Comment peindre sur ancien papier peint inenlevable ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.186 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Salut,
J'ai une chambre à repeindre et après avoir détapissé l'ensemble des murs (placo), il m'en reste un qui me pose pb. Ils'agit d'une cloison en agglo couverte de fibre de verre, recouverte d'un papier peint que j'ai tenté de décoller à la décolleuse mais qui n'a fait que se dédoubler... La fine couche de papier restante ne part pas et si je force j'abime la fibre en dessous.
Du coup, j'hésite entre :
- peindre directement dessus mais je crains de faire cloquer le résidus de papier qui va absorber la peinture.Et puis, si ej epeins on verra les jonctions des anciennes couches de papier...
- recoller une couche de fibre de verre dessus en dosant fortement en colle, mais je crains que ça n'accroche pas suffisamment.
Quel conseil me donneriez vous ?
Je vais mettre des photos...
Dept : Ille Et Vilaine
les photos :
le soucis va effectivement etre un cloquage de cette couche de papier... une solution, une sous couche pr durcir le papier... enlever les partie qui ont cloquées et enduire pr rattraper la planeité.
De : Inzinzac (56)
salut,
donc si je comprends bien, je peinds une sous couche, je vire ce qui cloque et j'enduis dessus, et ensuite je peinds !
c'est ca; l'ideal serait de tt enlever... bizarre tt de meme car la deuxieme peau d'un papier est la + facile a enlever apres un bon detrempage, en general ;)
De : Inzinzac (56)
Env. 40 message Bouches Du Rhone
Je ne sais pas si mon intervention sera utile mais j'ai eu un problème à peu près similaire, j'ai posé une nouvelle fibre de verre. J'ai eu de légères cloques que j'ai pu rattraper en remettant une petite quantité de colle par le dessus. Après séchage et la peinture, le résultat était satisfaisant.
oui, ou reinjecter de la colle ds les cloques avec une seringue prevue a cette effet, mais ca reste du "bricolage" ;) seul le rendu compte ;)
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut reconvcharp,c est etonnant que tu n arrive pas l enlever,mais je te preconise de mettre une peinture glyceo,cela va bloquer ton fond,"donc ton support sera rigidifier",et donc faire ton application
De : Houlgate (14)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h55
Devis ponçage & peinture
