Questions sur le branchement de mon réseau (Construction)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.834 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je suis en fin de construction puisque ma maison va certainement être livrée dans moins d'un mois et je me pose quelques questions pour finaliser le branchement de mon réseau à ma freebox revolution.
J'ai dans ma maison 6 prises rj45 :
- 1 dans la cuisine
- 1 dans le salon
- 1 dans chacune des chambres soit 4 au total.
Le tout est cablé avec du cable cat6 grade 3, au vu de ce qui est indiqué sur le câble ça doit correspondre à cela : http://www.cae-extranet.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/CAE-ATT-Site/fr_FR/-/EUR/ViewOfferDetail-Product?ProductUUID=tDEKCgALyHgAAAEl7IcCeGmV&CatalogCategoryID=MAAKCgAL3N8AAAEldSMCeGlh
Concernant mes besoins aujourd'hui j'utiliserai en priorité certainement 4 des prises, celle de la cuisine pour relier à un pc portable, celle du salon pour mon ampli avec lecteur réseau intégré "naim superuniti" sachant que mon freebox player sera relié avec le freeplugs, celle de notre chambre pour relier à la tv et celle de la chambre d'ami où sera branché le pc fixe.
1° Déjà un souci il faudrait que je relie dans mon salon également un popcorn c200 qui me permet de lire mes films, une ps3, et ma tv.
Comme je n'ai qu'une prise rj45 femelle au mur dois je acheter un switch gigabit si je veux que tout fonctionne sans avoir à faire des rebranchements? J'ai pense à un switch alimenté en usb par mon freebox player par exemple : http://www.materiel.net/switch-ethernet/mini-switch-4-ports-gb-ethernet-alimente-en-usb-67060.html, car je présume que si je met du passif je vais avoir un conflit d'ip?
Sinon je ferais comme aujourd'hui c'est à dire débrancher le cable rj45 pour le relier à l'appareil que j'utilise mais bon s'il y a plus simple je prend...
2° Ensuite je souhaiterai savoir quelle serait la meilleure solution pour relier les câbles nus près du tableau à la freebox?
J'ai démonté le cache et les câbles arrivent comme cela au tableau :
- J'ai tout d'abord pensé à installer 6 prises rj45 males, mais à la lecture du forum le grade 3 serait trop gros pour le monter dessus.
J'ai donc pensé à plusieurs choses soit relier les cables du tableau à :
a) 1ère solution : 6 prises femelles de ce type http://www.socamont.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=71325&type=528&code_lg=lg_fr&num=46
et ensuite 1 câble male-male de cette prise à la box : http://www.materiel.net/cable-reseau/cable-gb-ethernet-0-5m-double-blindage-bleu-63038.html
ou bien :
b) 2ème solution : un boitier mural 8 sorties, je n'en ai pas trouvé sur internet pour 6 http://www.materiel.net/cable-reseau/boitier-mural-8-ports-rj45-cat6-blinde-49133.html
Lui même relié ensuite à plusieurs câbles male-male à la box http://www.materiel.net/cable-reseau/cable-gb-ethernet-0-5m-double-blindage-bleu-63038.html
Quelle solution serait la meilleure solution?
Le souci est que le freebox ne permet de connecter que 3 rj45 car la 4ème est pour le cpl...
Pour l'instant je n'ai pas besoin de relier les 2 chambres de mes filles puisqu'elles ont 2 et 4 ans encore heureux mais plus tard il faudra bien, donc à ce moment là j'installerai un switch 6 sorties à coté de ma box?
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Pouvez vous me donner votre avis?
Env. 2000 message Rhone
1. Un switch alimenté par l'usb, c'est une débilité. La box coupe le port USB quand elle se met en veille et puis si la box est morte un jour vous n'avez plus accès à rien.
Un switch gigabit 5 ports classique, c'est moins de 20€, franchement, je ne comprends pas votre réflexion
Quant au terme "passif" employé ici, je ne vois pas à quoi il peut s'appliquer, un switch c'est forcément actif...
2. Le boitier mural parait intéressant, mais de toute façon il vous faudra un autre switch pour relier toutes vos prises entre elles.
Jetez un oeil au schéma de principe, ça devrait vous éclairer.
obones a écrit:Bonjour,
Je vais donc installer un switch gigabit classique dans le salon pour brancher tous mes appareils! Puis je brancher mon téléphone avec une prise rj45-rj11 sur le switch, ccela va t'il fonctionner?
Pour l'instant je n'aurai besoin que de 4 ports donc je vais utiliser la freebox serveur directement sans switch dans mon garage, je vais surement utiliser les fiches coccinnelle puisque ça sera certainement ce qui donnera le rendu le plus propre.
Un switch ethernet, ça ne gère que du réseau informatique, pas du téléphone. Donc non, vous ne pouvez pas brancher directement votre téléphone sur le switch, il faut dédier une de vos prises murales à cela et la brancher sur la sortie téléphone de la box à l'autre bout
tu fais une étagere au dessus du tableau de comm, tu fais sortir les cables et tu serti des prises males RJ45 et tu les branches direct sur la freebox player, tu achete un adaptateur RJ45/rj11 pour brancher une des prises males rj45 sur la prise rj11 de la box pour ta ligne téléphone
Merci pour vos réponses
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
