Calcul surface bardage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.838 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Sanguinet (40)
Je fais appel aux spécialistes pour connaitre leurs avis sur le chiffrage d'un bardage type victoria de verniland.
Une petite partie de la maison est en bardage, il avait été chiffré 46m2. Je remarque qu'il reste à la fin des travaux environ 16m2 de bardage.En mesurant il s'avère que la surface couverte de bardage est en fait de 34m2.
L'artisan m'explique que c'est normal car on calcul la surface "vide pour plein".
Je sais que les artisans calculent souvent de cette manière pour des maisons entières quand cela concerne des murs en briques ou parpaing mais cela est il normal quand il s'agit de bardage dont le prix est différent des parpaings et quand le vide (2 baies vitréées 240x215 + 1 plan fixe 165x60 + 1 porte) représente 25% de la surface.
Merci d'avance pour vos réponses
De : Sanguinet (40)
Va dans la section devis bardage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 1000 message Doubs
C'est quoi le pb ? tu lui en payes 10% de plus, et le reste, il se demerde pour le faire reprendre... la prochaine fois, il calculera mieux...
Dept : Doubs
Membre utile Env. 3000 message
35% de plus que la surface utile réelle, cela n'est plus de la précaution mais une erreur professionnelle.
Il vous à compté aussi sur le devis la main d'oeuvre pour l'ensemble des 46 m²...? si oui faites le calcul et réclamez le trop avec la reprise du bardage.
Ekoloman
merci pour vos réponses. Je pense qu'en fait il a été commandé 46m2 + environ 10% soit environ 51m2. On obtient donc en enlevant les pertes sur les 34m2 environ 16m2 de chutes.
Son explication est le calcul du vide pour plein et baguettes en alu dans les angles inclues dans le prix. Pour info le devis n'est pas détaillé, il indique juste pose de 46m2 de bardage.
De : Sanguinet (40)
lulu25 a écrit:merci pour vos réponses. Je pense qu'en fait il a été commandé 46m2 + environ 10% soit environ 51m2. On obtient donc en enlevant les pertes sur les 34m2 environ 16m2 de chutes.
L'histoire des 10% en plus c'est ce que je pensais, idem pour le devis sur les 46 m², donc à vous le compte et à lui le décompte, c'est lui le "pros" et vous le client, il vous doit la reprise du trop en matériel et la différence de pose. Compte tenu des 10% sur le bois et non sur la MO.
Ekoloman
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 10h47
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
