (5 cm du mur) après il sera en sorti arrière , il devrai tomber presque sur l'arrivée d'air extérieur
après s'il veut pas le raccorder à la bouche je mettrai un tube flexible en alu
j'ai limite envie de remettre mon chauffage au sol électrique
De : Brienne (71)
si il te le met à 5 cm du mur, j'espère pour toi qu'il y à autre chose qu'un petit placo peint contre ce mur.
De : Loire (42)
placo flamme avec isolation polystyrène
je me suis battu pour qu'il accepte de l'écarter
après 4 mois d'attente pour l'installation je vais quoi attendre 1 mois pour qu'il revienne
psje suis en arrêt et depuis mon boulot c'est retourner les bûche pour que le feu ne s'arrête pas
De : Brienne (71)
il est raccordé par le dessus actuellement?
De : Loire (42)
De : Brienne (71)
Ok, alors si tu met un té, cela va te décaler le poêle vers l'avant de qqs dizaines de cm du mur, peut importe si ton arrivée d'air
est à coté ou pas.
c'est pas très compliqué à mettre en oeuvre.
De : Loire (42)
c'est ce que j'ai demander
après mon arrivé d'air va etre à quelque cm de celui du poele
de plus pour le ramonage ca sera bien mieux juste à ouvrir le T
De : Brienne (71)
oui, pour la convection autour du poêle ce sera surement mieux qu'à 5 cm (le fond du poêle chauffe ton mur plein pot actuellement)
le top c'est de l'avoir au centre de la pièce, là, il envoi dans tous les sens.
Pour le ramonage pas de souci, tu récupère direct avec un sot sous le T.
Le plus important, si tu n'à pas d'autres entrée d'air, mis à part les aérations, entrées d'air fenêtres qui ne sont peut être pas suffisantes,
c'est de lui envoyer de l'oxygène, là il va retrouver la santé
J'espère aussi que ton tubage n'à pas 36 coudes, pas bouché et propre car ça peut défavoriser le tirage aussi.
a+
De : Loire (42)
De : Brienne (71)
de rien, tiens nous au courant
De : Loire (42)
trop fort le pro vient fin de mâtiné ,cool je venais de mettre en route et ca c'est éteint coincidence Wink
De : Brienne (71)
CAM4293 a écrit:oui, pour la convection autour du poêle ce sera surement mieux qu'à 5 cm (le fond du poêle chauffe ton mur plein pot actuellement)
a+
le tubage est totalement droit et neuf aucun bouchon
De : Brienne (71)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
tu as essayé en ouvrant une fenetre pour voir?
Concernant la vaccuité elle a été testé? Demande bien a voir le herisson sorti du toit!!!
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Attention, chaque poêle se comporte différemment, indépendamment des Pbs d'entrée d'air.
Ce poêle Deville Aka1, à l'air très "basique", sans isolation du foyer avec des plaques de vermiculite...
Pour qu'un poêle s'allume bien, il faut atteindre rapidement une forte température du foyer pour que le bois se "gazéifit", ce qui va faire de belles flammes..
Perso, j'ai deux poêles différents, un Godin à la campagne du style du Deville et un Attika (top qualité) dans ma résidence principale....
Les deux sont correctement alimentés en air.
Pour le Godin, c'est un peu galère, il faut déjà bien chauffer le foyer en fonte avec pas mal de petits bois, ppuis de plus en plus gros avant de mettre une bûche. Le tout avec toutes les entrées d'air ouvertes à fond...
Pour l'Attika, quelques bûchettes en tas au fond allumées avec un cube , au bout de 5mn, cela flambe à fond, et je rajoute deux bûches qui s'enflamment en 5 min, Et là je passe en "air secondaire".
Par contre j'ai noté que si le foyer n'est pas assez chargé, la température diminue et la bûche s'éteint, donc, il faut pas mal d'habitude pour juger de la quantité de bois à charger.
Il faut aussi utiliser de préférence du hêtre qui flambe incomparablement mieux que le chêne , et bien sûr sec...
Bonne chance.
De : Lyon (69)
Env. 40 message Lorient (29)
Salut,
Regarde ma réponse à DOUDOU 421 " poele qui va servir ....)
Le problème de l'arrivée d'air n'est pas toujours LE problème (sauf si tu as une maison type BBC ou passive) là l'air est impératif !!!,
Je pense que dans ton cas c'est l'allumage qui est en cause (désolé de te dire ça mais quand je travaillais dans ce domaine j'ai rencontré des tonnes de personnes qui avaient ton problème et après explication pour l'allumage 95% d'entre eux sirotait un ptit apéro bien satisfait devant leur poêle !
Tiens nous courant
Gustavo
De : Lorient (29)
j'ai lu ta réponse
en gros il faut acheter chère pour avoir de bon rendement,
mais moi si j'ai mi un poele pas trop chère c'est que je peu pas faire mieux
ca fait une heure qu'il est en route ,rallumer 3 fois ,la porte est toujours ouverte la première grosse bûche à déjà flanché
trop bien quoi
De : Brienne (71)
Citation: en gros il faut acheter chère pour avoir de bon rendement,
J'ai pas voulu dire cela !! simplement que chaque poêle a sa technique d'allumage.
Dans ton cas , je t'ai donné quelques pistes :
1- commencer à chauffer le foyer avec des bûches pas très grosses.
2- ne pas mettre en premier des bûches de chêne.
On peut rajouter:
- utiliser du bois refendu, si possible sur deux faces, pas un rondin brut.
De : Lyon (69)
je commence par du tous petit bois
puis du bois de chaise (oui de chaise) c'est du bois très sec qui fait environ 3 d'épaisseur
et ensuite des bûches , enfin ca prend pas toujours
De : Brienne (71)
Re,
Par rapport aux conseils que j'essaye de te donner >>
- C'est quoi comme bois ??
- Il est refendu ??
Ton bois de chaise brûle bien ?? Normalement oui, c'est en général du hêtre.
De : Lyon (69)
le bois de chaise brûle très bien et très vite
pour les bûche suivant la taille elle sont fendu ou non,il y'a un peu de tous c'est mon beau père qui le fait
le bois sèche depuis 3 ans
De : Brienne (71)
je prendrais des photos de ma façon de faire demain
De : Brienne (71)
Re-re,
J'ai vu les photos de ton poêle sur ton récit....
Je pense que tes tuyaux sont emboités à l'envers
Cela n'a rien à voir avec ton Pb d'allumage, mais je te le signale quand même/
Normalement, c'est le tuyau du haut qui s'emboite dans celui du bas....
Sinon, tu risque d'avoir des coulures de la condensation dans le conduit...
De : Lyon (69)
la sorti du poele doit être dans le tuyau ou autour ?
chez moi le tuyau est autour
meme en tournant les tuyau on peu pas le mettre dedans
De : Brienne (71)
De : Brienne (71)
babass, ton tubage ou ton raccord est monté à l'envers sur ton T, la partie male de ton tubage doit rentrer dans la partie femelle de ton T en haut.
comme le dit mgarrig, tu peut avoir des suintements de bistre qui risque de couler.
PS: Un conduit trop court peut être à l'origine d'un mauvais tirage, minimum 4 m pour un poêle à bois,
si le tubage passe par un comble perdu sans isolation, la partie du tubage à l'air libre doit être isolée.
Tu ouvres la primaire et la secondaire à fond, est tu envoi par ta grille en dessous l'oxygène dont il à besoin,
ce poele peut aussi se raccorder directement sur une arrivée d'air exterieure.
Si ton poêle est dans une pièce close hermétique avec une VMC, c'est une cause aussi, peine perdu, ça prendra jamais.
De : Loire (42)
le tubage je vais essayer de le changer de sens ,par contre probleme comment je vais fermer mon T ?
le conduit passe poujoulat passe dans les combles non isoler
le poele est dans ma pièce principale de + de 45 m² avec vmc
pour le raccordement exterieur je vais acheter un tube alu flexible ,je vais etre obligé d'acheter 5 m que pour ca
De : Brienne (71)
ok, essai d'arreter la VMC quand tu fait prendre le feu pour voir,
tu as bien des aérations sur tes fenetres normalement,
ton conduit poujoulat qui passe dans la partie du comble non isolé doit être double peau.
Chez moi, j'ai le même style de poele qui chauffe salon et cuisine sur 90 m², je n'ai aucun problème pour le mettre en route,
il part direct, je n'ai pas de VMC, seulement des VMR controlables.
Les seules fois ou le feu ne prend pas, fume noir à l'interieur, et quand la fumée noire sort pas les ouvertures de sorties
de la ventilation secondaire du poele, c'est quand la hotte de la cuisine est en marche (à 10m du poele)
Pour te dire, l'effet d'une vmc pas loin du poele...
même avec moins de puissance qu'une hotte, ça peut être une des causes.
De : Loire (42)
ok j'essaierais s'en vmc demain
le conduit est double
voila le démarrage limite en train de mourir meme mon petit bout de bois a failli pas prendre
De : Brienne (71)
en effet, tu devrait avoir besoin de 3 fois moins de petits bois pour le faire prendre.
Le mien part avec qqs copeaux de hêtre ou chêne, une boule d'essui tout avec un jet de produit inflammable imbibé dessous,
ça flambe tout de suite, 5 minutes aprés je rajoute 2 petites buches coupées en deux et une plus grosse dessus.
aprés il tient toujours sans s'éteindre.
De : Loire (42)
une fois bien parti
1heure pour en arriver là
De : Brienne (71)
Env. 100 message Essonne
utilise la méthode du top down.
gros morceaux de bois en bas, surmontés de deux plus petits et ton petit bois avec l 'allume feu.
en 30 minutes sans te prendre la tête, ton feu tourne parfaitement sans l avoir surveillé.
et de plus , moins de pollution et tu brûles plus de gaz rendus par le bois dans ton foyer. résulat tu économises.
regarde sur youtube tu trouveras des vidéo de cette méthode.
ps, je viens de mette le feu en route et ça brule déjà bien.
je reviens sur mon sujet
j'ai changé de façon de faire ce qui est bien mieux
toujours du bois de chaise qui est au passage séché dans un séchoir a l'usine donc très sec
je met un morceau dans un sens et l'autre par dessus avec sur le tous 2 bûche
cet écart me permet dit insérer entre les deux le cube et quelque tous petit morceau
je vais raccorder mon poele d'ici peu à l'extérieur
ce qui m'inquiète c'est que :
le faite qu'il ne soit pas raccordé apporte beaucoup de froid dans la maison ,pont thermique
mais s'il est raccordé je vais refroidir plus vite mon poele et avoir moins d'inertie
est ce que je me trompe ?
De : Brienne (71)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h33
Devis poeleArtisan
Devis poele
