Double vide sanitaire
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.494 fois
Env. 10 message Dourdan (91)
voila je vais faire simple .(essayé...)
Mon terrain est en pente (17%)
le decaissage a ete mal calculé et actuellement ma maison (stade d'avancement est lcharpente posé sans les tuiles) se trouve enterré de
1m50 sous le terrain réel soit 1m sous le terrain naturel ce qui correpont pour avoir une idée > terrain naturel a hauteur du suil de fentre (terrain naturel = terrain avant le debut des travaux du lotisseur).
J'ai menacer le constructeur( qui est sous ccmi et qui n'a pas respecter les plans de masses )d'aller en justice si il ne rehaussait pas la maison ce qu' il a accepter mais il va laisser le plancher hourdis deja present detruire les briques et remonter un plancher hourdis a 1m20 au dessus de l'autre .
mes questions sont les suivantes puis je l'obliger a remonter jusqu'au niveau de la terre reel et comment la dtu prevois la construction de deux vides sanitaires l'un sur l'autre notament concernant le chainage?
D'avance merci.[/url]
De : Dourdan (91)
Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
Techniquement, je ne vois pas le problème.
Les DTU ne pévoient pas ce genre de cas, ce n'est pas leur objet.
Je dirai que le problème pourrais venir de la ventilation de ces deux VS.
Pour l'obligation vis à vis du constructeur, elle se situe vis à vis du respect du plan de permis de construire.
Il faudra, bien sûr, un chainage horizontal à chaque plancher.
Dept : Eure
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
Il faut respecter le plan initial un point c'est tout!!!!
Ne signez rien allant dans un autre sens!!
Vérifier que l'ouverture de chantier a bien été déposée en Mairie, car le délais court et reste le même!
Alex
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
