Avis sur emplacement WC??
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 7.938 fois
Bloggeur Env. 200 message Moselle
bonjour à tous,
je viens ici car on a besoin e conseil,
nous avons commencé la construction, les toilettes ont été prévu dans le garage dans un premier temps pour éviter de les avoir sous les escaliers , option que je n'aimais pas trop car peur que ca soit trop petit et que ca rétréci l'entrée!!
cependant, la on se rend compte que le garage va être assez petit, on pense maintenant a la mettre sous les escaliers,
au niveau de la construction, ils vont bientôt couler la première dalle, mais ca change en rien le permis de construire
qu'est ce que vous en pensez, avez vous d'autres idées?? merci d'avance
voici le plan
Dept : Moselle
Ca passe ou pas avec l'escalier ?
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Non cela ne nécessite pas de modification du permis de construire à partir de l'instant ou il n'y a pas de modification des façades.Le WC placé comme il est, laisse 5.00m de garage, c'est acceptable pour une petite voiture avec passage en bout
De : Boulange (57)
justement, j'ai un scenic, donc passage juste, et j'ai peur d'avoir du mal a ouvrir la porte d’accès a la maison,
Dept : Moselle
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
tu reconnais que tu as une petite maison et tu te mets deux portes pour entrer depuis ton garage,supprimes déja la première et du côté wc ça va commencer à respirer(je sais c'est pas très drôle mais j'avais envie!encore! de le faire).
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
bonsoir,
si pour vous une maison de 170 m2 carré&é est une petite maison, vous devez habiter dans un château alors
pour les portes, elles sont toutes importantes pour moi, ce sont des accès a la buanderie et à la maison à partir du garage, ce que je trouve pratique;
gege94500 a écrit:bonjour
gege
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Merci de mettre un titre explicite, en rapport avec ta demande
Pour cela, il,suffit d'éditer le message initial
c'est toi qui as employé 2 fois le mot petit , alors j'ajouterais le troisième, ton entrée aussi est petite et tes wc (j'eusse aimé dire ch..)sous l'escalier ,ça c'est pour le standing d'une maison de 170m²,garde tes 2 portes , car passer par la buanderie et la cuisine ,c'est vrai que ce n'est pas classe.pour entrer chez soi.
gege
gege94500 a écrit:c'est toi qui as employé 2 fois le mot petit , alors j'ajouterais le troisième, ton entrée aussi est petite et tes wc (j'eusse aimé dire ch..)sous l'escalier ,ça c'est pour le standing d'une maison de 170m²,garde tes 2 portes , car passer par la buanderie et la cuisine ,c'est vrai que ce n'est pas classe.pour entrer chez soi.
gege
je suis venue ici demander un avis clair....
la position des WC telle qu'elle est dans les plans ne laisse pas beaucoup de place dans le garage malheureusement, d’où notre hésitation pour la mettre sous les escaliers,
je n'ai pas compris tes commentaires, c'est pour cela que j'ai précisé la taille de la maison!
maintenant, si c'est pour dire des méchancetés gratuites merci de s'abstenir de répondre.....
Dept : Moselle
merci phanez pour la réponse,
je ne m'adressais pas à vous pour le château, je parlais de "gege94500" qui disait que c'est une petite maison!
effectivement, on peut bien envisager de supprimer la porte devant les WC, sauf que je voulais mettre un meuble à chaussure dans le garage; et donc plus pratique de venir chercher ces chaussures par là;
la solution sous les escaliers est donc à éviter??
phanez69 a écrit:170m² c'est gigantesque surtout pour nous.
Nous ne vivons pas dans un château et heureusement.
C'est sur le fait d'avoir deux portes en provenance du garage qui est de trop.
Tu pourrais conserver celle de la buanderie et supprimer celle devant les WC.
Ainsi tu pourras avancer les WC et donc libérer de la place dans le garage.
Après ce n'est que mon avis.
Dept : Moselle
tu vas rire , moi je range mes voitures dans le garage ,mais les chaussures ,ça fallait y penser.chez moi ,c'est d'un cul ,elles sont dans l'entrée. dans un beau meuble que j'ai dessiné et fabriqué moi même avec du bleu lagon qui me rappelle les Maldives.
gege
catherine1230 a écrit:...
avec le radier, pas sur que la modif soit possible.
les sanitaires de l'étage passent où ? pas moyen de se repiquer dessus ?
félicitations elisa tu as fouillé le dossier ,là ,le fait est que c'est nettement moins bien pour passer la cana,sinon très beau radier ,dommage que le sol soit mauvais .il suffit de louer un tunelier comme en utlise GDF,c'est fabuleux ,c'est presque comme le tunnel sous la manche ,mais en plus petit (au fait ,j'ai eu le droit de visiter partout (jusqu'en bas ).
gege
bonjour elisa,
il ya une attente pas loin dans le garage, pour récupérer l'évacuation des toilettes,
***** a écrit:bonjour,
Dept : Moselle
la conduite qu'on voit en 1er plan, à coté des cables elec ? on est contre la cloison garage/entrée ?
çà pourrait être ok pour le wc sous l'escalier.
oui c'est bien cela, !
***** a écrit:la conduite qu'on voit en 1er plan, à coté des cables elec ? on est contre la cloison garage/entrée ?
Dept : Moselle
nous avons une autre idée, avancer le proche de la porte d'entrée jusqu'au garages (1m50) et mettre les toilettes à l'entrée, comme ça on évite des les mettre sous les escaliers. mais dans ce cas il faut une modification du permis, que pensez vous?
Dept : Moselle
voici notre idée, alors des avis??? sachant qu'avec cette configuration nous perdons le décroche entre garage et porte d'entrée,
Dept : Moselle
bonsoir,
catherine1230 a écrit:voici notre idée, alors des avis??? sachant qu'avec cette configuration nous perdons le décroche entre garage et porte d'entrée...
ce serait le plus simple. et pour ce qui est de "perdre" un décroché... c'est rarement une grande perte ... surtout que vous l'avez recasé à coté
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Là c'est mieux, et tu auras une fenêtre dans tes wc
De : Pont De Larn (81)
***** a écrit:bonsoir,
je parlais du porche en fait, il sert à avoir un abri pour la porte;
Dept : Moselle
bonjour
tu ajoutes un poteau à l'angle ,tu prolonges la toiture et tu entres sur le côté ,à l'abri.
gege
merci gege pour l'idée
au niveau de la facade ca donnera quoi? je vous une photo, sinon je pense aussi tant qu'a faire mettre l'oeil de beouf au toilette en bas et une fenêtre normale à la place en haut,?
Façade de la maison
gege
Dept : Moselle
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Il y a des tas de maisons sur ce forum avec les WC sous l'escalier et moi, ça ne me choque pas plus que ça, tiens regarde http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_327678,pj_10521.php
Essaye d'avoir quand même 150 cm de longueur interieur pour ne pas que ça fasse trop étriqué dedans, mais je penses que c'est la meilleure solution à ton problème.
Tiens encore une autre http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_283347,pj_9653.php
Dept : Vendee
effectivement il y en pas mal qui les font sous les escaliers, mais la solution à l’entrée je trouve qu'elle est beaucoup mieux, non? sachant que je gagne une fenêtre au WC, mais le souci c'est que il faut demander un changement au niveau du permis et surtout le cout, combien ca coutera en plus? vu qu'on a une maison sur radier,
Dept : Moselle
ninaD a écrit:Bonjour,
au meilleur on aura 140 cm de longeur, justement j'ai peur que ça fasse petit surtout avec le fond mansardé,
Dept : Moselle
Je l'ai fait dans notre ancienne maison mansardé, tu peux récupérer encore 10 cm sans problème;
Il te faut 1,20 m de haut au fond des WC, ce qui te fait à peu près 7 marches; donc après ta 7è marche tu montes ta cloison de WC et hop pas de plue-valu.
Par contre, tu n'auras pas de fenêtre, c'est sure, mais ça c'est à voir avec ton budget...
Dept : Vendee
merci nina, mais si c'est pas trop cher, on verra demain avec le constructeur, la solution devant est mieux?
Dept : Moselle
catherine1230 a écrit:merci nina, mais si c'est pas trop cher, on verra demain avec le constructeur, la solution devant est mieux?
Oui, numéro1 avec la fenêtre à l'entrée( en ouvrant la porte à l'exterieur pour plus d'aisance, ça devrait passer..)
numéro2 sous l'escalier
Dept : Vendee
Par contre pour le porche je vais le perdre avec la solution numéro 1,
donc je ne sais pas, vous pensez qu'une avancée de toiture serait une solution, mais j'ai peur que ca change l'aspect de la maison, dans ce cas je le fais qu'au niveau de la porte d'entrée?
voici la façade;
Façade de la maison
Dept : Moselle
Je ne suis pas spécialement fan du décroché du porche, l'un ou l'autre n'a pas d'importance, je privilégierai la fonctionnalité interieure.
Dept : Vendee
Tiens regarde sur ce récit, WC sous l'escalier plan et photos, ça donne une idée http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_413833,pj_11173.php#photo_413856
et possibilité aussi de les placer avant l'escalier, avec fenêtre http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_363755,pj_11173.php
Dept : Vendee
voilà le nouveau plan du rez de chaussée avec les toilettes devant, nous avons gardé un petit décroché pour devant la porte (un petit abri),
nous attendons le chiffrage de notre constructeur, si ce n'est pas trop cher, pour nous c'est la solution idéale, qu'est ce que vous en pensez?
merci d'avance pour toutes vos idées et suggestions,
pour ninaD, merci pour les liens, de toute façon si ca dépasse notre budget, on se rabattra sur les WC sous les escaliers, mais une fenêtre à l'extérieur pour nous est un plus pour des WC.
Dept : Moselle
bonjour
on ne fait. pas de petits gestes architecturaux ,comme tu proposes ,agrandis ton wc pour qu'il soit confortable ,et mets ta porte sur le côté .
je comprends que tu ne veuilles pas poursuire la toiture devant la fenêtre de ton salon ;mais 0.80à 1m ça doit pouvoir se faire.ce serait plus clean .
gege
gege
bonjour, merci pour votre idée
la dimension des toilettes n'a pas changé par rapport à celle d'avant au niveau garage ou en dessous des escaliers, donc je ne vois pas pourquoi l'agrandir ici??
on à gardé un mini porche de 0.50m, c'est un bon compromis, maintenant on attend le chiffrage,
ce que vous proposez va exploser notre budget,
Dept : Moselle
même dans les HLM les WC sont plus grands depuis des siècles ,j'ai relevé 1.28m de profondeur,ce n'est pas loin du 1.25m règlementaire des années 60.
gege
c'est vrai que c'est un WC de 1m28 de profondeur et 93 de largeur, mais le souci c'est que on a déjà commencé la maçonnerie, la charpente et fenêtree sont déjà commandé, et la dalle du radier ne peut plus être plus étalé pour augmenter la profondeur,
Dept : Moselle
Alors le mini porche, le jour où il pleut fort il ne servira pas à grand-chose
Si quelqu'un sort des toilettes au moment où un visiteur entre dans la maison...le visiteur se prend la porte des wc en pleine face ! re-
Effectivement wc très petits...comment quelqu'un en fauteuil roulant (ça peut arriver) ferait ?
nous sommes un peu dégoutés car depuis le début nous avons demandé à l'architecte si il peut faire des toilettes avec fenêtre, il nous as dis que c'était pas possible avec notre plan, alors qu'il y avait une solution, mais bien sur en agrandissant devant, maintenant c'est trop tard car le radier est déjà là, et on ne plus rien faire, que récupérer ce qu'il y a déjà,
donc oublier cette solution?
Dept : Moselle
scsm81 a écrit:Alors le mini porche, le jour où il pleut fort il ne servira pas à grand-chose
il faut combien alors pour un WC??
Dept : Moselle
Le mini c'est bien 1,25 de long mais c'est peu, l'idéal est entre 1,40 et 1,80 sur 0,80 à 1m de large.
Essaye de tracer la longueur dans tes propres WC en t'aidant d'un ruban adhésif et tu verras l'espace disponible!
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 08h53
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
