Joint entre crépi maison et caniveaux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.103 fois
Env. 20 message Gigean (34)
Je viens de réaliser des caniveaux qui courent le long du mur de ma maison afin de recevoir l'eau ruisselant de la terrasse.
La liaison crépi/caniveaux (en plastique marque SAB) n'est pas parfaite à certains endroits du mur ou j'ai un petit écart de 3/4mm.
Avec quel matériaux pourrais je faire un joint durable.
De : Gigean (34)
3/4 mm, ben dis donc, tu fais dans l’aéronautique ?
Si c'est pour marquer ce genre de réponse tu peux t'en abstenir, à moins que cela ne soit ta seule occupation.
Cependant il y a du bien pour du mal, car cela me donne l'occasion de te dire qu'après t'avoir lu dans plusieurs sujets ta suffisance est insupportable.
Bonsoir.
De : Gigean (34)
La tolérance, dans le bâtiment, ce n'est pas le demi parpaing ?
Dept : Eure
jdagc a écrit:Bonjour,
Bonsoir.
Savoir donner aux choses, l'importance quelles ont.
Te fais pas de bile pour ma suffisance, elle se porte très bien.
Mais pour ton info, une maison ainsi que les caniveaux qui vont avec, bougent dans le temps
Alors ton petit PB de 3mm, c'est rien à coté de ce qui va arriver dans deux ou trois ans, après tassement.
Au plaisir de te lire de nouveau
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 14h54
Photos d'enduits
Photos d'enduits
