Classification ks / kh ...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.465 fois
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Un constructeur me propose pour isoler les murs de mettre de l' xtherm 32 en 10+100 sur de la brique de 20.
Étant très novice sur le sujet, je suis allé notamment sur le site de knauf (et sur forumconstruire bien sur) pour trouver des infos.
À priori, la proposition à l'air honnête. Le constructeur m'annonce un R=3,15 ce qui semble correct.
Ma/mes questions :
- le xtherm est souvent proposé avec du plâtre de 10 ou de 13. Quelle différence cela fait en pratique? Sur le site de knauf, les plaques de plâtre ont des références ks / kh / ksb / ksbh mais je n'arrive pas à en trouver la signification. Quelqu'un pourrait m'aider, svp?
- j'ai eu des échos laissant entendre que la brique avait une mauvaise isolation phonique. Il y a du vrai ou est-ce juste du lobbying pro-parpaing?
Merci d'avance!
Olivier
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 200 message Perpignan (66)
de memoire je crois que ces references sont pour des systeme de montages sur ossature metallique, donc des cloisons
la difference entre 10 et 13 mm de platre sur le doublage, c'est le poids de la plaque et le prix
c'est vrai que ya une resonance superieure sur la brique mais bien d'autre avantage aussi
De : Perpignan (66)
10 ou 13 c'est l'épaisseur donc la résistance et solidité améliorer mais le 10 est très bien, le 13 encore mieux..
c'est une bonne méthode sauf si tu as une dalle béton a l'étage
autour des fenetres il rempli a la mousse PU par exemple a chaque patte de fenetre ou il taille l'isolant? tu peux avoir un plan des gaines electrique + plomberie savoir si il y en as de trop qui passe dans les cloisons
il utilise pour les saigné dans le poly une boule chaude exprés ou il taille a la scie égoine comme un barbar? le mur en brique sera t-il parfaitement droit?
l'autre systeme optima + LDV GR 32 bcp plus cher mais bcp plus simple y'as rien a s'occuper
Merci à vous pour vos réponses.
Je comprends que même si du 13 serait plus costaud, du 10 n'est pas honteux. J'évaluerai la différence de coût entre les 2 solutions mais garderai la version 10 comme une piste de réduction de prix n'impliquant pas une baisse de qualité trop importante.
Concernant l'isolation phonique, j'ai trouvé les valeurs de Rw sur le site de knauf : http://www.knauf-batiment.fr/catalogue/systemes/xtherm-ultra-32
Étant novice, je suis allé l'instruire sur le site énergie+ : http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_10445.htm
À priori l'isolation est moins bonne avec la brique qu'avec le béton mais l'utilisation d' xtherm 32 réduit l'écart. Reste que le Rw(C;CTr) est inférieur de 9 dB avec la brique. Dois-je comprendre que le bruit paraît 3 fois plus atténue avec le béton que la brique (9=3x3 et +3dB équivaut à doubler le volume sonore) ?
Si la règle des 3dB s'applique, l'isolation est effectivement bien inférieure. Cependant avant de juger définitivement, il me faudra vérifier le Rw de la brique que le constructeur envisage d'utiliser et m'assurer de ce que valent les menuiseries extérieures par ailleurs.
Votre avis, svp?
il utilise pour les saigné dans le poly une boule chaude exprés ou il taille a la scie égoine comme un barbar? le mur en brique sera t-il parfaitement droit ?
Yoda :
Désolé mais je ne pourrai pas te répondre. Je suis trop en amont sur mon projet mais note tes commentaires comme point de vigilance sur la réalisation.
Effectivement, la qualité de réalisation et la densité de gaines et tuyaux qui passeront dans les cloisons auront toutes deux une incidence sur le ressenti final.
Merci encore!
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h41
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
