Besoin d'avis sur plan maison bois 130M²
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.805 fois
Env. 10 message Ardeche
Depuis quelques mois je regarde le forum et je souhaiterai des avis pour un plan.
Terrain en ardeche du nord (07).
- orientation sur le plan.
-480 metre d'altitude.
-entrée sur le terrain côté nord.
-côté 1 une petite route la dalle de maison serra à 0 de la route.
-coté 2 un chemin pour aller àune maison et 1 maison.
-coté 3 la vue.
-coté 4 un chemin pour une maison et le mur de 2,5metres pour tenir le jardin du voisin.
-plan du terrain un rectangle de 43X35m 43métres coté 1 et 3 , 35m coté 2 et 4.
- la pente du terrain de 10% partie haute chiffre 1 sur les plans vers 3. De 2 vers 4, 1%.
-Le sous-sol enterré en partie 1 et 2, 3 et 4 sous terrasse non enterrée.
-La maison serrai à 5 mètres coté haut (1) et a 4 mètres cote (2).
Le sous sol
-moelon a bancher (pour la prix et la faciliter)
-Dalle (je ne sait pas encore la composition) isoler ou pas
maison
-ossature bois en 200 ouate + 6 de laine de bois ext + int placo (+isolation?) bardage fibre ciment
-charpente lamelecolé "pied droit" a definir avec 2 pans égaux et une pente de 35%, isolation int (je ne sais pas comment encore)
-mezzanine
-plancher chauffant isolation suivant la balle?
-escalier pour la mezzaline pour coper la cuisine du sallon?
-un poele a bois, je ne sais pas ou le mettre?
Je fait tous sauf terrassement ossature et la charpente.
Je suis ouvert à toutes modifications.
Merci par avance
http://imageshack.us/photo/my-images/857/rezdechausse125sansbuan.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/526/soussol125msansbuanderi.png/
Dept : Ardeche
Pas d'avis sur le plan...
Trop de modif, pour qu'il soit correct?
Dept : Ardeche
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
bonjour
en mettant tes plans en diract ( tu prends le lien forum) tu auras certainement plus de réponses.
Quelle est la pièce entre l'escalier et la ch ?
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
bonsoir,
+1 pour les plans en direct.
et... mon coté couleuvre fait que, quand je lis :
n1.07 a écrit:...
-coté 3 la vue.
je n'ai pas envie de réfléchir, je préfererais voir tout çà noté sur un plan de masse
Le sous sol
-moelon a bancher
maison
-mezzanine
-escalier pour la mezzaline entre la cuisine du sallon.
Merci par avance
Dept : Ardeche
Petite erreur de manipulation mais j'ai réussi à mettre un lien direct !
Plan de masse, le rectangle c'est la maison, le nord est dans l'angle en haut à droite.
Dept : Ardeche
whaouuu le jour où j'arriverai à faire çà avec Archi3D
oups, bonsoir,
juste quelques suggestions pour les portes des chambres :
chambre 3 : à centrer pour avoir la place penderies de chaque coté
chambre 1 : à avancer au début de couloir pour mettre des penderies contre la cloison chambre/2
vous dépassez allègrement les 170m2... l'archi sera indispensable
Membre utile Env. 600 message Pas De Calais
***** a écrit:whaouuu le jour où j'arriverai à faire çà avec Archi3D
Ba moi le plan 3D me perd complètement, entre les bug de collisions et la pente du terrain qui n'apparait pas... Au final je ne sais même pas comment il passe des pièces de vie à la piscine..
Dept : Pas De Calais
Ok pour décaler les portes entre les deux chambres et mettre 2 placards.
Chambre 3 aussi.
Je diminue aussi les surfaces pour ne pas dépasser les 170 m².
La vue 3D a été faite rapidement avec des erreurs, escalier en L de la terrasse au jardin.
Pour les deux côtés de la maison que l'on ne voit pas sur la photo, le terrain est au niveau des pièces à vivre.
Dept : Ardeche
Env. 200 message Perpignan (66)
c'est propre et tres fonctionnel !
ok pour les remarques sur les portes int.
pas de garage ??
va manquer du rangement dans la cuisine non? , pas de buanderie? est-ce le petit reduit a coté de l'escalier?
bonjour le cout du foncier avec la surface terrain et habitable
cdlt
De : Perpignan (66)
Le garage en piéce 2.
Le petit réduit a coté de l'escalier? l'escalier qui monte du sous sol + l'escalier qui monte dans les combles.
Pas de buanderie? Au sous sol. ou une piéce entre les 2 escaliers.
Dept : Ardeche
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 10h25
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
