Avis sur nos plans maison R + 1
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.868 fois
Env. 30 message Finistere
Nous souhaiterions avoir vos avis sur nos plans.
Le terrain fait 760 m².
Nous voulions une maison avec 4 chambres et possibilité d'en faire une supplémentaire au dessus du garage.
Pourriez-vous nous donner vos avis sur la taille des pièces, leur disposition ainsi que sur l'orientation de la maison ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
bonjour
je ne suis pas une pro
mais ils m'ont l'air bien pensés,ces plans
un point qui me gêne ,c'est la proximité de la porte d'entrée et de la porte du garage;
surtout s'il y a des enfants en bas-âge,attention aux manoeuvres
quelle est la longueur du garage ?
je mettrais une ouverture à l'est pour la pièce à vivre,en réduisant peut-être un peu les ouvertures à l'ouest
voir à avoir des vélux assez grands ,pas au nord pour une chambre, pas trop hauts pour avoir vue sur l'extérieur même si on est assis
bonne continuation
Super bloggeur Env. 800 message Essonne
quelle sera la chambre des parents ?
pour la surface, je trouve ça bien.
après, perso, je trouve que les 3 chambres d'en haut sont trop collés. vous allez mettre des placards ?
moi j'aime bien quand il y a une petite séparation (WC, placards, sdb, couloir...) pour se protéger de divers bruits qu'il pourrait y avoir, et pour une certaine intimité, infime soit elle.
Au tout début du projet de notre vie
http://www.forumconstruire.c[...]p?p=1793843
Bonjour et merci pour vos réponses.
Effectivement la porte d'entrée est très proche du garage. Celui-ci fait 6.20 m de longueur.
Je n'avais pas du tout pensé au danger éventuel. Nous avons 3 jeunes enfants. Bon en principe la voiture n'ira pas dans le garage mais quand même c'est un point à approfondir.
En haut nous pensons faire des placards dans chaque chambre mais je ne sais pas trop ou les mettre. L'idéal serait effectivement de les mettre contre les cloisons donnant sur les autres chambres mais j'ai un peu peur pour l'aménagement ensuite car les grands pans de murs seront pris par les placards.
Sinon notre chambre sera celle du bas. C'est d'ailleurs une pièce qui me pose problème. Je souhaite avoir un très grand placard dans ma chambre (2 m environ). Mais pour que se soit possible il faudrait que je supprime le placard du couloir et ça aussi ça m'embête . C'est plus pour la revente éventuelle que pour une question d'organisation car je pense que nous rentrerons plutôt par le garage et nos manteaux resteront donc dans le garage.
Quelqu'un aurait-il une solution miracle à me proposer ?
Ou au moins un avis sur l'utilité ou non d'un placard dans le couloir ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Sydo
Nouvel Aviseur Env. 40 message Pyrenees Orientales
Un placard dans un couloir ça sert toujours, veste, aspi, chaussures, sacs, bref on trouve toujours des choses a mettre dans des placards, il n'y en a jamais trop.
Après il faut voir vos priorité, vos habitudes avant de penser à une revente.
Perso ce qui me choque, c'est la chambre 1, le décroché derrière le placard.
Soit vous agrandissez votre salle d'eau, au vu de son amménagement ça n'a pas l'air super utile
soit vous prévoyez un placard dans le couloir de 40cm de profondeur avec les tringles comme a ikéa: http://www.ikea.com/fr/fr/ca[...]_01/676289/
Et dans ce cas vous pouvez amménager un placard dans cet espace initialement perdu.
L'étage me semble bien, quoi que je trouve qu'un WC de plus dans la salle de bain serai bienvenue, 4 chambres + un grenier ammenageable et 2 wc je trouve ça un peu dommage. Même si ensuite il faut les nettoyer tous ces sanitaires!
Dept : Pyrenees Orientales
Super photolover Env. 500 message Puy De Dome
+ 1 pour le recoin perdu dans la chambre du bas!
Dept : Puy De Dome
c'est vous qui avez fait vos plans ?
tu dis que la voiture n'ira pas dans le garage, mais que vous rentrerez plutot par le garage Sleep si vous laissez la voiture dehors, vous rentrerez donc plus souvent par la porte d'entrée, non ? vous allez pas ouvrir la porte du garage plutot que la porte d'entrée ?
donc, dans ce cas, le placard d'entrée est utile. et puis quand tu as des invités, ça évite de les mettre partout dans la salle à manger.
moi je sais que le placard était un "détail" indispensable.
Alors pour répondre à HFeal, je n'ai pas bien compris l'idée du placard dans le couloir de 40 cm de profondeur permettant ainsi d'aménager un autre placard dans la chambre.
Pouvez-vous m'expliquer l'idée plus en détail ?
Pour ce qui est de ce recoin l'idée principale était de décaler la porte de la chambre vers la porte d'entrée afin de pouvoir mettre le placard de la chambre tout le long de ce mur et faire de ce décroché une bibliothèque. Mais avec cet aménagement pas de placard dans l'entrée et ça m'embête !!
Pour répondre à Maloe31, non c'est un constructeur qui a fait les plans. Pour des raisons financières nous avons du réduire la taille de la maison et du coup il y a des choses qui ne collent plus.
Concernant le garage, nous aurons une porte coulissante donc aussi facile à ouvrir qu'une porte d'entrée d’où la préférence de passer par le garage car chez nous en Bretagne les chaussures sont souvent boueuses .
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
sydo29 a écrit:Bonjour et merci pour vos réponses.
bonjour
je pense que l'idée est de réduire le placard de l'entrée à 40cm pour permettre juste derrière de faire votre pacard de chambre
je trouve dommage le recoin perdu dans votre chambre, agradir la pièce d'eau jusqu'au placard d el'entrée serai pas mal ça vous permettrai éventuellement de faire vos placard encastré sur le mur "salle d'eau"
pour les chambres du haut je trouve aussi dommage qu'il n'y ai pas de placard encastré.
Pour un WC supplémentaire ça peut paraitre ridicule mais nous pour 4 on a prévu 2 WC à 3m d'écart (maison de plain pied) il existe des WC restreint qui peuvent sans prendre bcp de place bien dépanner!
pour l'entrée à côté de la porte garage c'est vrai que c'est très proche.
Les manteaux dans le garage il faut vraiment avoir du courage pour les mettre idem pour les chaussures. Rien de tel pour attraper froid. suis peut etre chochotte mais je préfère mettre un manteau et des chaussures température ambiante...
slts
Dept : Puy De Dome
Bonjour Luzz et merci pour votre réponse.
Concernant les 3ème toilettes c'est vrai que ça pourrait être pas mal mais malheureusement le budget est hyper serré et jusqu'à présent nous n'en avons qu'un pour 5 et on le gère très bien.
Pour le placard dans le couloir idéalement j'aimerais en avoir un mais par contre les blousons et chaussures dans le garage ça ne me dérange pas. Je préfère avoir les pieds froids 30 secondes qu'une maisons sales après le passage des enfants et leur chaussures boueuses. Mais ça c des habitudes de vies propre à chacun
Concernant les placards des chambres je n'ai pas encore définie l’endroit ou je souhaite les mettre.
Pas simple d'imaginer l'aménagement à partir de plans !
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 10h40
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
