Chauffage au sol dans les chambres?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.950 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Mondelange (57)
Nous sommes en train de construire en Moselle à côte de la frontière luxembourgeoise. Il s'agit d'une maison avec 4 demi niveaux.
Nous avons prévu:
une chaudière murale à condensation Viessmann
du chauffage au sol REHAU dans cuisine/ salon /salle à manger
des radiateurs pivotants Brugmann dans les chambres et la salle de jeux
un sèche serviettes dans la salle de bain
Je me pose la question de mettre aussi du chauffage au sol dans la salle de jeux et les chambres.
Est ce vraiment judicieux dans les chambres?
Merci de vos conseils.
De : Mondelange (57)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Strasbourg (67)
bonjour
je te conseille dans mettre... c'est plus agréable plus esthétique mais un peu + chère
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Env. 1000 message Val D Oise
Oui, c'est plus confortable et dégage les murs. Bref les meme avantages que pour les autres pièces.
Et pour les bambins (tu parles de salle de jeux, donc je suppose que bambin(s) il y a), trainer par terre dans la chambre c'est assez courant, et donc beaucoup plus confortable avec un planchez chauffant.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Qu'entendez vous par plus confortable? Peut on prévoir plusieurs thermostats?
Un sol tiède sur toute la surface de la maison réparti mieux la chaleur que quelques points chauds (les radiateurs).
Et quand on traîne par terre, il est plus confortable de le faire sur un sol tiède que sur un sol froid.
Et oui on peut réguler la température par pièce à condition d'avoir posé une boucle par pièce.
Dept : Val D Oise
Super bloggeur Env. 300 message Brienne (71)
si c'est un sol chauffant électrique ne jamais mettre de tapis dessus,c'est pas très bon pour les résistance
De : Brienne (71)
Photolover Env. 1000 message Loiret
+1 pour tout ce qui a été indiqué ci-dessus néanmoins le PRE dans une chambre n'est pas forcément le mode de chauffage le plus confortable et peut s'avérer étouffant dans une chambre dont la T° de confort ne doit pas dépasser les 19°c.
Prendre en compte l'inertie de chauffe et de baisse de la température c'est à dire qu'entre le moment où on demande au thermostat de changer de T° il peut s'écouler jusqu'à 6h avant que cette T° soit atteinte dans la pièce soit l'équivalent d'une nuité...
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Mit² Wink
Les utilisateurs de plancher chauffant récent et fait dans les règles de l'art parle généralement de 1H00 à 1H30 plutôt.
Dept : Val D Oise
+1 pour les 1h - 1h30 ... 6h00 c'est quand on arrive dans une maison de campagne sans chauffage le vendredi soir... mais ce sera idem avec n'importe quel système de chauffage.
le post parle bien de plancher eau, pas de resille elec
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
mit mit a écrit:+1 pour tout ce qui a été indiqué ci-dessus néanmoins le PRE dans une chambre n'est pas forcément le mode de chauffage le plus confortable et peut s'avérer étouffant dans une chambre dont la T° de confort ne doit pas dépasser les 19°c.
Mit² Wink
Oulala... ! C'est surprenant de lire ça !
Soit j'ai mal compris ou alors tu exprimes mal ce que tu penses.
Déjà avec un PRE tu as un thermostat par pièce que tu peux régler à la T° que tu veux. Ca fait parti des avantages du PRE justement. Donc rien d'étouffant... au contraire, la meilleure régulation !
Et 6h. avant d'avoir un peu de chaleur ! C'est que ça fait une semaine que la maison n'a pas chauffée...
Pour répondre au post le plancher chauffant garde les même avantages dans les chambres que les autres pièces.
De : La Flocellière (85)
Et en terme de consommation? Est ce que le plancher chauffant consomme plus que des radiateurs?
non.
Dans l'absolu, la meme depense energetique etant nécessaire dans les 2 cas, c'est la meme conso.
Dans la pratique, le plancher fonctionnant à basse température, la conso est moindre.
Le ressenti de chaleur etant different, les utilisateurs programme generalement une temperature de 1 à 2 degré inférieur par rapport au radiateur pour avoir la meme sensation au final.
Evidemment ça fait baisser aussi la conso.
Donc finalement, tu cumuls tous les avantages avec le plancher chauffant, a part à l'installation, un peu plus chere.
Dept : Val D Oise
Cette décision demande encore réflexion car elle engendre un coût non négligeable.
Aviseur Env. 40 message Yutz (57)
Je pense plutôt au type de revêtement que tu désires mettre au sol. Même si aujourd'hui il existe des parquets soient disant adaptés au plancher chauffant, c'est pas le top. A ma connaissance le bois est isolant et le carrelage reste le meilleur conducteur pour le plancher chauffant. il faudra donc compter une différence de 2 degrés a consommation égale entre le parquet et le carrelage. Dans tous les cas il te faudra un plancher chauffant multi zones si tu décides d'en mettre un. Tu pourras ainsi réguler la température de tes différentes zones (généralement une zone jour et une nuit).
En espérant avoir apporté des éléments de réponse.
Picto recompense Aviseur
De : Yutz (57)
Nous avons des demi niveaux. Le RDC qui est carrelé est prévu en chauffage au sol. Par contre, pour les 2 autres demi niveaux pour lesquels je me pose encore la question, nous avions prévu de mettre effectivement du parquet. Et je ne veux absolument pas de carrelage à ces étages. Je te remercie d'avoir soulevé la question car je ne me l'étais absolument pas posée.
Le bois conduit moins la chaleur que le carrelage, c'est sur, mais ça fonctionne tout de meme très bien avec le parquet.
Mon voisin à ça (chauffage au sol avec carrelage et parquet, suivant les endroits), et ça marche très bien. Tu dois consommer un poil plus avec du parquet, mais ça va pas révolutionner ta facture pour autant.
Donc faut pas s'arreter à ça à mon avis.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 19h34
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
