Terrain imperméable
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 13.871 fois
7
Env. 10 message Nord
on doit faire la réception de la maison à la fin du mois et on n'a toujours pas l'assainissement (à notre charge).
Le constructeur nous dit que notre terrain ne 'boit' pas bien l'eau : il est plutôt argileux (mais pas de problème pour la solidité de la construction, on a vérifié)
L'assainisseur qui travaille avec lui nous propose 2 solutions :
- fosse avec épandage et filtre à sable à 11500€ H.T. SANS le puits perdu : "dans votre cas, c'est ce qu'il y a de mieux!" nous dit-il!
- microstation avec dispersion à 8000€ H.T. "mais c'est moins bien, il faudra me signer une décharge pour pas que vous m'attaquiez si ça marche pas bien!" dit-il !
Le constructeur nous avait fait prévoir bien moins d'argent sur le contrat dans la partie des travaux qui restaient à notre charge.
Votre avis ?
Le constructeur peut se défausser comme ça ?
Les prix annoncés sont horriblement gonflés comme je le pense ?
La décharge est un mauvais plan comme je le pense également ?
Vous avez des prix pour des situations comme la mienne ?
Je vais faire faire des autres devis car cet assainisseur me parait proposer 1) des prix affolants 2) une combine illégale (la décharge)
mais il va falloir que j'ai l'étude pédologique (l'assainisseur doit nous en donner une copie demain) et on a la pression : on doit avoir les clés bientôt et faire les peintures... et emménager mi-février.)
bjr léhon,
avez vous fait faire une étude des sols....et qu'en est il sur votre demande de dispositif d'un assainissement non collectif, il a du etre validé par le spanc de votre commune...
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:bjr léhon,
pour l'étude ça indique que notre sol est très peu perméable (K = 9mm/H), pente inférieure à 5%, accès total à tous engins, aucun obstacle, nappe, rivière, puits à proximité.
Nature : 30 à 80cm : argile sableux brun grumeleux, 80 à 160cm : argile sableux brun clair compact.
Solution classique proposée : fosse toutes eaux 4000l + filtre à sable vertical drainé de 30m2 et rejet vers puits d'infiltration de 12m de profondeur
On a eu les devis papier (et non à l'oral comme hier) : Devis de + de 15000€ TTC (on oublie)
Solution agréée : microstation à partir de 4EH + puits d'infiltration
Devis de + de 13100€ TTC (avec une NDG XXS 4 à 6 EH agréée)
+ devis pour lequel il faudra signer une décharge si on veut cette solution : microstation + dispersion de 30 à 40m2 pour 9500€ TTC. La décharge concerne l'efficacité de la dispersion (l'assainisseur : "c'est presque sûr que ça ira mais je veux une décharge quand même!") Je précise que le SPANC aurait dit (d'après l'assainisseur) qu'il validerait une telle filière.
Je n'ai rien du SPANC. On attend de voir les autres devis pour choisir la solution et soumettre au SPANC.
Ayant prévu un budget max de 8000€ (selon les conseils du cst, bien avant l'étude), je déprime!
bjr léhon,
je trouve le 1er devis relativement excessif...+15 000 euros...whaoooo.. et un léger doute sur la mesure d'établir un puit sur une si grande profondeur.. je pense que 4 à 6 mètres serait envisageable...je pense qu'aux alentours de 10 000 euros maxi ca devrait le faire..
Le mieux est de refaire des devis, 2 ou 3 de plus ......
Pour ce qui est de la décharge a vous faire signer, je comprend pas et cela me parait louche Crying
Merci de votre réponse!
Je pense aussi que 10000€ serait un bon prix pour la microstation + puits. (enfin un bon compromis car je n'avais pas prévu cette somme)
Par contre l'étude indique bien qu'il faut arriver jusque la craie (car au-dessus c'est un sol argileux où l'eau s'infiltre mal) qui devrait se situer vers les 10m (mais il faut bien rentrer dedans donc 12m!).
J'ai décidé d'éliminer la solution de la dispersion car s'il veut me faire signer une décharge, c'est qu'il a des doutes sur l'efficacité ! Il ne me reste plus que le puits perdu !
Si je fais faire 2 puits de 12m (1 pour l'infiltration après la MS et un autre pour les eaux pluviales car je ne veux pas de dispersion non plus), vous pensez que ça ne me coûtera pas le double ? (Vu qu'ils ne font déplacer une pelle qu'une fois et qu'il n'y a qu'un trou plus grand à creuser).
bjr léhon,
un deuxième puit ne vous coûtera pas le double, puisque la machine est déja sur place...
pour votre puit concernant les eaux pluviales celui doit etre étudier concernat sa profondeur...Vous avez la nature du sol, le coefficient de perméabilité.. Reste a savoir votre superficie toiture et superficie de votre terrain et le diamètre du puit mentionné sur le devis...
Super bloggeur Env. 400 message Bois D'arcy (78)
Bonsoir a titre informationnelle je suis a peu de chose près dans les mêmes besoins que vous le terrassier de mon constructeur me propose 8500€ ttc pour fosse 4000litre + filtre a sable a drainage verticale + son puit d exfiltration ( 12m egalement) ainsi que 2 puisard et raccordement descente de gouttière pour les EP.
Donc je trouve votre devis un peu exessif.
De : Bois D'arcy (78)
Nerf a écrit:Bonsoir a titre informationnelle je suis a peu de chose près dans les mêmes besoins que vous le terrassier de mon constructeur me propose 8500€ ttc pour fosse 4000litre + filtre a sable a drainage verticale + son puit d exfiltration ( 12m egalement) ainsi que 2 puisard et raccordement descente de gouttière pour les EP.
Merci de ta réponse !
Effectivement, moi il doit me poser des tuyaux en or massif pour le prix !
Moi avec fosse 4000l avec filtre à sable et 1 puits d'infiltration on était à + de 17000€ TTC ! Je savais qu'il me prenait pour un pigeon, mais pas à ce point !!!
J'hallucine, il était à plus du double de ton prix ! (je dis "était" car pour moi il n'existe plus : s'il me re-contacte je crois que je mords )
P.... je dois vraiment avoir une tête d'imbécile heureux pour qu'il me fasse un tarif comme ça !
J'attends les autres devis et les mettrai sur ce post, histoire que d'autres puissent avoir des éléments de comparaison et qu'on ne les prenne pas pour des nouilles
Env. 10 message Var
je suis hydrogéologue de formation, je travaille dans le milieu des travaux de canalisation et en plus, je fais construire ma propre maison individuelle en ce moment, avec moi aussi une fosse septique+épandage : je baigne donc en plein dans ce sujet !!!
Avec ce que je lis de votre cas, j'opterais pour la premiere solution préconisée par votre étude hydrogéologique, qui est la moins chère : fosse 4000 l + épandage. Si votre bureau d'étude s'est prononcé avec cette solution , cela veut dire qu'il est certain que ce système fonctionne sur votre terrain, même s'il est argileux. Donc pas la peine de prendre une solution plus chère.
J'ai trouvé des artisans régionnaux qui m'ont fait des devis tournant autour de 5 000 € tout compris (avce fosse béton). Si vous êtes bricoleur, vous pouvez aussi le faire vous-même, c'est pas bien compliqué sachant que l'achat de la fosse+ des drains + graviers et sable de l'épandage + location de la mini-pelle vous coutera grosso-modo autour de 3 000 €.
Dept : Var
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
En général, un ANC composé d'une fosse 4000 L et d'un filtre à sable de 30 m2, cela coûte dans les 5000 à 6000 € HT. Cela peut être plus dans des cas extrêmes, comme une accessibilité difficile ou la non possibilités d'étaler les terres sur place.
Cependant, le puit perdu de 12 m de haut est assez couteux du fait de la très grande profondeur ! Je n'en ai jamais vu d'aussi creux.
Si l'on veut quantifier ce genre de travaux avec des engins et matériaux classiques, il faut compter faire cela à la pelle à chenilles en réalisant des paliers, ce qui fera un gros volume !!!
A la louche, tu va avoir 2 jours de terrassement, 1 jour de réalisation de puit et 2 jours de remblaiement, ce qui représente environ 2500 € d'engins.
Il te faut des buses perforées sur 12 m de haut, du gravier dans le fond et une dalle pour le dessus : 1500 €
Le puit perdu coutera 4000 à 5000 € HT.
En récapitulant, tu en aurais donc approximativement pour 9000 à 11000 € HT tout compris. Après, cela dépend des régions, mais aussi de ton terrain et de plein de critères.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Pour moi, pas de difficulté d'accessibilité et il y a possibilité d'étaler les terres sur place.
J'abandonne l'idée du filtre à sable : cher et beaucoup de contraintes (sable à changer + ou - souvent : j'ai entendu entre 5 et 15 ans selon le cas...et ça coûte très cher! En plus ça 'gâche' un bout du terrain.. et enfin ça ne m'épargne pas le puisard !)
Pour le puits perdu seul, j'ai un devis à 3000€ HT et un autre à 2900€ HT.
Devis complet MS + puisard de 12m : un de 13000€ TTC et un de 11500€ TTC (dont un peu + de 8000€ pour la MS livrée / posée et mise en fonction) . J'attends les autres devis...
Env. 200 message Dordogne
la micro station aussi a des frais d'entretien et a un fonctionnement qui n'est pas forcément optimal Wink
à votre place, avant de demander des devis, je demanderais conseil directement à votre SPANC. Ca sera certainement eux les plus à même de vous indiquer les avantages/inconvénients de chaque solution.
Dept : Dordogne
Env. 10 message St Clair De La Tour (38)
Dans votre message vous avez un devis de 13100€ pour une XXS4 de NDG, nous avons fait faire une devis pour la même station, et le devis s"eleve à 5016€ TTC (livrée, raccordée)! Avez vous choisi cette solution?
De : St Clair De La Tour (38)
vous avez eu un super devis ! Moi le plus bas était à 5700€ H.T. (et j'ai fait faire 20 devis). Vous êtes bien certain que c'est la même ?
Dans mon cas, ce qui me coûte cher c'est le prix du puisard.
Je me suis décidé pour le meilleur devis (le moins cher de loin) ! 9950€ TTC avec microstation NDG XXS posée, mise en route + puisard de 12m.
ATTENTION ! J'ai un voisin qui a fait poser la même microstation pas cher : ils n'avaient pas stabilisé le fond (couche de graviers tassés). Tout est à refaire!
Léhon a écrit:Bonjour,
C'est un devis pour une NDG XXS4 que je suis allé voir dans la société qui me la vend, mais attention dans le devis il n'y a pas le terrassement! Dans le prix il y a la livraison et le raccordement électrique.
Pouvez vous me donner des infos sur l'espacement des vidanges que vous avez à faite et pour combien de personnes dans la maison, le prix de la vidange et si dans l'utilisation vous avez eu des soucis?
Avez vous aussi un guide d'utilisation à me faire passer?
Merci d'avance pour les infos
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 16h50
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
7
