Longueur de gaine ICTA dans goulotte GTL.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.885 fois
Quelle longueur de gaine ICTA doit être présente dans une GTL en saillie ?
Je souhaite savoir si les gaines doivent arriver jusqu'au tableau, ou si il est possible de les couper à ras du plafond (ou sol), ou peut-être qu'une longueur minimum est à respecter ...
PS: est-il possible de faire passer dans des meubles de cuisine des câbles de type U1000R2V sans gaine ICTA ?
Merci d'avance pour vos lumières.
TkonekT
tu dois assurer la protection mécanique des fils sur toute leur longueur, tu peux couper a raz si ça ne gene pas
je dirais oui pour un R2V, mais un Ho7 serait mieux
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
dans la gaine technique tu peut couper les gaine irl et laisser les fils jusqu'au disjoncteurs car la gaine technique est deja considéré comme isolée
etdonc la protection mécanique est assuré puisqu il est considéré qu il faut un outil pour ouvrir la gtl
un petit conseil mettre des morceaux de scotch ou petit collier blanc pour assemblé les fils entre eux par gaines c est moins le bazarre
De : Billy (41)
En parlant de gaines ICTA, quels sont les types de fils électriques autorisés et prohibés dans celle-ci ?
Je viens d'acheter un fil souple HO3-VVF, et je ne suis pas sûr de pouvoir l'utiliser... C'est un câble en 2x0,75mm2 qui sert au contrôle d'une VMC double flux, de plus je me demande si cette gaine (ou plutot cable) doit passer dans la goulotte communication ou la distribution courrant fort.
Est-il possible de mettre une goulotte GTL avec séparation (et capot séparés) avec comme division : d'un coté la partie communication, et de l'autre l'arrivée NF C14-100 ?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h43
Tout savoir sur le consuel
