Isolation de dalle bois hors d'eau .
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.229 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous et à toutes ,
Dans le cadre de notre projet de MOB en auto-construction nous nous posons une question : dalle bois ou pas .
Si dalle bois, nous aimerions pouvoir l'isoler APRES le montage des murs et de la toiture .
Ayant participés à quelques chantiers nous nous sommes aperçus que l'isolation de la dalle par tout temps puis sa protection sous plastique en attendant le hors d'eau était plus que que critique .
L'isolation de la dalle HORS D'EAU nous semble une meilleure idée même s'il y a la contrainte du plancher de chantier ( à monter puis à démonter ) .
Quel est votre avis et votre expérience sur le sujet ?
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Doubs
le principal dans tous les cas, est de choisir un isolant supportant d'etre mouillé sans perdre ses qualités, donc choisir de preference un isolant vegetal.
pour isoler apres, c'est possible, mais il faut de toute facon poser les OSB en peripherie et sous les cloisons, et prevoir des panneaux pour ciculer. c'est moins pratique. c'est pour cela que les pros ne s'emmerdent pas...
Dept : Doubs
Merci pour ta réponse .
Elle nous améne d'autres questions !
Est ce que la pose de l'OSB sous murs ( et sous cloisons) + plancher provisoire sont les seules contraintes ?
On doit aussi mettre le freine vapeur entre la dalle et l'OSB ( sous les murs et cloisons ) ?
Y a t'il des risques de ponts thermiques ou de mauvais raccords ou autres ?
Si on fait appel à un charpentier, on doit pouvoir lui proposer de s'occuper du freine vapeur et de l'OSB sous les murs + pose et dépose du plancher de chantier ( bref de la galère supplémentaire liée à notre choix ) ?
De plus ça nécessite une poutre de périphérie suffisament large pour pouvoir faire l'isolation tranquillement . Est ce que ça engendrerait d'autres surcoûts ?
Membre utile Env. 3000 message
Dalle bois permet meilleure isolation possible du sol (moins chère en autoconstruction que dalle isolée béton)
Pas de pont thermique comme le béton.
L'OSB sur plancher bas, sur VS je présume... ne joue pas vraiment le rôle majeur de contreventement comme dans le cas d'un plancher en étage ou comble.
Donc soit vous mettez une épaisseur d'OSB juste sous les ossatures, ou vous pouvez directement poser les ossatures en panneau sur les madriers du plancher. (Assurer la bonne étancheïté entre madriers et panneaux).
Puis plancher provisoire et en fin de travaux vous isolez le plancher et vous poser l'ensemble de l'OSB. (avant les cloisons intérieures et non pièce par pièce).
Ekoloman
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h03
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
