Mise en oeuvre chauffage au sol élec.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.222 fois
Photographe Env. 90 message Alleins (13)
Voilà ce qui me questionne :
Je construis ds le sud à coté de Salon de Provence.
Ds Salon/Cuisines (63m²) il y aura une clim. réversible 5.8Kw ainsi qu'un Insert/Foyer 6kw (82%de rendement) avec répartiteur de chaleur pour les chambres et ds les 2 salles de bain sèche serviette avec soufflant Acova.
Pour les chambres (11m², 12m² et 16m²) je compte mettre un chauffage électrique au sol mais je n'ai que 6.5cm maxi (reste 1/2cm pour ouvrir les porte fenêtres) pour l'isolant, chape, le chauffage, la colle et parquet !
Pour info, j'ai des hourdis polystyrène Knauf R=2.6 (je crois !), le plafond 40cm de laine soufflée et 10 / 12 cm de GR32 sur les murs.
Est ce que c'est cohérent ?
Comment mettre en place (ép. isolant, chape ...) ?
Quel marque acheté ?
Merci d'avance !! !!
De : Alleins (13)
Super bloggeur Env. 300 message Brienne (71)
bonjour
le chauffage au sol dans les chambres n'a pas beaucoup d'intérêt sauf peut etre pour celle de 16m² ,car peu de surface à nue
De : Brienne (71)
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Je vois pas trop l'interet si t'a une clim revesible?
De : Guerande (44)
Citation: bonjour
J'ai pas saisie : "peu de surface à nue" ???
Citation: Je vois pas trop l'interet si t'a une clim revesible?
La clim. est ds le salon/cuisine et je n'ai pas de chauffage ds les chambres si ce n'est les bouches d'air chaud de la cheminée !
Ca serait suffisant ????
Merci d'avance.
De : Alleins (13)
nue je veux dir surface s'en rien dessus
exemple le lit ,un tapis de jeux tous ca rendra le chauffage moins performent
De : Brienne (71)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
un panneau rayonnant suffira largement en cas de grand froid... slts
Dept : Puy De Dome
Pas d'autres avis
De : Alleins (13)
Ben étant donné que tu as la clim réversible. le chauffage poele bois va servir en cas de grand froid uniquement ou dès que ça se rafraichira? (qeul intérêt d'avoir les 2 la clim réversible consomme peu...
Si par ex tu utilise le poele dès que ça se rafraichit il va chauffer automatiquement toutes la maison voir un partie des chambres.
Rajouter un plancher chauffant élec est à mon humble avis de chauffagiste pas utile dans le sens ou vous cumulez énergie "peu consommatrice" et énergie consommatrice.
Résultat vous allez payer un plancher chauffant élec juste pour les chambres qui coutent cher et qui servira très peu au final.
Mettre au final un panneau rayonnant dans chaque chambre revient nettement moins cher et pour l'utilité que vous en aurez ce sera certanement suffisant.
Slts
Dept : Puy De Dome
Ok ... mais il y a quiproquo Blush !
Je pensais mettre un chauffe électrique au sol seulement ds les 3 ch. ! Tongue !
De : Alleins (13)
C'est peut-être pareil => panneau rayonnant dans chaque chambre ??
De : Alleins (13)
tafanary a écrit:Ok ... mais il y a quiproquo Blush !
non non j'ai bien compris mais je persiste c'est dommage de dépenser pour un chauffage électrique au sol dans les chambres.
Dans toutes les affaires et dossiers que j'ai pu traiter on mettait un chauffage élect au sol dans les pièces à vivre et dans les chambres un panneau rayonnant... parce qu'on chauffe pas les chambres de la même manière. Mais si vous avez les moyens ben faites comme vous le sentez seulement dans une chambre le chauffage au sol c'est pas génial...
slts
Dept : Puy De Dome
Ok ... c'est plus clair !
Merci pour avoir pris le temps de répondre Happy
De : Alleins (13)
Devis pompe à chaleurArtisan
