SAUNIER DUVAL FAS 23E : ne s'arrête plus de chauffer.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 12.301 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai un gros problème avec une chaudière saunier duval thema fas23E.
Elle ne s'arrête plus de chauffer. J'ai un thermostat classique (pas de pile, c'est juste un petit cercle que l'on tourne pour avoir la température souhaité dans la maison...20 degrés) et il ne déclenche l'arrêt de la chaudière si bien que je me retrouve avec du 24 degré...elle ne s'arrête plus.
La pression toujours situé entre 1 bar et 2 bar...passe dans le rouge à 3 bars...car elle ne s'arrête plus.
Auriez vous une idée de ce qui se passe sachant :
- que j'ai vérifié le thermostat, aucun fil courant n'est débranché
- que j'ai ouvert la trappe (deux vis à tourner pour faire basculer la trappe) et que le raccordement est bien fait...il n'y a pas de fil retiré.
Je fais appel à vous afin de savoir ce qui se passe.
Elle va avoir bientôt 13 ans...auriez vous une opinion sur la durée de vie d'une chaudière gaz.
Merci pour vos avis et vos aides.
cordialement
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
Env. 20 message Allier
a tu schinter les fil du termostat d'ambiance?
je suppose que tu n'a pas de sonde exterieur?
je peserait au thermo couple de ta chaudiere si c'est bien une chaudiere gaz de memoire
Dept : Allier
Bonsoir Adrien,
Merci pour ta réponse.
J'ai rien fait du tout...l'installation a été faite par un pro et a fonctionné normalement jusqu'à présent.
Le problème est arrivé aujourd'hui : la chaudière ne s'arrête pas (je l'ai coupé car j'avais peur que la pression aille jusqu'à 4 bar...il n'y a même pas une mise en sécurité). Lorsque je tourne le bouton du thermostat (style je le met à 17 degré pour voir si elle s'arrête) vers le bas...elle ne s'arrête pas...
Qu'es ce qui se passe? Panne électronique, électrique? (mon thermostat est basique de chez basique, c'est une bouton rond avec des chiffres dessus que tu tournes dans les aiguilles d'une montre pour faire monter la température ou à l'inverse pour baisser).
Merci pour ton aide
heu non j'ai pas schinter (court circuité les fils????)
c'est une chaudière gaz de ville?
pas de sonde extérieure...
paradoxalement sur ce modèle il faut laisser le thermostat de la chaudière (bouton de gauche qui va du flocon de neige à 5 ) au MINIMUM sur deux voir trois.
essaye comme ça sinon il faut changer la carte principale et la CTN départ.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Adrien03 a écrit:a tu schinter les fil du termostat d'ambiance?
oublie tout ça !
oui c'est une methode de facilité qui coute cher changer la carte sans chercher
Dept : Allier
Adrien03 a écrit:oui c'est une methode de facilité qui coute cher changer la carte sans chercher
puisque tu sembles t'y connaitre mieux que moi, je te propose de t'envoyer toutes les cartes que je change dans l'année
afin que tu puisses me les réparer pour pas cher.
je suis vraiment intéressé, je dois en changer une bonne cinquantaine voir plus.
après si tu penses qu'il est moins cher de réparer une carte que de la remplacer, il va falloir le prouver car au vu du matériel
nécessaire pour le faire et du temps à le faire, j'en suis pas convaincu !
alors puisque que tu a l'air si bon tu en en change combien pour rien ?
comme tout les plombier qui se sont improvisé deppanneur on change et on voit toujours rien ben ça doit etre autre chose ....
Dept : Allier
Adrien03 a écrit:...
faut tourner 7 fois les doigts au dessus du clavier ... ou lire un peu l'historique avant d'écrire ce genre d'aneries
et pourquoi dont car dire changer la carte comme ça c'est facile c'est comme dire le moteur tourne bizzar ben changer le
Dept : Allier
relis bien la réponse, le môssieur , il a suggeré un réglage en expliquant la raison et si ensuite çà ne suffit pas, il a écrit qu'il faudrait envisager le changement de carte.
même s'il est toujours difficile d'aider les gens en ligne, vu ses réponses ici et là, je crois qu'il connait bien cette marque.
et vu le prix de la carte à changer effectivement pas sur que la MO en réparation soit plus avantageuse.
par rapport à TA réponse :
Citation:
je peserait au thermo couple de ta chaudiere si c'est bien une chaudiere gaz de memoire...
doit pas être très fiable ta mémoire... vu la marque et la référence difficile d'envisager autre chose que le gaz
Merci Elisa.
Puisqu'il faut donner son CV maintenant, je vais le faire !!!
Je suis dépanneur et non plombier et ce depuis plus de trente ans. A mon compte depuis le deux décembre 1986
Et STATION TECHNIQUE AGREE SAUNIER DUVAL depuis cette date.
Ce qui signifie que je suis reconnu par le constructeur comme apte à intervenir sur ses produits.
Tu peux d'ailleurs vérifier la chose sur le site de SAUNIER en recherchant une station technique : abc dépannage au Cannet dans le 06.
Je suis sur ce site pour raisons personnelles et j'en profite pour aider les gens ayant des soucis avec des appareils à gaz.
Maintenant, si tu penses être meilleur que moi dans ce domaine, je te laisse volontiers la place, je n'ai aucune prétention dans ce domaine.
Bonne soirée.
n'empêche que... en y réfléchissant un peu... si tu faisais de l'electronique ton passe-temps préféré, tu pourrais réparer les cartes gratis sur tes temps de loisirs.
pour parfaire ta connaissance dans les chaudières à gaz, le thermocouple est une pièce de sécurité de l'appareil coupant l'arrivée du gaz
en cas d'extinction accidentelle de la veilleuse.
donc rien à voir avec le problème rencontré.
maintenant que tu as fait la preuve de ton incompétence, je te suggère de répondre dans les sujets relevant de ton domaine d'activité (si tu en as une )
suis un peu vénère, là ...
allez, encore une couche...
pour le plaisir...
la lettre "E" à la fin de la référence signifie que nous sommes en présence d'un modèle électronique donc sans veilleuse.
pas de veilleuse, pas de thermocouple !!!
sécurité par courant d'ionisation.
tu connais ???
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
