Isolation acoustique mousse PU
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.739 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Notre maison est en construction, et l'isolation entre le rez de chaussé et l'étage (plancher agglo ctbh à l'étage, env 60m²) vient d'être faite avec une mousse PU verte de bonne marque. Je n'arrive pas a trouver d'infos sur la qualité de l'isolation acoustique de cette mousse. Je trouve que les bruits de pas à l'étage ( a nu pour l'instant) s'entendent vraiment beaucoup...
Quelqu'un peut-il me renseigner et me rassurer quant à la qualité d'isolation acoustique de ce produit?
Dept : Haute Vienne
la mousse vient d'etre posé mais la dalle est a nu, c'est contradictoire
sayanell a écrit:Bonjour,
de la mousse PU verte ? c'est quoi la "bonne marque" ?
quelle épaisseur ?
il est posé où ? entre solive et panneaux CTBH ?
ou sur panneaux en attendant un revêtement type stratifié ?
Je tairais le nom de la marque. Mousse de 10cm en moyenne d'epaisseur. Par " a nu" j'entends sans revetement pour le moment ( prévu stratifié). La mousse est posée entre les solives qui soutiennent le ctbh ( et donc fatalement sous le ctbh).
Dept : Haute Vienne
Bloggeur Env. 400 message Loire
Donc le bruit se propage par les solives. A la limite, ça peut atténuer la résonance perçue côté étage.
Contre le bruit, à part un plancher lourd, il n'y a pas à attendre de miracles.
Dept : Loire
sayanell a écrit:
Mousse de 10cm en moyenne d'epaisseur. La mousse est posée entre les solives qui soutiennent le ctbh ( et donc fatalement sous le ctbh).
10cm entre solivage et CTBH ? jamais vu cette mise en oeuvre.
sayanell a écrit:Je tairais le nom de la marque.
et bien gardes tes secrets çà nous évitera d'aller consulter la doc technique du fabricant.
dommage pour ma curiosité car pour moi la mousse PU est un isolant thermique, pas acoustique et je ne connais pas cette mousse PU verte...
Le ctbh repose sur les solives *****... Chataigne parle d'un plancher lourd : est-ce obligatoirement du parquet massif? Sinon que puis je mettre sous le stratifié comme bon isolant acoustique?
Dept : Haute Vienne
ok, j'ai compris !!!
donc le CTBH est posé directement sur le solivage, sans laine de bois ou autre isolant entre les 2.
isolant acoustique sous le stratifié ? je ne sais pas si les produits type Phaltex seront vraiment efficaces.
et au rez de chaussée ? en sous-face de ce plancher haut vous avez quoi ?
le plus simple pour l'isolation phonique aurait été ouate ou ldv entre placo et CTBH car çà enrobe tout y compris le solivage.
Si vous voulez laisser ce solivage apparent je laisse la place.
En cache depuis hier à 21h53
