Qui as un retour d'expérience sur l'éolien de toit ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 24.364 fois
Bloggeur Env. 200 message Beaurepaire (38)
Je cherche des infos sur les éoliennes de toit (accrocher sur le côté du pignon de toit).
J'attend vos expériences et photos d'installation.
Christophe.
29-12-06 -Signature compromis
10-05-07 -Permis de construire accordé
09-11-07 -Enménagement.
De : Beaurepaire (38)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de petite éolienne...
Allez dans la section devis petites éoliennes du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-41-devis_petites_eoliennes.php
weole vient de me deconseiller ce genre d'instal ...
Idealement pour une eolienne, il faut une etude de vent à l'endroit EXACT d'implantation.
Il vaut mieux une eolienne passée par le sepen : http://www.sepen-montplaisir.fr/ comme ca tu as une courbe de charge indépendante. Sur une foire on m'a dit que l'éolienne tournait à plein 5000H par an (soit le 3/4 du temps.....) De mémoire on est plutot sur 2000 à 300H
Pour les éoliennes de toit attention aux vibrations et aux bruits qui peuvent apparaitre....
c noter !
Env. 50 message Gieres (38)
pas de réponses à ce sujet, mais il existe (ait ?) un revendeur dans la région qui cherche (ait ?) des maisons pilotes et /ou témoins.
Je ne sais pas s'il s'agissait d'une ar na que au vu du mode employé mais il existe tjs une annonce sur le bon coin.
Cordialement,
CScara.
De : Gieres (38)
Env. 600 message Yvelines
j'avais un projet d'éolienne sur toiture, destiné à produire 3-4000 kwh/an (2 machines), la toiture est un garage ossature chêne renforcée pour supporter la charge
seul problème, EDF n'achète pas le courant, même au prix du courant vendu (en gros, faire tourner le compteur à l'envers, même si les compteurs récents n'ont plus de roue)
mon but n'est pas de m'enrichir, comme les suceurs de subventions du PV et leur tarif d'achat 10 fois supérieur à celui de vente hors distribntion et hors taxes, mais seulement de rendre ma maison quasi-positive
mais je ne suis pas un pigeon non plus, je ne vais pas faire cadeau de courant à EDF
donc pour l'instant on attend
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
bonsoir bdx25
il suffit de calquer ta production sur la consommation de ta maison...mais c'est plus facile avec le photovoltaique et en mettant tous tes appareils menagers à tourner dans la journée
Et EDf t'achete aussi le courant eolien mais pas au meme tarif qeu le photovoltaique .....Enercoop aussi te l'achete
De : Rognac 13 (13)
Env. 10 message Avranches (50)
bjr
eolienne de toit ou pignon = piege a c...
c est toi qui voit dans quelle catégorie tu te classe Rolleyes
De : Avranches (50)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle S/aveyron (45)
Bonsoir, voici par exemple un post qui pourrait t'intéresser et confirmer ce que tout le monde te dit Wink
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-149955.php
Plain pied en lotissement, 2 chambres sur terrain 1450m2
De : La Chapelle S/aveyron (45)
bdx25 a écrit:j'avais un projet d'éolienne sur toiture, destiné à produire 3-4000 kwh/an (2 machines), la toiture est un garage ossature chêne renforcée pour supporter la charge
va falloir trouver une autre argumentation pour cracher sur le photovoltaique comme tu le fais .. et verifier les tarifs d'Achat .. et voir qui profite reellement de la CSPE ...dedié au photovoltaique ..
car bientot tu vas en faire une toi meme au moins pour limiter tes achats vers un fournisseur d'electricité vu les augmentations dja prevues du prix du kWh ..et qui ne couvrira pas les travaux necessaires sur les centrales ..
et oui EDF achete aussi le courant produit par l'eolien et l'hydrauliqe et les ENR en general ...d'autres aussi comme ENERCOOP
De : Rognac 13 (13)
Super bloggeur Env. 80 message Blis Et Born (24)
Même arn-aque que le photovoltaïque... sauf si tu fais toi même ton installation.
Pour preuve, ce type qui est passé chez mon beau père l'autre jour. Deux heures de parlote pour une éolienne sur pignon 5 pales de 1kw. Verdict final : 10 400€ tout compris. Évidemment elle ne vous coûte rien avec le crédit d'impôt, leur super crédit et le retour sur investissement. J'aimerais bien voir l'éolienne dans 12-15 ans quand le crédit sera fini de rembourser... Bien sur, aucune étude du lieu d'installation n'est pratiqué !
On trouve la même (même mieux : 1.5kw) sur Ebay pour 1300€
A bon entendeur...
De : Blis Et Born (24)
Bonsoir Kranked
Tu peux detailler ton jugement sur .... le photovoltaique ? ..
De : Rognac 13 (13)
Env. 200 message Moselle
Bonjour.
je vais avoir la foudre de pas mal de personne mais vu le tarif de l'installation de l'éolienne
et du PV pas étonnant que sa n'avance pas et a bien réfléchir comme je suis tout électrique avec EDF
c'est a eu de dépanner le client en cas de panne, avec du matériel qui serait personnel tout serait a ma charge.
En plus le rachat est en diminution.
Dept : Moselle
Bonjour Tex
peut tu detailler en clair ton intervention ? c'est justement si tu es tout electrique que tu as interet à installer du photovoltaique pour consommer et vendre eventuellement le surplus ...
etant donné que l'eolien de toit est à proscrire absolument ..ça fait tres cher pour un simple ventilateur de decoration inefficace Crying
et le Rachat n'existe toujours pas pour les particuliers
De : Rognac 13 (13)
Bonjour.
l'écologie est cher et jamais je dis bien jamais amortie, comme je l'ai expliqué rien a penser en cas de pannes
l'EDF se charge des réparations c'est facile a comprendre non.
En se qui concerne l'éolienne on peut produire une consommation annuelle pour une maison tout électrique
mais comme je l'ai dis se n'est pas rentable mieux vos resté à L'edf vu l'entretient et surment la maitenance.
Pour les premiers pv ils seront tous gagnant (faut l'espérer pour eu).
Dept : Moselle
Re
mais je ne comprends pas ..que l'eolien de toit ne soit pas amortissable je suis entierement d'accord avec toi mais pour le photovoltaique qui est fiable et a deja fait largement ses preuves que lui repproches tu ?
qu'est ce que ça veux dire l'ecologie c'est cher ? qu'entends tu par ecologie alors ? c'est aps un peu vaste comme terme ( bien qu'il soit constamment galvaudé..) .. donne des exemples et des prix ..
et pourquoi restez à EDf ..il existe d'autres fournisseurs d'electricté ? de type ENERCOOP par exemple ..plus cher actuellement mais qui ne vende que de l'electricité d'origine "Verte" ... c'est ausi un choix de vie ..et de conviction ..
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Re
Et re.
Je ne critique pas le PV ou l'éolienne ou tout se qui est énergie renouvlabe se que je dis c'est le prix qui n'est jamais amortie.
Beaucoup y on cru et beaucoup voudrai le faire mais c'est cher et de moins en moins attractif.
Dept : Moselle
Bon TEx donne des chiffres ..
perso mon installation Pv est amorti en 5 ans .. car je suis au sud et que j'ai pu payé comptant ua juste prix de l'epoque ( 19000€ ) maintenant les installtions complete de qualité de 3Kwc se negocie vers les 12000€ voire moins cher selon le materiel et les difficultés .. et le prix des energies commencent à "exploser"
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bon TEx donne des chiffres ..
ah bin non hein, sinon on est reparti pour 10 pages mini de discussions sans fin
BiggrinBiggrinBiggrin
il peut argumenter ..pour voir s'il s'est vraiment renseigné pour de bon ou s'il parle sur des "on dit"
et les photos de ton installation c'est pour quand
De : Rognac 13 (13)
Bonjour .
Pourquoi donner des chiffres, comme je l'ai dis les premiers son gagnant.
Tout le monde le sais bien le tout renouvelable c'est difficilement envisageable.
Je n'est pas l'intention dans faire 10 pages mon avis est surement partagé et
sa dérange sur se forum donc ceci est la fin.
Blush
Dept : Moselle
Mais non ouvre un post à part et donne moi le lien je suis curieux d'avoir tes chiffres et de savoir comment tu calcules ..Wink
De : Rognac 13 (13)
PV actuellement : 12 000€ pour 3kWc qui produiront 3 000kWh par an pendant 20 ans ou 30 ans
Ca fait 20c€/kWh pour ans et 13c€/kWh pour 30 ans
C'est cher mais pas beaucoup plus que l'élec EdF
chauffage au bois : investissement 5 000€ puis 70€/stere (2 000kWh thermique) si on brule 6 steres/an pendant 20 ans ca fait 13400€ (8400 +5000) pour 240 000kWh soit 5.6c€/kWh
isolation en partant de rien et en mettant 12cm de laine de bois sur les murs (15€/m²), 24cm au plafond (30€/m²). Tu divises les pertes (et donc le besoin en chauffage) par au moins 3. Passant de 18 stères à 6 stères par exemple tu économises donc 840€/an soit 16800€ sur 20 ans
Chez moi l'isolation à couter environ 10 000€ (je fais tout moi meme donc pas de CI mais pas de main d'oeuvre)
Pour info ce sont les chiffres de chez moi donc du réel et pas des "on dit", "ouie dire" ou affirmations
Env. 10 message Surgeres (17)
Beaurepaire
j'espère que vous avez abandonné l'idée d'une éolienne de toit.
En ce qui me concerne c'est tout simplement "une erreur à ne pas faire" ... sauf si vous avez un vent PERMANENT de 70 à 80 km/h, ce qui n'existe pas !!!
De : Surgeres (17)
A propos de rentabilité de l'éolienne de toit, je peux donner des chiffres puisque je suis équipé depuis Avril 2013.
sans détail, je peux seulement dire que la production quotidienne est d'environ 1 kw = moins de 400 kW par an
l'éolienne m'a coûté environ 10.000 €
Cherchez l'erreur
De : Surgeres (17)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 04h33
Devis éolienne personnelleArtisan
