Problème dans vide sanitaire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.893 fois
Env. 40 message Firminy (42)
bonjour à tous
nous avons emménagés dans notre maison au mois de juillet 2011,nous avons payés en plus au macon pour un drain périphérique
la semaine passée je suis passé dans le vide sanitaire qui fait 80cm de hauteur pour récupérer des cables électrique que j'avais passés
pour l'interphone commande portail etec...
j'ai été surpris car le vide sanitaire était mouillé et il avait des gouttelette d'eau au plafond (je suis ressorti d'ailleurs les cheveux mouillés
il y a 4 coudes de tuyau pvc au angles de la maison mais la plaque d'accès au vide sanitaire est une plaque de tole qui n'ai pas ajourée
quelqu'un pourrait me dire comment résoudre mon problème
s'il faut appeler le constructeur
nota dans ce vide sanitaire il y a un mur au millieu avec une ouverture pour passer de chaque coté
d'avance merci de vos réponses
De : Firminy (42)
salut
j'avais le meme probleme que toi, sur vide sanitaire de 60cm. le CST va te dire c'est pas grave, c'est normal blabla.... les nombre d'aeration (specifique, pas des PVC que j'ai) est suffisant (4unites) qu'il disai.
c'est pas forcement genant mais dans mon cas sa me chagriner , de plus par forte pluie j'avais des flaques dans le vide sanitaire bref apres plusieurs inspection par ci et par la, j'ai vu que non seulement les PVC evacuation sous maison etaient mal collé (goutte a goutte sur certains joint) mais aussi et surtout que sur TOUS mes regarde d'eau pluie (contre la maison) les PVC on etait sceller en laissant un trou enorme sous le tuyaux ce qui fait que toute l'eau de pluie récupérer par les chéneaux ne passer pas dans les EP mais bien dessous le PVC et donc si'nfiltrer dans la terre le long de ma maison rendant la terre sous vide sanitaire saturé en eau.
une fois que tout ces problemes on etaient réglés en rajoutant aussi un PVC d'aeration (le tout par mes soin...) plus de probleme de goutelletes pour l'ete car pendant les fortes pluie cette hiver j'ai regarder dans le VS et yavait encore des gouttelettes mais bon l'hiver quand y fait humide sa doit etre normal mais l'ete quand y fait 30° si ta de l'eau c'est pas normal.
