Démontage convecteur gaz
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.166 fois
Env. 60 message St Omer (62)
Bonjour, j'ai un convecteur au gaz à démonter. Un AUER. J'aimerai savoir si il y a des précautions à prendre en dehors de couper l'arrivée de gaz ;) et si il faut des outils particuliers?
De : St Omer (62)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
fermer le gaz, le démonter (un seul raccord en 1/2) et surtout ne pas oublier de poser un bouchon
avec le joint adapté !
rouvrir le gaz et vérifier qu'il n'y a pas de fuite.
pas avec un briquet, hein !!! W00t
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
mpil a écrit:fermer le gaz, le démonter (un seul raccord en 1/2) et surtout ne pas oublier de poser un bouchon
merci, ou trouve t'on ces bouchons et comment ca s"installe?
De : St Omer (62)
n'importe où et il suffit de le visser avec un joint adapté.
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
J'avais ca comme chauffage dans un appart, j'en garde un bon souvenir y a& un gros bruleur qui chauffe une palque de fonte qui rayonne. C'était pas mal...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
mpil a écrit:n'importe où et il suffit de le visser avec un joint adapté.
Salut, ton explication est étrange car il n'y a aucun endroit ou je pourrais visser ce type de bouchon dont tu parles
cdt,
nico
De : St Omer (62)
ça serait le seul !
à l'intérieur à droite ou à gauche selon les modèles le raccord d'entrée de gaz est fileté en 1/2.
sinon au robinet gaz avant l'appareil si ce n'est pas un modèle de robinet soudé.
dans ce cas, tel à un plombier. Wink
mpil a écrit:ça serait le seul !
Je vends la maison, et donc je voulais recupéré ce feu pour le vendre à part, mais je vais le laisser...
De : St Omer (62)
En cache depuis hier à 20h14
Le chauffage électrique
