Pas de beton de propreté pour fondation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.721 fois
Env. 10 message Somme
notre fondation a était réalisé mardi c'est un plain pied avec garage collé 105m2 habitable, mais pas de béton de propreté pas de barre tordu a chaque coin et pas de barre qui dépasse de 50cm minimum a chaque coin a votre avis?? nous avons pris des photos heureusement!!!!
merci de vos info
Dept : Somme
Le béton de propreté n'est pas absolument obligatoire : il n'est requis que dans le cas où la terre risque de se mélanger au béton lors du coulage. Autant dire qu'il est tout le temps obligatoire, sauf que quand on est sur du rocher ! Mais rarement exécuté en construction individuelle (toujours dans le cas de chantier d'une certaine importance là où il y a des contrôles !).
Je ne comprend pas ce que tu veux dire quand tu parles de barres "tordues" à chaque coin. Si c'est les barres d'équerre à prévoir dans les angles, oui, elles sont obligatoires.
Pour les attentes verticale, n'étant pas en zone sismique, heureusement, c'est rattrapable. Il est encore temps de sceller des barres à la résine, à condition que ce soit fait dans les règles. Ce qui encore une fois, est rarement le cas (profondeurs insuffisante, barres entrées en force dans le béton sans résine, etc...)
Dept : Eure
Env. 60 message Lot Et Garonne
Bonjour, en effet "les barres dans les coins" comme tu dis sont essentielles, elles renforcent la structure de la ceinture de tes fondations. Pour le reste, tu peux rattraper en perçant profond et mettre de la résine mais est-ce vraiment le top de la résistance je pense pas. Ne laisse pas passer ça.
Dept : Lot Et Garonne
Env. 30 message Wittes (62)
bonsoir
encore des macons qui ne respecte pas le DTU ,tu peux aller voir mon site www.plombelec.eu rubrique mon autoconstruction et tu compares
bon courage
De : Wittes (62)
adp62 a écrit:bonsoir
bon courage
Ca, ça s'appelle de la pub !
Dept : Eure
betini a écrit:Bonjour, en effet "les barres dans les coins" comme tu dis sont essentielles, elles renforcent la structure de la ceinture de tes fondations. Pour le reste, tu peux rattraper en perçant profond et mettre de la résine mais est-ce vraiment le top de la résistance je pense pas. Ne laisse pas passer ça.
Détrompe toi : lorsqu'on fait des essais d'arrachement sur des scellements résines faits correctement, en général, c'est le béton autour du scellement qui lâche, pas le scellement !
Dept : Eure
bonjour
je cite "rubrique mon auto constuction " on est bien sur un forum construire non......donc je ne vois pas ou est la pub!!!!
cordialement
bon courage
De : Wittes (62)
Ça, c'est un peu limite : citer un site où tu fais de la pub pour ton activité pro pour en extraire une partie concernant l'auto construction...
Tu aurais aussi pu faire un copié/collé de cette partie et respecter la charte.
Dept : Eure
Je pensais pas que la résine était si résistante et à terme?
on se sert de scellement chimique pour realiser des point d'ancrage pour ligne de vie et autre
pas de soucis particulier dans le temps
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
A terme, la résine est plus résistante qu'un béton "ordinaire".
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
