QUestions sur chauffage programmable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.198 fois
Photographe Env. 900 message Somme
J'ai passé mes gaines pour les radiateurs, chacune avec un fil pilote.
Je vais acheter des radiateurs avec température réglable (confort, eco, ect) au degrés près.
J'aimerai économiser l'energie et que mes radiateur ne s'allume que de tel heure à tel heure. Donc il me faut un programmateur pour mes 3 zones (Salle de Bain, chambre et pièces de vie)
Actuellement, toutes mes gaines vont du radiateur jusqu'à mon tableau qui est dans mon garage, non attenant à ma maison ...
Le programmateur sera donc dans mon tableau ...
Dois je passer une gaines vide (ou avec certains fils?) supplémentaires pour l'écran de controle ? ou sont t'il sans fils ?ou tout se règle depuis le tableau ?
Toutes vos suggestion sont les bienvenue ^^
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
pour faire de la gestion en fll pilote prvoit une gaine avec une alimentation ph+n et 3 fil pilote entre ton tableau electrique et une boite enncastrée dans salon ou entrée afin de mettre
la commande centralisée
soit avec du delta dore ou hager
De : Billy (41)
Il a deux solutions :
- soit le programmateur est dans le tableau avec une commande déportée dans la maison (en principe 2 fil à passer)
- soit le programmateur est directement dans la maison (en principe 5 fils à passer)
Dans les deux cas, il faut une gaine entre le tableau et la maison.
Carminas
Dept : Cantal
Personnellement j ai installé un programateur avec gestio hebdo de 3 zones par tranche de 30minutes j ai réduit de 20% ma facture électrique première année et cette année encore de 20%
Et j ai entre 19 et 20,5 selon la pièce
Cela fonctionne très bien jumelé avec un abonnement heure pleine /creuse
Pour continuer à diminuer je vais rajouter une sonde température dans le séjour afin que le chauffage ne se déclenche pas si le soleil est là et chauffe naturellement le séjour
Je trouve ça dommage de chauffer une pièce quand quelques minutes plus tard le soleil te permet d avoir 18 degré sans chauffe
Point important j ai pris un module qui gère en plus le ballon d eau chaude ça évite de disjoncter la nuit si il fait très froid car il bascule avant et coupe naturellement certaines sources pour éviter cela
En tout cas j ai été surpris de l efficacité et du gain, et en plus ça diminue tes impôts le matériel étant considéré comme économie d energie
J ai donc un boîtier côté boîte à fusible pour gérer les fils pilotes, l info EDF sur le tarif et le ballon
Et un boîtier à côté pour la gestion horaire/hebdo et la remontée d information par contre l électricien à pas réussi à activer l option de suivi de la Conso même après avoir appellé Legrand bien dommage
Dept : Hauts De Seine
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
