Calcul de linteau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.200 fois
Env. 20 message Meysse (7)
Bonjour, je vous expose les infos pour le calcul du linteau de la fenetre.
-Ouverture de la fenetre 80cm de haut et 200cm de long
-la fenetre se situe au RdC, les murs sont en parping de 20cm.
-Au dessus de la fenetre,il va reposer la dalle de l'etage en poutrelle hourdis beton avec dalle de 10cm beton.
-l'ouverture de la fenetre est perpendiculaire à la pose des poutrelles.
-Donc le linteau va supporter : la dalle, le mur de l'etage et le pignon du toit.
Merci pour vos conseilles.
De : Meysse (7)
Il y a personne qui peut m'aider !!!Crying
De : Meysse (7)
Env. 100 message Ain
1.
coffre de Vr integré ou pas?
hauteur entre dessus fenetre et dessous plancher?
descente de charge:
2.plancher 16+4? longueur poutrelles? type sol à l'étage?
inclinaison toit? hauteur pignon? toiture tradi, fermette, sens?
3. c'est quoi une dalle de 10cm béton pour toi? une chape de 10 cm au dessus du placnher et dessous le carrelage?
Bref envoie des plancs, car malheureusement tu es trop vague.
code postal de la maison (neige, vent,...)
Dept : Ain
1/ il n'y a pas de volet roulant, la hauteur entre la fenetre et le dessous duplancher doit etre la petite possible.(linteau + ceinture du Rdc)
2/Le plancher est en 16+4 avec des poutrelles de ~ 5,10 m (voir plan)
Revetement PVC au sol de l'étage, la pente du toit est d'environ 25% (voir lesens sur le plan)
La toiture est une toiture en fermette
3/La maison est située en Ardeche 07, avec beaucoup de vent et trés peu deneige.
Les linteaux à calculer sont les 2 linteaux des baies coulissante de 200/80
Si il te faut d'autre renseignement dit le.
De : Meysse (7)
je supprime mon message.
Dept : Ain
Petites observations :
- Tu pondères le plancher mais pas les murs : pas cohérent.
- La pondération sur les charges permanentes est de 1,35, pas 1,3
- Manque les cloisons
- le poids des murs n'est pas de 220 kg/m2 mais de 300 kg/m2 (avec les enduits) Norme NF P 06.004
- La hauteur du pignon n'est pas de 1,20 m mais d'une hauteur d'étage plus, peut-être une pointe de pignon (pas précisé). Voir son projet.
- Manque la toiture
- La portée n'est pas de 0,80 m mais de 2 m
- Un chainage ne convient pas, à cause des cadres : en espacement, tu ne dois pas dépasser 0,9 d soit 18 cm en considérant 20 cm utile, ce qui n'est certainement pas réalisé avec un chainage.
Dept : Eure
Salut Tournesol, je ne comprend pas à qui s'adresse ton message.
Mais on dirait que tu connais ton sujet.
Un vendeur de materiaux m'a conseillé de faire un linteau de 30 cm de haut comprenant la ceinture du Rdc.
Voici la composition du linteau: un chainage 8/8 en tor de 10 (ceinture du RdC) et en dessous un 15/15 en tor de 10 avec 2 tor de 12 en partie basse du 15/15.
Le dosage du beton doit etre de combien?
Merci de me donner ton avis.
De : Meysse (7)
C'était pour al450. Entre temps, il a effacé son message. Dommage...pour la compréhension.
Dept : Eure
Ok d'accord.
Que penses tu de mon linteau de 30cm avec la ceinture du RdC (voir précédent message)
De : Meysse (7)
nonotiti a écrit:Salut Tournesol, je ne comprend pas à qui s'adresse ton message.
Le 15-1-2012, al450 avait posé quelques questions très pertinentes auxquelles tu n'as pas répondu : il faudrait commencer par ça.
le 25-1-2012 à 1h28, j'ai émis des doutes sur la hauteur des murs de l'étage ainsi que la toiture. Toujours pas de réponses.
Si tu as fournis aussi peu de renseignements à ton fournisseur de matériaux, je ne vois pas comment il peut te dimensionner ton linteau. Au passage, un fournisseur de matériaux n'est pas habilité à dimensionner un linteau (poutre) de 2 m.
Sur le principe, quant il te suggère de faire un linteau de 2 m en 30 cm de haut, il ne prend pas beaucoup de risque. Sauf pour les dispositions d'armatures : superposer une armature chainage de 8 x 8 et une armature linteau de 15 x 15 ne fera jamais un linteau de 30 cm.
Quand tu parles d'un linteau, pour toi, quelle largeur béton fait-il ? Si tu l'envisage dans un parpaing en U, pour 2 m de portée, m'étonnerais beaucoup que ça passe.
Pour le béton, c'est 350 kg/m3 ou, si béton de centrale, C25/30.
Le plus sage serait de le faire calculer par un BE. On ne peut plus parler de linteau dans ton cas : c'est plutôt une poutre (2 m de portée et même un peu plus: plutôt 2,05 mini avec les enduits)
Dept : Eure
Bon voyons se que j'ai oublié:
- Les cloisons sont en placoplatre
- En dessus des linteaux il y a bien un étage de 2.50m
- Pour un linteaux il faut prendre en compte le pignon de la toiture( 1.20m) en plus de l'étage.
- La toiture est en fermette avec des tuiles double canal.
Quand je parle de linteau, je parle d'un linteau de 2.00m par 20cm de large sur 30cm de haut. Le tout est coffret et coulé en même temps que la ceinture du RdC .
Pour la hauteur du linteau je suis parti sur 30cm de haut mais cela reste a definir.
Merci professeur Tournesol
De : Meysse (7)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h23
