Pont thermique, dalle en beton de l'etage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.942 fois
Env. 20 message Fouchy (67)
Je me permet de créer ce sujet, car j'ai un petit souci avec mon constructeur:
J'ai acheté une maison à la norme THPE, hors, au moment du coulage de la dalle, il n'y avait pas de rupteur de pont thermique en bout de dalle, il n'y avait pas non plus d'isolant derrière la planelle en terre cuite. En plus le linteau de la porte fenetre est completement en béton, il a était coulé directement avec la dalle et il n'est couvert d'aucun isolant.
Je précise que l'isolation sera intérieur, les mur sont en brique "collées" de type "BBC" (soit disant), et la dalle est coulée sur des hourdis en terre cuite.
Quand j'ai demandé à mon conducteur de travaux si il n'y aurait pas de problème de pont thermique, il m'a dit "qu'est ce que vous voulais qu'on fasse d'autre...", n'étant pas du métier je n'ai su que répondre, mais après avoir effectué quelques recherche sur internet, j'ai l'impression que la technique mise en œuvre est bien loin de ce qui devrait être fait pour une maison THPE.
Est ce que quelqu'un peut me dire si je peux faire confiance à mon constructeur ou non?
Merci d'avance.
Si je n'ai pas était clair ou que j'ai oublié des éléments importants pour pouvoir répondre, n'hésitez pas à me le dire.
De : Fouchy (67)
Telles que sont définies les normes, on n'impose rien en détail d'isolation. Seule la consommation énergie/m2 est importante. Soit il blinde de partout les ponts thermiques soit il renforce l'isolation courante pour obtenir le même résultat global.
Maintenant, il faut qu'il te prouve que les dispositions qu'il adopte permettent d'arriver au niveau THPE.
Dept : Eure
ok, merci,
Donc si je comprends bien, qu'importe la méthode, tant que la consommation énergétique finale correspond à la norme TPHE.
je vais lui demander plus de précision alors.
De : Fouchy (67)
oui
mais qui va verifier/certifier/controller la performance energetique annoncée a celle "in situ" ?
et vu comme c'est parti, je suis comme toi j'ai un gros doute
Env. 200 message Perpignan (66)
perso j'ai jamais vu une maison a 100% dans le DTU ou dans des normes faible consomation , ya toujours des ponts thermiques
ca se voit a la camera thermique lors d'une expertise thermique
ce qui est visé c'est un rendement moyen de l'habitation , comme le disait pr tournesol, une note globale
cdlt
De : Perpignan (66)
bonsoir
certe mais si tu commence avec un 3/20 dans la realisation des murs j'ai peur que la note globale ne monte pas tres haut
et je ne sais pas si a la fin du chantier il y a une expertise/certification serieuse par un organisme INDÉPENDANT du constructeur.
me semble que c'est plutot un truc a la va vite, comme le consuel qui verifie les chantiers des pros une fois sur 10
En cache depuis avant-hier à 23h48
