Charge admissible par une charpente en fermette
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 29.259 fois
11
Env. 30 message Le Havre (76)
Personne pour me donner les infos sur les données à prendre en compte du la note de calcul pour savoir si ma charpente est bien habitable Crying
De : Le Havre (76)
zarcoo a écrit:Personne pour me donner les infos sur les données à prendre en compte du la note de calcul pour savoir si ma charpente est bien habitable Crying
mettez nous là et vous aurez des réponses......
Ludovic.
J'ai les mêmes données que dans le sujet sauf que poids couverture j'ai 0.450 et entraxe 587 mm
Biggrin
De : Le Havre (76)
Hypothèse charge et surcharge les mêmes données sauf couverture et entraxe et au niveau du vent je suis exposé !W00t
De : Le Havre (76)
Env. 300 message Oise
demande a ton contructeur de te donner l'entreprise qui a concu t acharpente pour leur demander, c'est le mieux crois moi lol
Dept : Oise
boot60 a écrit:demande a ton contructeur de te donner l'entreprise qui a concu t acharpente pour leur demander, c'est le mieux crois moi lol
ça c'est sûr, d'autant qu'il en a tous les calculs........
Ludovic.
Env. 40 message Hauts De Seine
Même si nous sommes déjà le 1 février, j'en profite pour souhaiter à tous les "forumeurs" une bonne et heureuse année....
Ma charpente vient d'arriver avec une notice de montage.
J'en ai profité pour faire une copie.
Ma question, est-ce que l'image jointe correspond à la note de calcul?
Et si oui, ma charpente (vendue "aménageable mais ne vous inquiétez pas vous pourrez l’habiter" ) pourra-t-elle supporter deux adolescents chahuteurs avec une salle d'eau?
Merci de votre aide,
Bonne journée
Shot at 2012-01-31
Signature CCMI (Les maisons ORCA) 29/12/2010
Maison BBC de 110m2
PC du 16/04/2011
Début des travaux (terrassement) 01/09/2011
Fondations coulées le 01/11/2011
Pignon monté le 16/12/2011
Charpente livrée le 28/01/2012
Dept : Hauts De Seine
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
OK , c'est bien amenageable sur entraits porteurs .
C'est ce type de document que je demande à chaque fois , ainsi il ne subsiste aucune ambiguité .
De : Saint Cyprien (66)
Bonjour DL66,
Merci de ta réponse.
Je vais pouvoir sereinement aménager cet espace pour mes ados sans crainte de voir s'effondre les combles sous leurs pas de charges effrénés !
Bonne journée.
Maison BBC de 110m2
PC du 16/04/2011
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
tu as droit à 150kg/m² c'est un classique pour les aménagements, pas d'excès sur les poids à mettre, genre oublie la baignoire balnéo de 500litres, le billard en marbre tu oublie aussi ...
Pour poser cloison et plancher tu as le droit à 55daN/m² soit pour le plancher solivage plus osb plus moquette ou carrelage et pour les cloisons en léger type rail plus placo plus peinture ou carrelage.
Pour le plafond des combles c'est 15daN/m² soit un truc très léger car un placo ba 13 = 10.2kg/m² isolation laine de verre 20cm (genre isoconfort 35 revétu kraf) = 3.6kg/m² auquel faut rajouter suspente et rail, pare vapeur.
on arrive très prés des 15DaN/m². c'est un point que tu devras faire gaffe.
attention j’espère que tu as déjà demandé les emplacements des vélux à ton charpentier car cela impose des modifs de charpente qu'il faire pour que tu garde la garantie, car faut prévoir les pièces de charpente spécifique et autre renfort des pièces des fermettes coupée.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Bonsoir et encore merci des bons conseils de chacun.
La charpente vient donc d'être montée avec l'emplacement réservé pour la trémie et les velux.
Ci-joint quelques photos pour les avis des "œils" d'experts.
Concernant la dernière photo, ce type de "fissures" se retrouve sur de nombreuses planches : est-ce normal ou dois-je m'en inquiéter ?
Cordialement,
Shot at 2012-02-02
Shot at 2012-02-02
Shot at 2012-02-02
Shot at 2012-02-02
Maison BBC de 110m2
PC du 16/04/2011
Pour les photos pas vue de Problème (arba doubler, poutre horizontale de répartition d'effort), mais mon œil est loin d'être parfait.
cdt
Merci Erwan1972 pour ton retour.
J'en profite pour abuser de vos connaissances à tous.
Au vue des photos et des charges admissibles (ou l'inverse...) quoi mettre pour faire un plancher afin de rendre l'espace habitable.
En effet, je suis un peu perdu lorsque je lis les commentaires sur d'autres sujets et je souhaite installer moi-même le plancher (pour mon maçon des planches et des clous et c'est bon, et il me le ferait pour pas cher!!)
À moins qu'il n'y ait un tuto sur la mise en œuvre de plancher (type de bois,de "sous-bois", de vis ou clou,....) que j'ai loupé?
Merci de votre aide.
Bonne journée
Maison BBC de 110m2
PC du 16/04/2011
Citation: pour mon maçon des planches et des clous et c'est bon, et il me le ferait pour pas cher!!
tu remplace le mot planche par lame de plancher et c'est tout bon.
Après les différentes variation ou amélioration ou complication, sont là pour diminuer les couts (car du chêne massif sans nœuds c'est chère) et/ou améliorer la qualité de l'isolation phonique. Y a aussi des fois c'est pour ratrapper des petits imperfections.
cdt
Merci de nouveau Erwan1972.
Je vais donc solliciter mon maçon mais avec des "lames"
Aurais-tu des références de "lames" (du genre éviter bricodépôt...)?
Bonne journée.
Maison BBC de 110m2
PC du 16/04/2011
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 19h53
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
11
