Pac air/eau surdimensionnée? Les problèmes?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 13.390 fois
Photographe pro Env. 400 message Toulouse (31)
L'étude thermique de mon projet vient d'être réalisée.
Construction d'un pavillon BBC de 135 m2 habitable. Chauffage par plancher chauffant associé à une PAC air/eau. Eau chaude sanitaire par ballon thermodynamique.
Conclusion de l'étude: soit une PAC DAIKIN de 14 kW ou une PAC de 11 kW toujours DAIKIN avecpossibilité d'appoint électrique pour les t° froides.
Le pavillon se situe à TOULOUSE.
2 personnes m'ont alerté en disant que cette PAC paraissait surdimensionnée pour un projet BBC: un gars de chez PROMOTELEC et un artisan électricien chauffagiste.
Rappel au gars de l'étude thermique: "Attention si vous prenez moins, vous risquez d'être juste par temps froid."
Alors voilà mes questions?
D'abord, vous ai-je donné suffisamment d'éléments pour vous faire une idée?
Et enfin, une PAC surdimensionnée, quels problèmes cela peut-il entraîner (hormis le fait qu'elle sera plus chère)?
bonsoir,
ah oui, avec çà tu chauffes sans pb une maison non BBC dans le Nord
le pb ? la machine (compresseur) va tourner en cycles courts et s'user plus vite, ce n'est pas fait pour çà.
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Bonjour Elisa, moi pour une maison 165 m2 hab sur 2 niveaux en Vendée, on nous propose une 6 Kw (à confirmer lors de l'étude thermique mais quand même!) ; je pense que là c'est sous dimensionné, non?
J'aurais plus pencher sur une 8KW...
Dept : Vendee
Env. 10 message Fuveau (13)
OUi tu es surdimensionné.
Une formule simple est:
Déperditions = GxVx(T°de consigne - T° de base)
Si Toulouse est entre 200m et 400 m, la T° de base est -6°. Et G pour maison BBC = 0.6
Donc 0.6x(135x2.5)x(22- -6)= 5670 watts à -6° extérieur.
Bon choix
De : Fuveau (13)
Oui, je continue à avoir des professionnels qui me disent que cette PAC sera sans doute sur-dimensionnée.
Un petit complément d'information quand même?
La technologie "inverter" ne permet-elle pas à une PAC de fonctionner à la puissance nécessaire suivant les besoins plutôt qu'à pleine puissance?
chakatom a écrit:Oui, je continue à avoir des professionnels qui me disent que cette PAC sera sans doute sur-dimensionnée.
Bonjour Chakatom, beau projet en perspective!
Nous avons nous même vu le constructeur semaine dernière qui nous a précisé qu'effectivement notre PAC était sous - dimensionnée ; apparemment c'est une 10 KW pour 165 m2 ,
donc pour toi ce serait une 8 ou 10 KW maxi pour ta surface....mais il n'y a pas à s'inquiéter car le CST nous a dit que c'est au moment de l'étude thermique que la puissance de la PAC est définit, en fonction de l'isolation, de l'orientation de la maison....le thermicien remet une étude complète au CST, d'où l'avantage de construire en BBC, et les garanties!
Dept : Vendee
Env. 500 message Strasbourg (67)
bjr
une PAC sur dimmensionné ne sera pas optimal pour ta consommation élec ainsi que pour le compresseur de la machine...
pour ma part, maison BBC
PAC Stiebel eltron WPL13 Puissance8KW
et avec ces temps froid cela suffit totalement...
conso Kwh par jour en moyenne : 15-17KWH/jour avec ECS
je pense qu'il vaut mieux avoir une machine un peu sous dimensionné que sur dimensionné
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Env. 10 message Montpellier (34)
salut a tous!
je suis installateur et comme je l'ai dit sur un autre message en ce moment c impressionant le nombre de demandes que j'ai pour des maisons du genre 120 m2 avec des pac de 8 kw (8kw a +7 et a - 7 °c posez vous la question !!!)ou la température ne dépasse pas les 17 °c
11 kw pour 130 m2 c bien!!
apres il est certain que beaucoup d'installateurs sont prets a sous dimensionner pour passer au niveau tarif et avoir le marché mais apres bonjour le harcelement des clients enragés le week end!!!
apres pour les cycles courts pour moi c du blabla tout comme les mecs envoyés par edf ! tout le monde peut etre envoyé par edf (il y a juste a les payer et hop partenaire)
les machines sont maintenant en inverter et il y a des réglages de loi d'eau sur la machine!
De : Montpellier (34)
alex34 a écrit:salut a tous!
Merci pour ces conseils, mais je pense aussi que tout dépend de l'isolation; 11KW pour 130 m2, c'est pour une maison non BBC et/ou mal isolé; de plus pour le BBC c'est le thermicien qui determine la puissance de la PAC en fonction de tous les paramètres d'isolation, d'orientation, de choix des materiaux et de la region...et non pas le constructeur (c'est une garantie de plus)
Voilà
Dept : Vendee
Env. 200 message Aude
si vous avez le choix entre daiking ou atlantic pac aire eau 11 kw inverter san ecs a poser chez vous laquelle poseriez vous merci des infos
Dept : Aude
Bonjour, moi, mon CST m'a dit qu Atlantic avait un meilleur service après vente bien que Daikin soit aussi une très bonne marque.
Mon CST m'a dit que dans une précedente construction BBC, la PAC Atlantic qui venait d'être posé était défectueuse et ni une, ni deux, Atlantic leur a gratuitement changé leur PAC;
Pour ma part, je les ai appelé et pas de problème pour les avoir en ligne et avoir des conseils de leur part; voilà mon avis personnel...
Dept : Vendee
ninaD a écrit:Bonjour, moi, mon CST m'a dit qu Atlantic avait un meilleur service après vente bien que Daikin soit aussi une très bonne marque.
Merci ,
je ne sais plus la quel prendre on m'a dis que sur les daiking il y avais un échangeur a plaques et qu'il avait tendance a se boucher rapidement a voir ...
Dept : Aude
Bonjour Cyril, Daikin sans le g à la fin...et pour l'échangeur à plaques? je laisse les pros te répondre...
Sinon, fait un petit tour sur leur site ou appelles les, c'est mieux.
Dept : Vendee
Si je les appelles il vont me dire que Daikin c'est le top monsieur .
Dept : Aude
cyril11 a écrit:Si je les appelles il vont me dire que Daikin c'est le top monsieur .
C'est sure, mais demandes leur s'ils ont des solutions pour palier au problème.... sur internet, j'ai trouvé ça :
Altherma de Daikin :
"Seul bémol, c'est un échangeur à plaques donc faible quantité en eau ce qui pose probleme pour les phases de degivrages. Il suffit de poser une petite bouteille de découplage à moins de 100€."
Ou ça :
http://www.leforum.climshop.com/viewtopic.php?id=16
Bon si il y a un pro pour répondre à cette question, je laisse la place....
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h54
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
