Porte de garage Maguisa chez Brico Dépôt
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 48.973 fois
18
Env. 10 message Saint-saulve (59)
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
De : Saint-saulve (59)
Env. 10 message Cote D'or
Dept : Cote D'or
Env. 200 message Perpignan (66)
si je suis le conseil....
faut acheter sa porte sectionelle chez brico depot ..............................................................................parce que ya un super sav en espagne
De : Perpignan (66)
Env. 500 message Perpignan (66)
si tu achètes une porte à brico........ attends toi à passer par le sav.
De : Perpignan (66)
Env. 10 message Lille (59)
De : Lille (59)
dany66 a écrit:si tu achètes une porte à brico........ attends toi à passer par le sav.
meme topo pour les portes portugaises dont tu dois connaitre la marque ;
evidemment c'est des sectio 50% moins chers que les fabrications connues, mais bon t'en a pour ton fric
a plus
De : Perpignan (66)
Très, trop réducteur.
Je peux en citer des mauvais français.....
Quand a la marque la plus connue, elle court-circuite régulièrement les pro sur certains types de chantiers.
Salutations
Env. 10 message Ars Laquenexy (57)
De : Ars Laquenexy (57)
Env. 10 message Correze
Dept : Correze
Env. 10 message Dieuze (57)
De : Dieuze (57)
Env. 10 message Sainte Lizaigne (36)
je souhaite acheter les portes de garage maguisa de chez brico depot mais savez vous si ils ont résolue le probleme des roulettes et des ressort sur les nouveaux modèle? Merci de vos réponses.
De : Sainte Lizaigne (36)
Env. 10 message Paris (22)
De : Paris (22)
Env. 10 message Corbas (69)
De : Corbas (69)
Env. 10 message Rhone
De : Corbas (69)
Env. 10 message Pontault Combault (77)
De : Pontault Combault (77)
Env. 10 message Issoudun (36)
De : Issoudun (36)
Env. 10 message Haute Saone
Dept : Haute Saone
Env. 10 message Vienne
Dept : Vienne
Env. 10 message Nord
Bonjour Mr.
 voici la reponse du fabriquant en Espagne faite suite a un probleme a l'installation de 2 portes très competant
Suite a votre demande, je vous envoi nos coordonnées et quelques conseils pour le correcte fonctionnement de la porte de garage.
Ci joins le lien avec la vidéo pour détendre les ressorts (il faut le faire à porte ouverte), seulement si vous en avez besoins si la porte force à la fermeture manuelle tout au bas.
Penser bien a lubrifier les joins noir des deux cotée de la porte avec de la silicone liquide (NE PAS UTILISER DE LA GRAISSE) et aussi les rails et roulettes, chaine de moteur, ainsi comme les jointures entre panneaux. Vérifier qu’il n’ait pas des restants de film protecteur dans les jointures ou des saletés qui provoquent un mauvais emboitement des panneaux entre eux. Silicone liquide type LOCTITE 8021 ou OKS1000…
Lubrifier aussi les poulies qui sont a l’intérieur des montants accrochées aux grands ressorts.
Augmenter la force de traction du moteur à 5 ou 6 comme il l’est indiqué sur la notice d’installation de la porte de garage (page nº 13).
Si vous avez régler la tension de la chaine du rail moteur, la remettre a la tension originelle et éliminer la sur tension en démontant le bloc moteur du rail et en le réinstallant.
Réviser toute l’installation de la porte de garage en vérifiant l’écartement entre rails tout le long du parcours de 2520mm et de vérifier le niveau par rapport au sol et les aplombs des murs (voir feuille ci-jointe).
Si il est nécessaire renforcée les fixations du plafond des rails horizontaux sur les murs pour éviter le mouvement latéral, possibilité d’installer une barre d’écartement a l’arrière des rails.
Merci de bien vouloir me renvoyer le nº de série de la porte de garage et du moteur pour faire un petit suivi du dossier (sur autocollant panneau supérieur a gauche) et de me tenir au courant de l’évolution de votre souci ainsi comme le nom du magasin de Castorama ou vous avez acheter la porte de garage.
Cordialement,
Mr. Bouleau Antoine.
Descripción: LOGO CON TEXTO
Polígono Industrial
Sector 16
Parcela 21
46780 Oliva (Valencia)
España
Tel  00 34 96 285 60 07
Fax 00 34 96 296 34 36
Web: www.Maguisa.com
Mail: sav@maguisa.com
Env. 10 message Calvados
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 16h43
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
18
