Plancher chauffant ou radiateurs?
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 10.026 fois
6
Super photographe Env. 300 message Ecouché (61)
Notre projet de construction inclus un plancher chauffant par aérothermie au rez de chaussée et au 1e étage ainsi qu'un poêle à bois dans le salon. Dernièrement, un ami nous a déconseillé le plancher chauffant à l'étage trouvant celà inutile, et nous a exliqué que des radiateurs seraient plus judicieux. Qu'en pensez-vous?
Peut-on régler la température pièce par pièce avec un plancher chauffant? La pompe à chaleur est-elle la même si nous avons un plancher chauffant en bas et des radiateurs en haut? Est-il vrai que les radiateurs fonctionnant grâce à l'aérothermie sont énormes?
Merci pour votre aide.
De : Ecouché (61)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
faut pas écouter ses amis mais son chauffagiste Tongue
un plancher chauffant est confortable et pratique surtout dans des chambres où la surface est limitée et où il y a beaucoup de meubles.
Si tu prends des radiateurs, tu vas avoir deux options:
soit des radiateurs normaux, il te faudra alors une pac plus chere et avec de moins bons rendements (pac haute température)
soit des radiateurs basse température. Inconvénient, ils sont énormes et le confort est moyen.
Tu peux très bien obtenir la températures que tu souhaites dans chaque pièce en demandant une boucle par pièce. Tu pourras régler directement sur la nourrice ou , encore mieux, tu peux installer des électrovannes avec thermostats dans chaque chambre, chacun reglera la T°c comme il le souhaite en tournant un bouton.
surcout d'environ 500 euros.
Pour moi, ce serait tout vu, plancher chauffant à l'étage Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Surcoût de 500€ au total hein? Pas par pièce?? Crying
La salle de bain peut-elle être équipée en plancher chauffant? Il tourneront autour de la douche je présume. On va avoir un sèche serviette aussi, donc le plancher chauffant n'est peut-être pas nécessaire (même si agréable en sortant de la douche en plein hiver!!).
Moi je suis à fond plancher chauffant... pour les pieds froids de nature c'est le top!! Rolleyes
De : Ecouché (61)
500 euros, c'est pour les électrovannes et les thermostats uniquement Happy
pc partout meme dans la salle de bain. C'est extremement désagréable de passer d'un sol "chaud" à un sol froid.
Dept : Aube
Env. 20 message Allier
on ne met jamais de plancher chauffant a l'étage on le laisse au rez de chaussée.
mais si le client insite d'accord on lui fera
pour se qui est du confonrt si c'est fait correctement la temperature injecté la temperature qui en ressort le pas des boucles qui varien en fonction des zones de la piece et plein d'autre choses
un plancher chauffant c'est se qu'il a de mieux
Dept : Allier
[quote="stephrider"]500 euros, c'est pour les électrovannes et les thermostats uniquement Happyquote]
Oui... malheureusement l'installation coûtera un brin plus cher... Si c'était une histoire de 500€, la question ne se poserait pas! Au final, je pense que PC et radiateurs basse température coûtent la même chose que 2 PC...
Le poêle poura t-il chauffer la haut aussi? (je sais, on est pas dans le bon sujet mais bon!)
De : Ecouché (61)
Adrien03 a écrit:on ne met jamais de plancher chauffant a l'étage on le laisse au rez de chaussée.
pour ta question si tu peut en avoir un dans la salle de bains pas de soucis au contraire c'est agréable mais je te conseille un appoint de ton choix le plus souvent un radiatuer ou chauffe serviette electrique
Dept : Allier
Pourquoi jamais de PC en haut? Je n'ai pas compris... La chaleur du PC d'en bas monte et suffit pour chauffer la totalité de la maison? Alors pas de chauffage en haut?
De : Ecouché (61)
bonsoir,
Tibo-Marie a écrit:Pourquoi jamais de PC en haut? Je n'ai pas compris... La chaleur du PC d'en bas monte et suffit pour chauffer la totalité de la maison? Alors pas de chauffage en haut?
moi non plus je n'ai pas compris.
mais non, la chaleur du rez de chaussée ne suffira pas, la meilleure preuve : si c'était le cas, il n'y aurait pas de chauffage au dessus du rez de chaussée dans les batiments de 2-3-12 étages
c'est marrant tout ce qu'on peut lire : aujourd'hui c'est pas de chauffage à l'étage, d'autres affirment "pas de chauffage dans les chambres..."
ce n'est pas une habitude car bon nombre de personnes croient que la chaleur monte suffisamment pour chauffer l'étage alors que c'est faux dans la plupart des cas.
Il n'y a aucune interdiction de mettre un pc en haut, je le conseille meme fortement.
Dept : Aube
élisa m'a devancé lol
ps: élisa, qu'as tu pensé de mon mail?
Dept : Aube
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
PC en bas ET EN HAUT !
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
si tu fait un plancher chauffant à l'etage il faut recommencer une dalle isolé désolidarisé des murs tu va te privé de la chaleur qui monte jen'est pas dit pas de chauffage à l'étage j'ai dit de mettre
un autre systeme souvent en radiateur electrique on on voit d'autre mette des radiateur traditionel
Dept : Allier
Adrien03 a écrit:si tu fait un plancher chauffant à l'etage il faut recommencer une dalle isolé désolidarisé des murs tu va te privé de la chaleur qui monte jen'est pas dit pas de chauffage à l'étage j'ai dit de mettre
la chaleur passera par la tremie et très peu par la dalle, la chaleur montera toujours un peu.
Mettre un radiateur élec, c'est pourrir le rendement de ta pac, aucun interet.
Quand tu as un générateur comme une pac, autant l'utiliser. C'est sur, c'est un petit surcout mais quel confort
Dept : Aube
Moi je ne veux pas de grilles pain!! Alors c'est plancher chauffant ou radiateur fonctionnant avec la PAC, mais pas d'éléctrique qui ne chauffe que jusqu'à 2 centimètres après la grille. C'est ce qu'on a actuellement, et à plus de 2 000€ d'éléctricité / an pour à peine 80m2, merci bien!
De : Ecouché (61)
Photographe Env. 2000 message Lyon
stephrider a écrit:ce n'est pas une habitude car bon nombre de personnes croient que la chaleur monte suffisamment pour chauffer l'étage alors que c'est faux dans la plupart des cas.
J'ai un triplexe, les radiateurs des étages ne se sont JAMAIS mis en route en trois ans (hormis dans la SDB ) mais bon c'est une maison de village pas très très grande, ceci explique peut être cela.
De : Lyon
ben si tu veut des radiateur traditionnel avec de l'eau tu peut avec une pac mais il va falloir une temperature de départ superieur a un plancher chauffant
donc il te faut un appoint chaudiere ou autre. car une pac c'est bien pour pour faire de l'eau tiede (la elle a un bon rendement) bien pour plancher chauffant voila.
compte pas sur la tremie pour monter la chaleur sauf si elle fait 30m² et que ton étage et sans cloison.
après fait se que tu veut je dit juste comment faut faire
rendement de la pac ok de quel point de vue? car il va t'en falloir une puissante (je ne connais pas les deperditions) un abonnement superieur plus cher prix du kwat plus cher, et si tu veut
une pac pour une tendence écologiste oui bien mais ton elec nucléaire.
enfin
Dept : Allier
Env. 1000 message Val D Oise
Yep, ba c'est bien dommage pour le confort.
Et je ne vois vraiment pas de raison de ne pas en mettre...
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Alors au final je crois que le problème est réglé! Je vais voir avec mon cher et tendre (et son pote!!) pour négocier le plancher chauffant à l'étage! Pour le confort (de mes pieds) et pour la PAC!
Merci!!
Au pire, on peut peut-être faire tourner la PAC "au minimum" et privilégier le poële à bois! Si la chaleur monte bien et qu'on a assez chaud alors on ne réhausse pas la PAC, sinon on fait tourner un peu plus. A voir...
De : Ecouché (61)
suggestion pour le poele à bois :
mettez-vous d'accord avec ton cher et tendre : c'est celui qui veut l'utiliser qui fait le ménage ... et s'occupe des corvées de bois bien sur
paske les ptits malins :
- tiens, si on faisait une flambée ...
- oh oui, bonne idée...
- va chercher le bois (dehors et il pleut) je prépare la cheminée
Biggrin La tas de bois attend déjà sur le terrain alors qu'on n'a même pas encore finalisé l'achat chez le notaire, c'est le truc de mon cher et tendre de s'occuper du bois! (quelle chance...)
De : Ecouché (61)
penses à l'option aspi-poussière quand la cheminée sera là
Un aspirateur normal suffira? J'ai aussi le mini aspirateur de toute bonne ménagère... Wink
De : Ecouché (61)
chez moi pas d'aspi normal pour les cendres : c'est trop fin ça bouche tout. et même pour l'aspi de chantier j'en avais pris un "garanti pour platre et cendres" car le vendeur m'avait dit que sinon, la garantie ne fonctionnerait pas.
çà date de quelques années déja, les aspis et les garanties ont peut-être évolués.
Membre super utile Env. 4000 message Gujan-mestras (33)
Je relance le sujet car pour mon projet je fais mettre une PAC, c'est sur.
Mais le constructeur me fait hésiter entre plancher chauffant ou radiateur.
- le radiateur on peut réglé chaque pièce à la température voulue, pas d'inertie
- le plancher chauffant chauffe tout à la meme temperature, meme les pièces vides non ? Pas mal d'inertie
Lequel a le meilleur rendement ?
Merci à vous Smile
De : Gujan-mestras (33)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Bonjour alors pour être du métier (chauffagiste enfin non thermicienne) si vous pouvez financièrement mettre un pc en haut et en bas foncez. Par contre faites mettre de bonnes électrovanne et fonctionnent avec un thermostat dans chaque pièce parce que sinon les réglages sont assez galères à faire au départ (enfin normalement non si vous connaissez la puissance nécessaire pour chauffer votre pièce et la température de la boucle d'eau on détermine le débit qui passe et ça se règle facilement.
Voilà mais ne mettez pas de radiateur en haut vous risquez de le regrettez. Le seul inconvénient du PC dans les chambres c'est sion inertie du oup si vous n'avez pas peur d'être toujours à 19°C même la nuit... Foncez sinon partez sur des radiateurs.
Dept : Puy De Dome
Tagada_fc a écrit:Bonsoir,
Merci à vous Smile
Alors non le PC ne chauffe pas toutes les pièces à la même température, en général on a une boucle par pièce et pour chaque boucle on a une vanne de réglage avec un débitmètre dessus.bien Une fois qu'on connais le débit on peut régler.
Par contre effectivement si certaines pièces ne sont pas utiliser il est inutile de la chauffer plein pot.
Le Plancher chauffant a de l'inertie ça c'est vrai et le pire c'est quand on a un plancher bois ou même un parquet flottant bois. Le mieux étant le carrelage qui laisse plus passer le chaud comme le froid..
L'avantage des radiateurs c'est que vous pourrez vraiment utiliser un programmateur journalier pour régler le périodes de chauffe et les périodes d'économie.
L'avantage des radiateurs c'est que si vous n'êtes pas là la journée votre pompe à chaleur ne fonctionnera pas sauf quand le programmateur le déclenchera pour l'heure ou vous arrivez et donc vous aurez une température confortable dans la maison.
Avec un plancher chauffant vous ne pouvez pas faire ainsi ou alors il faut prendre en compte les 3h de monter en température de la dalle par contre niveau confort c'est super plus de sol froid.
Bref ça reste un choix personnel.
Nous le choix a été vite fait financièrement on ne pouvait pas alors bon
Dept : Puy De Dome
Merci beaucoup pour tes réponses W00t
De mon côté n'aurais uniquement c'est un plain pied donc pas de problématique à l'étage Blush
Alalalalala c'est dur de choisir Rolleyes
L'inertie du PC est problématique quand la maison est mal isolée et que du coup la température intérieure fait le yoyo.
On a soigné l'isolation de notre maison. Ainsi à l'intersaison, avec 15 la journée et 0 ou 2 la nuit, non seulement on n'a pas besoin de se chauffer mais en plus la température intérieure varie peu.
Pour moi :
Confort (sensation de chaleur douce aux pieds)
Espace dégage sur les murs pour aménager
Chaleur uniforment repartie sur le dalle (tout ton sol est chauffage, pas seulement quelques points dans la pièce)
Réglage plus compliqué (enfin moi, je n'ai rien touché et c'est nickel)
Inertie: on a eu le cas avec la vague de froid. Gros soleil en journée, la maison monte vite à 24-25. -3 degrés la nuit, la température de la maison tombe lentement. Quand le thermostat détecte qu'on est sous de 20 degrés demande, il relance tout. Sauf que le temps que ça chauffe, tu es tombé le matin à 19 au lieu des 20 habituels ... Pas de quoi fouetter un chat. En plus toi, tu seras rt2012.
Pas possible de percer le sol (sauf prévoir immédiatement les emplacements et demander que les tuyaux contournent)
Franchement pour moi, il y a pas photo ! Pense aussi à la revente Smile
De : Bassin D'arcachon (33)
Merci jc !
Plancher chauffant ce sera alors Blush
Si y'a un soucis tu viendras refaire ma dalle Laugh
Env. 100 message Gironde
on est sur la finalisation des devis avec le maitre d'oeuvre et on va partir sur PC en bas et en haut
Par contre, nous nous posons la question pour la salle de bains.
Est ce que vous avez mis un chauffage soufflant en plus ?
Projet en cours à Fargues Saint Hilaire
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Perso dans ma salle de bain, pas de trame de plancher, juste un sèche serviette avec soufflant.
(entre autre pour mode rafraichissant l'été) Tongue
De : Saucats (33)
J'aurais le PC sur toute la surface de la maison mais un sèche serviettes en plus
Ok merci Smile
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h59
Le chauffage électrique
6
